 Влияние окон и дверей на тягу Следующая тема
BORMANBOB
Регион: Красный Луч
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшится тяга печки при замене окон и дверей на пластиковые?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшится
Но более критично это для открытого камина.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для здоровья они вредны.Душно с ними в доме.Сейчас и из дерева хорошие окна можно заказать
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только бабок они стоят немерено,хорошие то))
Разберёмся...
BORMANBOB
Регион: Красный Луч
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 писал(а):
Уменьшится
значит можно смело менять?
согласен на все 100%
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как учат, умные люди, "технологии надо перенимать целиком".
Если ставите окна, более высокого класса герметичности, то и систему вентиляции желательно модернизировать (если она вообще была). Иначе, придется открывать/закрывать новые окна, раз в час. Да и с отведением газов, "прошедших мимо дымохода", могут возникнуть проблемы.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть "умные" окна с системой климат контроля. Да и в цене разница небольшая
BORMANBOB
Регион: Красный Луч
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое за совет, а какую фирму посоветуете?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите в и-нете, поспрашивайте в вашем регионе
