 Печное литье Pilsa Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2008, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
полезные ссылки:
- Инструкция по эксплуатации HHT
- Каталог продукции 2008
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2008, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то прочитал , что есть у них и дверцы с управлением /(ручкой ?) вторичного горения вверху. Подскажите какие дверцы имеют его. Пытаюсь высмотреть : наверное серия НТТ 500 (НТТ 520 , 510 и НТТ 501 ) ???
Вроде и НТТ526 , но пишут , что это "заслонка для хлебопечи".
Question
Uncle
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апрель 2010, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста что входит в комплект поставки дверец Pisla, кроме самой дверцы на рамке? Цена 401 дверцы 15000 р. это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апрель 2010, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В комплекте Писла 401:
дверца в рамке со стеклом
уплотнитель базальтовый
спицы для крепления
(было до 2008 года)
стоимость ее в районе 325-350 евро
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний каталог от Pisla, в котором включены и дверцы 600-й серии.
Стоимость большой топочной с посадочным 410х410 мм около 500 евро.
(на фото внизу)
Pisla 600
 Размер файла:  175.48 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
Saunaman
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обозов Сергей писал(а):
Объясните почему финский настил (Pisla) покрывается белым налетом,
заказчик жалуется. Здесь плохое качество чугуна или ещё что нибудь? И как с этим боротся, просто покрасить...?
Добрый всем день!
Поступила аналогичная претензия. Если не сложно, расскажите в чем была причина? Только не надо про то, что Писла красится в России- это бред))). Заранее благодарю.
Saunaman
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получил ответ от Пислы.
Я (Ирина Нисканен) запросила ответ с производства о представленой Вами рекламации и ответ пришёл на фин. яз. и здесь я перевожу для Вас текст:
Поверхность плиты покрыта/обработана защитной жароустойчевой краской выдерживающей 500 градусов нагрева. Если плиту натопили и она нагрелась выше 500 градусов, поверхность может так сказать побелеть/посветлеть.
Поверхность плиты в холодном состоянии надо обработать несолёным свиным жиром или растительным маслом.
Внимание!
Плита должна быть холодная во избежании пожара! Через некоторое время плита приобретёт темный цвет.
В Росии должно быть в продаже графитная паста марки Libero или чёрное покрытие для плит марки Ferro-это можно использовать для ремонта дополнительно.
Специалисты Pisla Oy считают причиной рекламации неправильное условие эксплуатации изделия.
 Размер файла:  337.19 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. перегрев?
Спасибо за информацию.
*Libero у нас ассоциируется с подгузниками Very Happy
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
За четыре года эксплуатации банной печи, вторая дверца.
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88
 Размер файла:  163.59 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
+7 (916)357-84-88
 Размер файла:  172.11 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каталог Pisla 2012http://www.pisla.fi/uploads/files/PISLA_HTT_ru_W.pdf
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, прошу помощи. Кто ставил дверку HTT 602 – как дверь снимается с рамки?
8 903 112 79 73;
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обалдеть! Неужто никто не ставил? Ладно, придётся самому ковырять.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно такую не ставил но ставил больше Буслинк и Мета 700 см по ширине дверки с рамки уже давно не снимаю так как присверливаю в конце работы оставляя посадочные размеры + 5-10 мм на расширения . Перестал снимать после некотырых не очень удачных примерах:1) отломал ушко 2) заглушка шпилька потерялась 3) треснуло стекло . Эта дверка по ходу не чугунная там хитрая система петель.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там тоже можно присверлить, в комплекте и болты и спицы такие, чтоб в кладку замуровать. Мне показался этот вариант не очень надёжным - болты хлипенькие какие-то, 4 штуки по углам, а дверь 21 кило почти, вся чугунная, да и стекло в процессе кокнуть - не фиг делать. Кирпич ручной формовки, можно этим болтом в пустоту попасть - тоже не здорово. Хотел на обечайку из нержавейки как обычно, и двумя спицами из комплекта в кладку закрепить.
8 903 112 79 73;
