 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя писал(а):
Michel~ писал(а):
alik1, отче (priest) каковы ваши оценки этой печи в "боевом" действии?
Достоинства/недостатки, что нравиться/не нравиться.
Пекли ли хлеб или иное явство?
:hi
Прямо с языка снял Smile Присоединяюсь к вопросу.
ничего не могу сказать, в том доме у меня сейчас пчелы зимуют, сам сушил её неделю, дальше родители и брат, Но как не объяснял, всеж топили её как деревенскую "галанку". Тепло держала до 4х дней, печь ничего не пробовали.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вам своих пчёл сот мёда с осени припас, дайте адресок в личку, если целой не получится выслать то порежу и в пласитковой баночке отправлю
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, что вы... Confused Спасибо. Confused
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал в декабре отделку,вернее подготовку к ней (ставлю маяки,выравниваю стены в доме),ну и каждый день подтапливаю печь -примерно по 4-6 березового полена +отходы елово-сосновых досок ,по времени получается около 1.5-2 часа (работаю после того как пришел с работы т.е. с 18 и до 20 )Сруб где печь- 6х7.20 высота 3м ,температура держится от 6 до 12*С,пол утепленный потолок тоже,после протопки стенки печи теплые(особенно заметно в районе СШ и зад) ,если придти через час ,то уже ощутимо, -а задняя горячая,а через сутки стенки чуть теплые.В топке кирпич выгорает -белый,а в ХК нет -сажа.Я понимаю,что если протопить еще через часа 2, то все должно выгореть ,но времяни особо нет (не очень хочется ночью сидеть),да и для работы температура устраивает.В общем все вроде нормально,тяга -аш гудит(дверку держу открытой см 4) ,дым белый .Вроде все написал.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад за вас. Только поддувальную дверку на 1см лучше бы оставлять открытой. Протопка будет более долгой и плавной. Есть возможность поэкспериментировать. Равномерность прогрева боковых стенок одинакова? Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ,боковые греются одинаково причем наверно с 3-4 кирпича.
Я почему-то думал ,что в таких печах надо как бы сказать ,сильное(интенсивное) горение-разве нет?Да и думаю ,что б трубе "холодно" не было (я на чердаке прочистную дверку поставил,ну и как-то залез во время топки открыл ,руку сунул -конденсат -капли,и дым чуть теплый).печь наверно все забирает.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начать с открытой, а после установки режима 15-20мин можно и подзадушить. Без капель не получится в трубе, главное, чтобы ручьев не было конденсата.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятненько,поэксперементируем.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вроде все так же ,ну может чуть дольше топилась ,дыма вообще -чуть, в помещении было 6 стало 10*С,но и на улице тоже потеплело.В общем все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то разница есть наверное... Smile Ну и отлично, что и такой вариант попробовал ) А верхний розжиг тоже пробовал? Хотя это для серьезной закладки скорее. Surprised
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ложу два полена с зазором от стенок,между заженую газету, сверху щепочек-палочек,и еще пару полешек,ну и в процесе еще могу подкинуть пару обрезков от теса со стружкой(не больше совковой лопаты(в коробку и туда ее)).Сегодня так делал,дверка поддувальная была открыта 1.5см горело с 17 00 и до 19 45 примерно,уходил, стенки печи чуть теплые были .зашел специально посмотреть 22 00- печь вся теплая ,боковые в районе СШ горячие, но руку держать можно ,а задняя- руку не продержишь и 30 сек.Второй колпак как бы так ,и не теплый и не холодный ,но если руку в прочистку засунуть ,то там горячий кирпич .А верхний розжиг, я понимаю наложил дров и сверху поджег -так? Но много вроде и не положить 6 проленьев еще можно,а 8 я думаю не получиться ,все таки не такая большая там топка ,да и лучше наверно потом подкинуть, чем сразу наложить,или я не прав? Че за погода -6 и дождь,кошмар какой-то.
Горит явно дольше,а вот в трубе конденсат не смотрел лень люк открывать,потом закрывать плохо,но как нибудь залезу,а так сверху задвижки полоску оцинковки засунул,завтра посмотрю есть чего иль нет.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подивился... Smile Поглядел модель - вроде место есть в топке, правда надо выше топочной дверки ложить..., но ведь можно зимой то! Surprised И щепочки в газетку под верхние поленья. Правда как могут гореть 2-25 несколько поленьев..., или это просто подкидывали постоянно - тогда понятно. А одна закладка большая чуть больше 1,5 часов должна гореть.
Сейчас новую модель доделываю. Будет выше топочная дверка и шире топка. Обязательно выложу сюда. Confused
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все именно так как написал ,дверка открыта была 1.5см
Залез сегодня на чердак ,что увидел на фото ,через 15 мин топки сунул руку -конденсат с АЦ трубы.ее наверно утеплить, что ли надо,а дым все таки горячий ,АЦТ -теплая (поддув. открыто на 3см )Часа через полтора посмотрел-- все сухо-сухая сажа можно сказать,открыто поддув также на 3см.И еще ,я сегодня ради интереса закрыл СШ с двух сторон баз картоном и ХК у меня очистилась,стала почти белая.СШ около 1 см, может это много?стенки по теплу вроде также .Да ,дрова береза см 10-12 в диаметре.Фото не получается Извините, Вы достигли максимального размера квоты для закачек: 10 МБ
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично. Smile По СШ - поэксериментируй еще, может стоит только сверху закрывать - наполовину? Нижняя часть работает интенсивно... Меньше 1см, уже и делать не зачем, а вот больше для такой и не надо... Surprised
Растопка без СШ как прошла?
Используй: http://www.radikal.ru/
После загрузки фото выбирай строчку 9 - копируй ее сюда - будет маленькая фотка и если на нее нажмешь - большая.
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбоцементную на чердаке обязательно утеплить и закрыть кожухом из металла. Так будет безопаснее.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там не высокая температура. Smile Только если утеплять специально.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растопка нормально произошла.Я еще раньше заметил,что огонь как то больше в СШ стремится.Только сейчас ходил 21 00 смотрел:Задняя стенка -рука терпит 2 сек;боковые в районе СШ 20 -30 сек , ощутимо горячая от 3 ряда;второй колпак -чуть теплый (внутри оч гор. )
попробую(закрывал см около 35 снизу)кстати специально одну сторону закрыл урсой-расплавилась.(другую как писал- баз картоном -нормально).[img]Image[/img][img]Image[/img] видно, что сыро от того места где начинается АЦТ
Последний раз редактировалось: alik1 (Вс 26 Декабрь 2010, 22:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1 писал(а):
Я еще раньше заметил,что огонь как то больше в СШ стремится..
А почему?
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему? Сейчас еще фотки:ХК и сколько примерно сжигаю,в доме стало +15 было +10.
А почему?
Я думаю,что мала температура ,а повысить мы ее можем открыв поддувальную дверку.Как я понял мы должны сжечь топливо максимально эффективно т.е.быстро и с большой температурой, чтоб сгорело все что может гореть,правильно?А по поводу конденсата если топить понемногу, то его не избежать,надо топить как положено.Трубу АЦ все таки утеплить негорючим материалов типа роквул и обернуть тонким железом что ли.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Декабрь 2010, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что лучше прогреть трубу, а потом придушить несколько. Smile
