maloy
Регион: Омск
Вс 5 Сентябрь 2010, 19:46
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой.Строю печь-ОИК-3 Т-образная.При прокладке около 2 метров на чердаке заметил довольно большие колебания трубы.Дело в том что строюсь в 100 метрах от железной дороги,товарняк,сам к тряске привык.Труба в пятерик .Дом высокий-от распушки до конька 4м и выше конька еще 1м.Что-то боязно дальше продолжать.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Вс 5 Сентябрь 2010, 20:17
Обычное явление, нет причин беспокоиться.
vova230
Вс 5 Сентябрь 2010, 21:03
Довольно большие это сколько? Вообще-то при строительстве могут быть значительные колебания, но после высыхания все успокоится.
Вс 5 Сентябрь 2010, 21:43
maloy, для страховки можно сделать дополнительное крепление к конструкциям здания, например в проходке кровли, на несгораемую опору из металлического уголка.
maloy
Регион: Омск
Пн 6 Сентябрь 2010, 16:15
Спасибо,немного успокоили. А я уже побежал сэндвич присматривать...И все же надо взять что нибудь из физики ,теории стержней да прикинуть -в первом приближении резонансную частоту такой трубы -а вдруг она где-то рядом.А про крепеж к стропилам нужно подумать -крыша тоже ходуном ходит-сам пятой точкой чувствовал когда профнастил стелил.Если только не жестко закрепить.
Пт 17 Сентябрь 2010, 08:57
сделай расчет трубы сэндвича она полегче. просто треснуть труба может
