Алексаша
Регион: Подмосковье
Чт 11 Февраль 2010, 20:24
Проектирую дымоход для отопительного котла (будет стоять в цокольном этаже), дымоход получается высотой 12м. Поскольку нужен 2 или 3 канальный (отдельно котел Кузнецова, отдельно газовый котел, отдельно или совмещённо варочная печь с 1-го этажа), предполагаю, что целесообразно купить длинных железных труб и одной пачкой обмотать их базальтовой ватой по всей высоте. Возникают следующие вопросы:
- можно ли использовать трубу из черной стали с толстой стенкой, скажем 12мм, или все равно проржавеет ?
- если брать нержавейку, то какой толщины стенки достаточно и как не ошибиться с маркой стали ?
- правильно ли, что к газовому дымоходу более низкие требования и можно взять трубу попроще/потоньше ?
Предварительный анализ цен показывает следующее: труба из черной стали 180*12 стоит 15т.р., нержавейка 12Х18Н10Т размером 219*5 стоит 24т.р., нержавейка AISI 904 размером 168*3,6 стоит 58т.р.
Утеплитель и листы для обертки в счет не идут. По сравнению с комплектом шиделя (59т.р. на 10м одноканальный) вроде как выгода есть. В пользу трубы из черной стали думаю, что она должна прогреваться по всей высоте и недопускать осаждение конденсата и в самой опасной верхней части. Топить буду постоянно (частный дом).
Помогите, пожалуйста, критикой и советом
Пт 12 Февраль 2010, 16:57
бойся конденсата и утепли трубу хорошо самый лучший вариант керамика или кирпич.и еще к газовикам сходи а то реределывать заставят. свой адрес не говори узнай их требования
Алексаша
Регион: Подмосковье
Сб 13 Февраль 2010, 10:59
pe4ka писал(а): |
бойся конденсата и утепли трубу хорошо самый лучший вариант керамика или кирпич. |
Боюсь и утепляюсь, вопрос в том, жизнеспособен ли такой вариант, как я хочу сделать. Скажем, черная сталь 12мм прогорит через 12 лет или через год ? Нержавейка 1мм хватит на 50 лет, а 5мм вообще вечная ? Какая оценка по жизнеспособности ? Опять же, где самое опасное место (где надо ревизию делать, чтобы понимать состояние дымохода) ?
Рыбак
Чт 1 Апрель 2010, 20:22
Вот и я собираюсь применить 5 метровую трубу черную 159х8 с утеплением вокруг минватой, а может не закаплет... Как то в лесу не хочется дорогущую ставить.
heij2008
Регион: Украин г.Запорожье
Пн 3 Май 2010, 08:50
Рыбак писал(а): |
Вот и я собираюсь применить 5 метровую трубу черную 159х8 с утеплением вокруг минватой, а может не закаплет... Как то в лесу не хочется дорогущую ставить. |
У нас на даче стояла печка металлическая на открытом воздухе лет 10,а может и больше.Так труба прогнила наверное на 10-м году её службы.
Мне кажется что и труба из чёрного металла будет стоять довольно долго.
Нержавейка конечно без вариантов лучше
Кто может подсказать на долго ли хватит гофры на камин
http://www.forum.stovemaster.ru/download.php?id=3673
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 18 Май 2010, 11:01
Алюминиевая гофра сгорела на на газовой колонке через год.
Дионис
Регион: г.Чита
Вт 18 Май 2010, 20:06
Рассмотри вариант с канализационной чугунной трубой , мне встречались такие дымоходы.
heij2008
Ср 19 Май 2010, 20:21
Дионис писал(а): |
Рассмотри вариант с канализационной чугунной трубой , мне встречались такие дымоходы. |
Спасибо
