Сб 20 Ноябрь 2010, 19:22
Вид - Панели инструментов - Стили отображения поверхностей. Ставь птицу.
Появятся кубики в верхней панели - понажимай на них.
Это про рентген.
А что, хватать за угол, который совмещаешь не получается?
Или я не о том?
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 20 Ноябрь 2010, 20:14
Владимир Солин писал(а): |
Или я не о том?  |
Имею ввиду как сделать объект твердым? Т.е. есть у меня кирпичи я ложу кирпич, беру второй и ложу рядом, одно неловкое движение мышью и кирпич входит в кирпич! Таскать за углы и к углам прилеплять не так удобно как если бы кирпич были твердыми и не проходили сквозь друг друга.
_________________ Из страны канальных печей....
Сб 20 Ноябрь 2010, 20:17
Я такого не знаю. Но я часто пользуюсь тем, что они проницаемы. Выравниваю по углу, а противоположную сторону масштабирую до уже лежащего.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Сб 20 Ноябрь 2010, 20:37
nick_e писал(а): |
Или я не о том?  |
Имею ввиду как сделать объект твердым? Т.е. есть у меня кирпичи я ложу кирпич, беру второй и ложу рядом, одно неловкое движение мышью и кирпич входит в кирпич! Таскать за углы и к углам прилеплять не так удобно как если бы кирпич были твердыми и не проходили сквозь друг друга. |
Все решаемо и в простой версии.
Просто используйте средства точного копирования (сдвига).
выбираете кирпич рядом с которым кладете следующий, нажимаете М, нажимаете Ctrl, затем тащите выделенный кирпич в направлении копирования, набираете расстояние на которое хотите передвинуть, жмете Enter. получите новый кирпич точно установленный на свое место.
Если после этого еще набрать *3 и снова Enter получите рядок и з трех кирпичей.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 20 Ноябрь 2010, 20:43
Спасибо за советы.
Мне твердые объекты нужны например для того чтобы было просто разобрать модель и собрать обратно, согласитесь раскидать 800 кирпичей и собрать их обратно учитывая что они проходят сквозь друг друга будет крайне сложно.
Дмитрий1980
Регион: МО
Вс 21 Ноябрь 2010, 17:49
Используйте слои, каждый ряд - слой
Разобрать, собрать печку можно будет за считанные секунды
Владимир Стугарев
Вт 23 Ноябрь 2010, 13:27
nick_e писал(а): |
Подскажите как сделано расстояние между кирпичами (щели без раствора ) в этом проекте? |
Так как проект мой, отвечаю: сделано так, как описано выше (с помощью точного сдвига). Долговато, но когда уже привык к горячим клавишам, в принципе, не так уж и долго. Про *3 не знал, спасибо.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 26 Ноябрь 2010, 10:46
И еще не забудьте включить(проверить) window->model info->units-->snapping прилипание(пошаговое) |
Вот так пишут на одном из форумов по SketchUp, я такого у себя в программе немогу найти! (
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 26 Ноябрь 2010, 19:14
Вот собрал из трех частей деталь, сделал скошенный край, а как сделать такой край в цельной детали? Например, по периметру прорезанного отверстия?
94.33 КБ |
933 раз(а) |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пт 26 Ноябрь 2010, 20:51
nick_e писал(а): |
Вот собрал из трех частей деталь, сделал скошенный край, а как сделать такой край в цельной детали? Например, по периметру прорезанного отверстия? |
я делаю так:
1. рисуете условный кирпич
2. на нем рисуете две окружности с общим центром, внутренняя по размеру сквозного отверстия
3. инструментом тяни/толкай выдавливаем внутреннюю окружность полностью
4. тем же инструментом выдавливаем оставшуюся часть на нужную глубину
5. рисуем треугольник
6. инструментом "ведение" (под тяни/толкай) тыкаем на треугольник и делаем зенковку
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Пт 26 Ноябрь 2010, 21:00
