Вт 3 Май 2011, 21:40
Понятно. То есть работать в ней надо прямо в сети. Ничего не скачивая?
Вт 3 Май 2011, 21:51
Извините за назойливость но при нажатии на кнопку "расчитать и нарисовать" выплёвывает "нот фаунд"
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Вт 3 Май 2011, 22:36
Чуриков Александр писал(а): |
Извините за назойливость но при нажатии на кнопку "расчитать и нарисовать" выплёвывает "нот фаунд" |
У меня на 2-х видах браузера срабатывает все прекрасно.
Скорее всего проблемы кэширования (если у Вас Опера) .
Вы можете убедиться в справедливости моих слов, если в своем же браузере пройдете по ссылке
http://dnkpechi.ru/base/libs/stove_creater/index.php?status=admin
(эта ссылка сработает только для зарегистрировавшихся), если картинка окроется , то моя правда - Опера хитрит с трафиком
_________________ расчет и прорисовка печей on-line
Последний раз редактировалось: Андрей Захарченко (Вт 3 Май 2011, 22:49), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Вт 3 Май 2011, 22:39
Понятно. То есть работать в ней надо прямо в сети. Ничего не скачивая? |
Программа выдает картинку браузеру. В нем Вы и работаете, и если есть желание эту картинку сохранить, то у каждого браузера есть опция "сохранить как" в виде отдельного файла на Вашем компьютере
Ср 4 Май 2011, 10:20
Спасибо, попробую в свободное время. У меня банально Мозилла
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Пн 15 Август 2011, 08:47
c 14 августа Печепостроитель переведен на бесплатный режим для зарегистрированных пользователей.
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Пт 4 Май 2012, 12:59
Обновленная версия Печепостроителя ДНКП уже давно в работе - извините, что сразу здесь не написал.
Существенные дополнения к уже имеющемся в предыдущих версиях:
-Еще в стадии меню (в интерактивной таблице) можно определить теплопотери помещения (ДНКП имеет встроенную таблицу с практическими значениями, а под введенные данные экстраполирует результаты)
-Программа может нарисовать абсолютно любой (разумный) "внутренний крой печи" - то есть можно подобрать любой вариант расположения объемов печи (топки, трубы, конвективной системы, дверок)
-Выбор высоты камер
-Добавлена возможность прорисовки скамеек и лежанок
-Программа умеет рисовать печи с любыми кирпичами - блоками, даже не имеющими печной вязки
-Прорисовывает карнизы-юбки
-Рассчитывает все неполномерные кирпичи – отдельным списком с местоположением каждого кирпича (кроме того размеры указаны и на порядовке). Есть список и дополнительный, где объединены все схожие размеры. То есть прописано, что, например кирпич 12.5х6х65 – 15штук. Этот список позволяет заранее заготовить кирпич со всеми неполномерами. Собственно я так и поступаю – заказываю все неполномеры в печном центре вместе с остальным материалом – на самой кладке практически пилить нечего (разве только иногда где-то подрезать перемычку под дверку придется). На кладке это почти половина времени!
-Рассчитывает бюджет
-Все отрисованные проекты хранятся в личной базе пользователя сколь угодно долго и всегда доступны для предпросмотра в режиме png или pdf, в любом масштабе, с любым способом заливки из личного кабинета на сайте.
Если сменить статус проекта на оплаченный, то будет доступна опция «просмотр» (тоже доступна в любое время) а в проекте появится полная порядовка печи (в режиме предпросмотра показаны только первые 2 ряда)
Проекты в архиве на сервере занимают всего лишь 1 строчку – так что храните их как угодно долго или удалите самостоятельно
Программа доступна для зарегистрированных пользователей.
Еще один полезный инструмент для печников. Есть на сайте отдельный бесплатный (и без регистрации) модуль –
калькулятор печника
http://dnkpechi.ru/?set=stove_calculator
Рассчитывает теплопотери помещения, размер печи , мощность излучения поверхности печи, размер и мощность топки, размер трубы, расход топлива, расход воздуха, расход кладочной смеси, расчет портала открытого каминаБудут добавляться расчеты. Вы можете предложить какие именно.
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Вт 2 Апрель 2013, 16:36
Как уже сообщалось – есть два сервиса по прорисовке печей. Один – Печепостроитель , а другой – ВебПечник.
И там и там стоит расчетный модуль ДНКП.
Но сервисы стали развиваться не параллельно. В данный момент Печепостроитель сильно отстал. Там нет щитковых печей (какие появились уже 3 месяца на ВебПечнике). Нет 3-х мерной графики и выхода проекта в виде фильма.
ВебПечник в очередной раз расширил выходные форматы своей работы.
Теперь результаты расчета и прорисовку печного проекта можно открыть не только как рисунок или книгу, но и как фильм или 3-х мерную модель.
Завершена интеграция программы с программой SketchUp . Плагин для установки - StoveWeb - можно скачать с сайта stoveweb.com, там же есть и инструкция
Чт 5 Сентябрь 2013, 08:04
Верстка от журнала «Fireplaces&Stoves»
 Скачать |
Название файла: |
Стр 24-39.pdf |
821.38 КБ |
Скачено: |
3213 раз(а) |
ooduum
Пт 11 Август 2017, 10:24
Я так понимаю, программка не прижилась и массового применения не получила. Что не так?
Пт 11 Август 2017, 11:37
ooduum писал(а): |
Я так понимаю, программка не прижилась и массового применения не получила. Что не так? |
Платная?
ooduum
Пт 11 Август 2017, 22:58
Нет. Совсем бесплатная. Только работает в режиме онлайн.
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Вс 6 Июнь 2021, 11:18
Новая версия программы теперь выпущена для андроид устройств. Программа не требует подключения к интернету и позиционируется, как "карманный конструктор печей"
В гугл плей она называется Кладочет. Программа умеет делать все, что делал Печепостроитель ДНКП, но есть и интересные расчеты.
Во первых, для известного полупериметра, Кладочет виртуально может перебрать все количество вариантов соотношения сторон и выбрать оптимальное. Далее из всего множества вариантов расположения топливника, каналов и трубы, перебрав все варианты и сравнив их, выбирает оптимальный. Третье, если мощность топливника не соответствует толщине контуров, то программа подстраивает вторичные каонтуры как для обечайки, так и для ядра.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stoveweb.masonry_heat_free
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Вс 6 Июнь 2021, 11:27
Здесь есть ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=SwhYA6JBRZk
И краткое описание:
программа для самостоятельной постройки печи.
Единственный Карманный конструктор печей, проектирование одним кликом.
Первый и единственный конструктор печей для андроид.
Расчёт теплопотерь помещения
Подбор размера печи и расчет всех узлов печи.
Расчёт оптимального соотношение сторон печи
Расчёт Оптимальной внутренней планировки печи
Расчет и достройка вторичного внутреннего контура
Расчет и достройка вторичного внешнего контура
Подбор оптимального проекта
виртуальная кладка и чертежи печи
Создание интерактивного 2d проекта печи
Раскладка каждого контура с основными размерами и диагоналями
Порядовая кладка печи с интерактивными кладочными элементами
Размеры и полная информация о каждом элементе кладки
Интерактивные разрезы и виды
Учет каждого элемента, включая термоизоляторы
Создание 3d макета для программы SketchUp
Отсылка файлов по электронной почте
детальный расчет всех материалов
крой всех материалов
Свободный выбор кладочных материалов
Маркировка кладочных элементов
Сортировка кладочных элементов
Расчет портала камина
Расчет арочных конструкций
Удобный интерфейс
Простота использования
