 Если разделить топку и регистр Следующая тема
Jazir
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую профессионалов и прошу совета!
Возникла идея выполнить отопление дом с участием "теплоаккумулятора".
Идея, видимо, не новая, но покопавшись в проектах Кузнецова обнаружил там интересный подход- котел отопительный рекомендовано изолировать минеральным утеплителем для сохранения тепла и передачи его в регистр отопления (расположенный внутри котла) в ночное время для поддержания температуры в системе жидкостной отопления в течении ночи. Следовательно, нет принципиальной разницы, где в доме расположен "теплоаккумулятор".
Моя идея, собственно, состоит в том, чтобы разделить топку и "теплоаккумулятор". В качестве топки использовать небольшую чугунную печь (типа Jøtul F 602) а кирпичные "обороты" с регистром внутри расположить под полом помещения (в подвале), и для экономии места и для чего-нибудь еще (пока не придумал Smile)
Подскажите, насколько эта идея работоспособна?
Заранее благодарен за ответ.
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное дело - 50 просмотров и ни одного комента! Неужели настолько бредовая идея ?!?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы начните рисовать не в голове, а на бумаге
потом прикиньте сопротивление системы и необходимые мероприятия по ее работоспособности
вот тогда наверно что то и проясниться
да и народ подтянется
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда зачем мне задавать тут вопросы, если Вы предлагаете мне самому искать ответы?!? А в печном еле - лох! Я прошу совета а не выставляю на Ваш суд свои домыслы!
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Кабы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж. Ну, а так - ищи, сколь хочешь, Черта лысого найдешь!"
Нет здесь телепатов, чтоб обсуждать достоинства и недостатки придуманой вами системы.
Хотите конструктива - начните с чертежа того о чем говорите, хотите готовый рабочий проект - закажите его.
Jazir
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, убедили Smile вот ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема.
Как по Вашему, будет работать?
 Размер файла:  15.84 КБ
 Просмотров:  1391 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если тяги трубы хватит, то работать будет, но высокой эффективности ждать не приходится.
Jazir
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно чуть подробнее, почему возникнут вопросы с эффективностью? и как определить достаточность тяги (что нужно сделать?)
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в подвале места нет для печи? Или туда дрова таскать неудобно? Если печь установить в подвале то отпадет потребность дергать задвижки. Ну и сырости в подвале не станет - печь будет утягивать все при топке.
Jazir
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота подвала около метра. А в комнате хочется иметь красивенькую чугунную печку. Идея в том, что чугунная печка быстро разогреет помещение, а теплоаккумулятор (в подвале) обеспечит теплую ночь.
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получиться почти прямоточка с низким КПД. Короче этот регистр быстро сажей порастет. Ну и трубу длинную надо метров 5-6. ИМХО: Смущает эта конструкция. Я бы лучше подвал углубил, расширил и печь поставл нормальную , которая тепло на весь дом давала. Можно даже двухуровневую, чтоб второй колпак в комнату выходил и там уже делать теплоаккумулятор, а в нижней собственно сам котел. Но это если есть время, есть конкретный план и есть деньги на его реализацию, а если хочеться сделать подешевле и побыстрее то получаеться фигня и потом обидно что сам себя обманул.
Jazir
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обманывать себя не хочется, ровно как и не хочется городить кирпичную дуру, которая займет пол комнаты и будет разгоняться целый день! Надо приехать в пятницу вечером, затопит чугунную "буржуйку" и получит пригодное для житья помещение сразу. иначе придется топить пол ночи..... а все, что успеет собраться в аккумуляторе - отправится в систему отопления....
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
До того, как что то "соберется" расплавится "буржуйка".
Современная чугунка типа Jotul, имея функцию длительного горения, обогреет ваше временное жилье в течение 8 часов.
Jazir
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду вот эту http://jotul.spb.ru/stoves/f602.htm - там нет длительного горения
Викторыч
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для комфортной ночи с отоплением нужен термоаккумулятор около 1 тонны воды, разогретой за время топки печи или котла. Не надо себя обманывать в создании вечного двигателя. Его нет пока и энергия не возьмется ни от куда.
Jazir
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за напоминание про вечный двигатель, но я не собираюсь аккумулировать теплоту водой (поскольку планирую систему с незамерзающим теплоносителем) а кирпичЁм!! и почему тонна, кто считал тепловой баланс??? Почему обязательно теплоаккумулятор должен быть жидкостным??? Я планирую разогреть некоторую массу кирпича и заизолировать её от теплообмена с окружающей средой, тем самым заставит её отдавать теплоту в регистр внутри колпака.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Jazir, прежде чем обсуждать выбор отопительного агрегата, Вам надо показать дом (помещение), которое Вы собираетесь отапливать, сказать, как Вы собираетесь пользоваться этим домом. И тогда уже Вам подскажут, чем и как лучше отопить ваш дом.
И еще: Jazir, Вы очень нехорошо обозвали кирпичную теплоемкую печь. Это очень зря, Во всех смыслах, даже для человека постороннего в печном деле.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот теплообмен между разогретым кирпичем и водяным теплобменником будет очень медленным после того как печь перестанет гореть, тк конвекция из принудительной превратиться в естественную, что повлечет за собой неравномерность теплоотдачи по часам суток.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Jazir писал(а):
Высота подвала около метра...
Это что за подвал такой? Smile
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Современные теплоемкие печи занимают намного меньше, чем «…пол комнаты». Вы пользуетесь впечатлениями от РП классической компоновки - преимущественно верхнего прогрева. В калориферной компоновке камино-печь, либо печь с камином прогреют помещение уже через 1,0-1,5 часа, в зависимости от отапливаемого объема. И тепло будут держать до утра.
А, извиняюсь, молочко за удовольствие греться у металлической буржуйки современного образца для своих домашних Вы сами будете покупать? А? Или в профком… Я, конечно же, многого не понимаю, но сварщики, обрубщики облоя в литейке, кузнецы - ОНИ ВСЕ льготы (на пенсию «по горячей…», молоко каждый рабочий день и др.) имели и имеют именно за «общение» с перегретым металлом! ИЛИ Вы себя уже убедили, что в Вашем случае это правило действовать не будет…
Ну, тогда ладно, чего уж там… дышите глубже…
И всего… Вам и Вашим… а, главное, всё же – мудрости! От всей души!!!
Подумайте…
