 Режим экономичного горения камина Следующая тема
Sjakaja
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, здравствуйте!
Поставили печь-камин со вставкой Supra ASTRA.
Я думала, что экономичный режим горения при всех прикрытых регулировочных задвижках выглядит, как медленное тление углей, а у нас огонь горит довольно бодро и 10 часового горения не добиться.
ВОПРОС-
1. Как должен выглядеть экономичный (самый медленный) режим горения?
2. Связано быстрое прогорание дров с высотой трубы?
У нас довольно высокая труба 10м с керамикой внутри , штатного
200мм сечения.
Что делать , если высокая тяга связана с высотой трубы?
Встречала такие понятия, как уменьшитель тяги или регулятор тяги камина-что это такое и стоит ли нам это поставить?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Медленное горение, когда заводской шибер закрыт, регулируется подачей воздуха.
От высоты зависит, но даже с 5 метровой трубой 10-ти часового горение не добиться.
Sjakaja
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про шиберы все понятно. Добились 6часового горения. Но мне кажется, что пламя слишком большое и, если добиться режима тления, то длительность горения можно еще увеличить.
У нас, если шиберы на минимуме, то все равно бодро горит. Может это быть связано с высотой трубы? Может стоит поставить уменьшитель или регулятор тяги в трубу. И что из себя представляет этот уменьшитель-регулятор?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
если пламя ослепительно белое то камин работает в предельном режиме,если пламя соломенно желотое, то это нормальный режим. кроваво красное пламя это недостаток кислорода. он вам нужен. но он дает мног сажи. я кладу печи с камином совмещенные. у камина и печи разные цели и задачи. камин любит много воздуха и взамен дарит вам красивый огонь. придется вам печь еще ложить. наиль башкирия
