alik1
Регион: моск.обл
Пн 9 Август 2010, 19:54
Спасибо ,теперь ясно,ОИК с ХК. Принцип - по системе Кузнецова. Модификация- В. Солина .Исполнение -А. Крылова. Потер шкуркой,чуть швы расчистил,замыл слегка-вроде ничего,еще б покрыть чем..Чем печь можно покрыть?,лак?краска?Или не надо?
435.53 КБ |
1221 раз(а) |
Пн 9 Август 2010, 20:44
| alik1 писал(а): |
Чем печь можно покрыть?,лак?краска?Или не надо? |
ничем не покрывать, поскольку кирпич, как пористый материал принимает "активное участие" в поддержание влажностного, а летом и температурного, режима помещения, где установлена печь
alik1
Регион: моск.обл
Пн 9 Август 2010, 21:21
Понял ,спасибо.Ну вот,а" все" стараются чем-то "замазать"А еще были такие разговоры,типа когда-то ,раньше, брали бычью кровь и ей "красили".
alik1
Регион: моск.обл
Вс 22 Август 2010, 14:49
Топил печь сегодня, по-серьезному,две топки,с 9 до 11,думал высохла,-нет,на дверке ХК,задвижке ЛХ ,на задних прощистках появился конденсат, на прочистках и в конце топки капли висели,поддымливала ХК пока не прогрелась(мин 20).Горит оч хорошо,когда только подкинул-дым с трубы не поймешь какой ,толи черный ,толи нет,ну густой.через мин 10 светлеет и,даже странно- вроде горит сильно в печи ,а на улицу выйдешь-так идет дымок слегка и все.После протопки и во время замечал как греется ,вообщем задняя стенка горячая с уровня топки по перекрытие первого колпака ,потом значит с боков ,где сухой шов и выход с ХК,перед-внизу задвижки и между топкой и ХК,каналы оборотные -где прочистки не прогрелись .но руку потом засунул-внутри кирпич горячий .Нормально вобщем.В нескольких местах появились трещинки- как тоненькая ниточка,в одном месте немного(5 мм глуб) расшил ножем и замазал раствором ,а потом посмотрел(где не замазывал) ,в процессе остывания -ничего нет,и не найдеш где были трещ-ны.внутри топки кирпич весь -белый -сажа вся выгорела ,ХК -наполовину белая ,ради интереса положил картошину с кулак на тарелке, когда все прогорело через 40 мин достал -готова ---СИЛА!!! Ну пока вроде все!Да,забыл,второй колпак -стены не прогрелись но если руку в прочистку засунуть внутри кирпич теплый т.е.подольше наверно надо потопить было.Все .
vova230
Вс 22 Август 2010, 15:00
Оставляйте открытыми дверки, прочистки, задвижки. Пусть еще просыхает. Протопите еще пару раз.
alik1
Регион: моск.обл
Вс 22 Август 2010, 16:13
В 17 00 посмотрел - трещин нет ,печь теплая вся и второй колпак тоже,все дверки и задвижки открыты после протопки . Фото ХК.
434.32 КБ |
984 раз(а) |
vova230
Вс 22 Август 2010, 16:33
Когда после протопки не увидите влаги на прочистках, значит печь высохла. То, что нет трещин хороший знак.
alik1
Регион: моск.обл
Вс 22 Август 2010, 18:44
Решил в -догонку еще небольшую топочку,19.15 ,летний ход не открывал -сразу пошла -загудела,поддувало см 1.5 открыто,горит ярко,сильно и ,что удивляет -дыма мало в полутора метра от трубы его практически нет.Трещин где были уже не найдти,посмотрю после топки еще. Решил добавить ,время19.45. (в смысле дописать) Блин,я в шоке,только ходил смотрел -горит .пламя ,все -такое.на улицу выхожу дыма вообще нет,нет и все ,охренеть можно! До чего дошел прогресс!!!Лепота!!!!
Вс 22 Август 2010, 20:47
alik1 , печь предназначена для печного отопления, поэтому после вывода на режим все встанет "по месту" и температуры, и ХК будет "выгорать" после двух закладок, и колпак второй греться...
Нитевидные трещины говорят о недосушенности печи. "Лечить" лучше смочив из пулевизатора шов и уплотнить расшивкой.
alik1
Регион: моск.обл
Вс 22 Август 2010, 22:25
А,я вот думаю у меня дом как бы из двух половин.вобщем в пристройке 10х8 где печь,я зиму еще жить не буду. не отделана (на ранних фото видно)еще,печи как, ничего будет ,подтапливать(зимой ) или высушить и не трогать,как лучше? Хотя может и успею сделать.но мало ли что.
Пн 23 Август 2010, 08:06
А где трещинка была? Может был брачок при кладке просто? Усталость ведь...
alik1
Регион: моск.обл
Пн 23 Август 2010, 11:52
Была трещинка ниже ЗЛХ,(на той стороне где стою ,на ранней фото)т .е .не кирпич,граница кирпича и раствора ,еще где- точно не могу сказать,сейчас ничего ненайдти.Я думаю- все нормально,а там видно будет.
vova230
Пн 23 Август 2010, 16:09
| alik1 писал(а): |
| А,я вот думаю у меня дом как бы из двух половин.вобщем в пристройке 10х8 где печь,я зиму еще жить не буду. не отделана (на ранних фото видно)еще,печи как, ничего будет ,подтапливать(зимой ) или высушить и не трогать,как лучше? Хотя может и успею сделать.но мало ли что. |
Лучше протапливайте и зимой. Положительная температура будет, и ремонтом можно будет заниматься потихоньку. А то вдруг захочется что-то сделать, а там не топлено, затопили, а печь настывшая, вроде как отсыревшая.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 23 Август 2010, 21:44
Да, протапливать надо по-любому.Я вот сейчас думаю почему конденсат был.,а потому наверно ,что печь -то я вроде сушил (раз 5 потихоньку протапливал. но конденсата небыло)но ,после... ,недели две к печи не подходил, а потом резко затопил.Наверно так не надо делать.,печ могла влагу в себя набрать .вот и конденсат...может быть?
vova230
Пн 23 Август 2010, 22:44
Скорее всего она не просохшая была просто. У меня был случай, когда протопили непросохшую печь и закрыли дверки и задвижки, а на утро растопить не смогли. Когда приехал разбираться в чем дело увидел как по кафелю вода стекает. Печь просто отпарилась, стала как буд-то только сложена. Пришлось сушить заново.
ilyas76
Ср 25 Август 2010, 19:07
alik1
а можно попросить тебя спецификацию сварганить!
alik1
Регион: моск.обл
Пт 27 Август 2010, 18:43
Начнем с фундамента : песок-4куба 1000р.;щебень-4куба 4000р.;цемент-10 мешков по 50 кг 2500р.щебень и песок еще остался ,копал сам ,месил тоже. Кирпич Витебский 1 цех обещали по 12р. вышло по 14р,1000шт.привозка ,разгрузка -погрузка,плюс 2000р.дверки:ХК-1500р.топливная точно не помню.где-то 800р.задвижка ЛХ -была,колосник -был, основнная задвижка-900р. прочистки,ну пусть 1000р. краска,мастика,базальтовый картон +мат+диск для болгарки+перфолента +поддувалн. дв.наверно ,около 3000р.да.шамотный шт 50 -было ,купил-50 по 30 р. -1500р.привез сам .+труба АЦ -500р.+флеш-проход -1000р., вроде все.итог:33т. 700р.Во ,блин сам обалдел,что-то думал меньше.Кирпич остался шт 50 примерно ,и тот с трещинами ,отбраковывал.Если бы нанимал кого наверное тыщ 150-200 ушло б точно.
Пн 30 Август 2010, 08:38
Я тоже думал в 30 с небольшим уложиться...
ilyas76
Пн 30 Август 2010, 18:56
у нас кирпич подешевле будет 7-9 руб. правда месный, но вроде ниче!
пол собрал вчера.
как оказалось у меня высота от пола до потолка 2300 мм.
Ваша печь залезет?
я на нее запал!
alik1
Регион: моск.обл
Вт 31 Август 2010, 20:01
Высота самой печи 2240 ,у меня потолок 3000,вот и думай ,а еще + противопожарная разделка,советую обратиться к Солину.
