 Уличный "комбайн" Следующая тема
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намедни закончил уличный комплекс(мойка, барбекю, 2-х комфорочная плита, казан). Будет еще дальнейшая отделка(возможно очень дикимSmile камнем, заказчик пока не определился) всего строения(и тыл и фасад) кроме трубы. Трубу, возможно, тоже обошьет профилем, не определился. Сверху будет легенький односкатный навес из профиля как остальная крыша по уровню стены, что бы не заливало. Труба невысокая(желание заказчика), но тянет гуд. Дальнейшая эксплуатация покажет: поднимать трубу или оставить. Столешница в проекте...
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
 Размер файла:  288.3 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
 Размер файла:  284.15 КБ
 Просмотров:  1457 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше похоже на работу каменщика,нежели печника. Twisted Evil
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход надо выше.
Швы очень неаккуратные, такие можно допускать если потом будет штукатурка, но, опять же, тогда надо все расшить.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем основных вопросов у меня три
-почему футеровка слева тоньше чем справа(может обман зрения?)
-отсутствие перевязки у топок
-и собственно система отвода ДГ от плиты и мангала
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а-а-а,похоже рвач этот Андрейка,-и такое ещё в ин-нете показывать,цену то наверняка загнул как профи высокого уровня.У нас в городе предостаточно таких рвачей.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что накинулись на человека? Сказано же: под дальнейшую отделку...
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А из мансардного окна можно трубу почистить или колбаску на шампуре закоптить Cool
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. обман таки... - там фаска! Smile
2. Shocked Sad
3. позади тыльной футеровки мангала, кмк
Confused
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык все же пояснено в первом посте - под дальнейшую отделку заказчиком.
По "Дымоход надо выше" - заказчик принял такОе решение.
Про футеровку - обман зрения.
Про перевязку - в данном случае не принципиально.
По отводу ДГ - от плит(двухконфорочной и казана) каналы (в кирпич) по низу подводятся с двух сторон трубы и соединяются в один выше бымосборника. В каналах предусмотрены задвижки. Да, "позади тыльной футеровки мангала"Smile
Про "рвач" - по меньшей мере неэтично так с порога...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один вопрос-почему кирпич пустотелый? Smile
А при про полки-как они сделаны,отлиты прямо на печке из арматуры и цемента? Question
И всё-вопросов больше не имею Confused
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делалось из того что было, часть кирпича было с пустотами(М175).
Полки отливались по месту-опалубка, армирующая сетка и перфоратор в качестве вибратора Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрейка писал(а):
... Полки отливались по месту-опалубка, армирующая сетка и перфоратор в качестве вибратора Very Happy
Я использую дрель ударную с болтом М-10, а для глубоких опалубок - заточенный прут-катанку Ф=10
Отделка будет по штукатурке без сетки?
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогично, только перф перевожу в режим удара без вращения.
Отделку делали позже(без меня), скорее всего без сетки(хотя я на всяк случай делал закладные из проволоки в швы по всему массиву).
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда казан растапливается через плиту не выбрасывает дым? Smile
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не выбрасывает. Плиту заказывал из 12мм стали(вырезали на плазме) с последующей "притиркой" под казан(25л). Ну и плита лежит на шамоте через МКРКГ 5мм.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не про плиту-дверцу и поддувало,там ведь не добиться герметичности Smile Я основываюсь на высоте трубы и соответственно тяге.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
При растопке(пока тяга не появилась) может слегка выбивать, и то из-за кривизны дверки(когда покупал не обратил внимания, одна идеально прилегает, а эта легкой дугой).
С другой стороны, я придерживаюсь мнения, что в уличных очагах(открытое пространство, в отличии от помещения) гарантировать отсутствие поддымливания не возможно.
Мастер
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А делали по готовому проекту или сами проектировали?
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам.
Мастер
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд хорошо получилось, мне понравилась. Razz
