zika
Чт 14 Июль 2011, 13:14
| Шура писал(а): |
| Это канальная печь, хотя может и одна из лучших. |
Опять - двадцать пять!!!
Давайте говорить только о топливниках - куда потом направляем ДГ - это следующая тема для разговора.
Вы согласны, что этот комбинированный топливник подходит под Нашу классификацию ???
Чт 14 Июль 2011, 13:22
| zika писал(а): |
| Шура писал(а): |
Вы согласны, что этот комбинированный топливник подходит под Нашу классификацию ??? |
Конечно нет, где же там колпак(тем более в топке)?
Чт 14 Июль 2011, 14:40
| zika писал(а): |
Нет!
| zika писал(а): |
Подгородников так не считает |
я привел картинки из диссертации И.Подгородникова
вы привели картинку двухярусного колпака, строго построенного на принципах "колпаковости", в том числе и топки
если помните схему (порядовую кладку) указанной печи, то найдете там подобие СШ, а вернее щель, почти от пода топливника
представьте колпак ГГ, но туда вставлена топка с одним открытым вертикальным хайлом
все мной указанные жвижения газов характерны в таком случае для даной топки, но ни коим образом той, что вы указали (отсутсвие 2-3 и 4 х-к)
Чт 14 Июль 2011, 23:38
| zika писал(а): |
| Евгений Колчин писал(а): |
| Без СШ не знаю. |
Топка Русской печи. |
А мне каэца, что топка русской печи полуколпаковая, так как выход дыма всторону, а не вниз. Колпак есть, он над топливником. Или не катит?
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 15 Июль 2011, 00:56
| Шура писал(а): |
Вот и покажите схематично, что за камера дожига, по Вашему, может быть в бытовой отопительной печи(теплонакопительной из кирпича), с регулируемой подачей ВВ, да ещё с колпаковым топливником? |
да с превеликим плизиром.
http://www.youtube.com/watch?v=Y1X6EoBircI
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 15 Июль 2011, 01:03
| zika писал(а): |
Нет!
поддерживаю - нету там колпаковости. вот сделалибы вытяжку около "пола" в камере дожига - тогда да - хоть какойто намек на колпаковость былбы.....
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 15 Июль 2011, 01:05
| zika писал(а): |
| Без СШ не знаю. |
А мне каэца, что топка русской печи полуколпаковая, так как выход дыма всторону, а не вниз. Колпак есть, он над топливником. Или не катит? |
и в древнеарийке в камере дожига колпак есть......
Пт 15 Июль 2011, 08:14
| ramunas писал(а): |
| Шура писал(а): |
http://www.youtube.com/watch?v=Y1X6EoBircI |
Ну топится какая то печка, сильно закопчёная и потрескавшаяся, с плохой перевязкой, ну и что?
Опишите тогда, хотя бы на словах, то что показано(если уж так лень схему нарисовать)...
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 15 Июль 2011, 09:51
| Шура писал(а): |
| ramunas писал(а): |
| Шура писал(а): |
Опишите тогда, хотя бы на словах, то что показано(если уж так лень схему нарисовать)... |
закопченая потому что я ее растапливал когда вообще не было дымоходной трубы - во время стройки.
в печке БЫЛА одна трещина - я по неопытности сделал ошибку (знал, но когда ложил - забыл про это) - прислонил кирпич корпуса к раме дверцы - так когда она нагревалась и расширялась, то появлялась трещина, а при остывании она смыкалась - теперь это вылечено - болгаркой (алмазным диском) сделал прорез в кирпиче и трещина больше "не ходила", но я на всякий случай помазал жаропрочным силиконом это место. больше НИГДЕ трещин за полтора года эксплуатации (уже более 100 бань) НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
насчет перевязки - я "лепил" эту печку так.... от балды..... мне было интерестно - будет она работать вообще или нет , по этому не обращал внимания на такие мелочи, мало того - в этой печке нету ни одного армированного шва (не ложенна сетка или проволока в швы печки).
и еще - я не знаю какой раствор применяют печники - я ложил корпус печки на глиняно-песчанный раствор где соотношение глина-песок было примерно 1 (глина) к 20 (просеянный песок).
а схемка есть - даже в скечапе - эта печка обсуждалась сдесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4777
Пт 15 Июль 2011, 11:14
Теперь понятно, но, насколько я понял по модели и из обсуждения, ту печь нельзя считать колпаковой, т.к. та же "камера дожига"("КД"), находится в канальной зоне, да и каменка тоже практически в канальной.
Свободно, газы двигаются только в колпачке, над хайлом, да в каменке, и то в режиме прямого хода(не основном).
На той фото, на которой стоит человек с охапкой дров, изображён сам автор печки?
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 15 Июль 2011, 13:36
ну эт как посмотреть......
топливник (топка) в этом случае с колпаком?
а насчет камеры дожига - то в первых режимах топки (когда открыта заслонка прямого хода) каменка и последующий колпак образуют тоже колпаковое пространство разделенное перегородкой с дырками в ней в верху и в низу.
и только при закрытой заслонке прямого хода камера дожига превращается в канальную (кстати - этого как раз мне и надо как раз в этом режиме)- по этому ВЫ ПРАВЫ если рассматривать именно этот режим и именно ТОЛЬКО для камеры дожига. НО при всем при этом остается рабочим последний колпак в печке (хотя к горению он и не относится) .
по этому ВЫ НЕ ПРАВЫ говоря что печка не колпаковая.
у меня есть идейка сделать еще одну печку (не для использования а для эксперимента) как с колпаковой топкой (колпак НАД дровами) и колпаковой камерой дожига..... дойдут руки- сделаю и отпишусь.....
Пт 15 Июль 2011, 22:00
| ramunas писал(а): |
по этому ВЫ НЕ ПРАВЫ говоря что печка не колпаковая. |
Пожалуй да, но точнее всё же сказать:
| ramunas писал(а): |
хайло (выход дг) в середине топки,а не на верхУ
примерно так..... само собой - это лишь "частичный" колпак в топке. |
Хотя, я бы эту печь отнес ближе к ракетным, к тому же, и отопительной её не назовёш, скореее калильная(банная), а в калильных печах, качество теплоотдачи поверхности и экономичность не самое главное.
Указывалось количество дров на протопку этой печи летом(27кг сухих берёзовых и дубовых). Печь имеет примерно 360шт кирпича. По моему, это довольно большой расход, для маленькой бани, т.к. например, в моей колпаковой отопительной печи, 500шт кирпича, и если сжечь в ней 27кг сухих берёзовых дров, то в моём доме(94м2) будет, примерно та же "баня" может даже и зимой.
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 16 Июль 2011, 20:26
| Шура писал(а): |
| например, в моей колпаковой отопительной печи, 500шт кирпича, и если сжечь в ней 27кг сухих берёзовых дров, то в моём доме(94м2) будет, примерно та же "баня" может даже и зимой. |
баня на 100 квадратов, при 500шт кирпича, очень интересно...
раскажжите о своей чудо печи, или дайте ссылку где уже расказывали, и название этой конструкции если таковое имеется...
у меня баня схожей площади, чего мучаться такую и поставлю!
ramunаs
Регион: Lithuania
Сб 16 Июль 2011, 23:25
| Шура писал(а): |
Указывалось количество дров на протопку этой печи летом(27кг сухих берёзовых и дубовых). Печь имеет примерно 360шт кирпича. По моему, это довольно большой расход, для маленькой бани, т.к. например, в моей колпаковой отопительной печи, 500шт кирпича, и если сжечь в ней 27кг сухих берёзовых дров, то в моём доме(94м2) будет, примерно та же "баня" может даже и зимой. |
вот чаво чаво, но с ракетной печкой я бы даже не додумалсябы сравнивать ни про принципу работы, ни про раскладу....
где вы видели колпак в топке ракетной печки?
в любом случае - печка имеет КОЛПАКИ - как в топке, так и в последующих своих частях . НО НЕ ИМЕЕТ СШ и работает довольно хороше. по этому она "ракетная" на столькоже как и любой БИК или другой Х"ИК....
короче - ВЫ В ЭТОМ УТВЕРЖДЕНИИ АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВЫ
далее - это и есть банная печка, но она легко трансформируется в любую другую печку - при этом не меняя принципа действия. и 27 кг - это ДЛЯ БАНИ - где прогреваются и камни, и 200 литров воды, и парилка 3.5х3.5 метра , и предбанник 16 квадратных метров (температура поднимается до 34 градусов)- при чем прогреваются они С ОДНОГО РАЗА - то есть не надо делать никаких "предварительных" растопок. и само собой разумеется - если печку "заточить для других целей", то и дров уйдет соответственно меньше.
далее - если включить в счет и шамотный кирпич, то в этой печке будет около 450 кирпичей. при этом каменка будет порядка 160 литров.
Сб 16 Июль 2011, 23:56
| ramunas писал(а): |
| [в любом случае - печка имеет КОЛПАКИ - как в топке, так и в последующих своих частях . НО НЕ ИМЕЕТ СШ и работает довольно хороше. |
Колпаки то есть, только топливник(как и саму печь), колпаковыми, назвать, по моему нельзя, и если убрать колпак(колпачёк) над топливником и над выходом из печи, то печь, станет может даже и получше. Печь, канальная, по сути, с колпаковыми полостями, оправданность применения которых в данном виде сомнительна. Получившийся "венегрет", колпаковой печью называть некорректно...
К тому же, теплотехнические показатели бани, с этой печью, меня лично, не впечатлили, как довольно посредственные: "...ну и что? По всем деревням эдак-то" (С)"Старый новый год".
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 00:41
| Шура писал(а): |
К тому же, теплотехнические показатели бани, с этой печью, меня лично, не впечатлили, как довольно посредственные: "...ну и что? По всем деревням эдак-то" (С)"Старый новый год". |
ну вы сдесь совсем не правы ..... мало того - два раза.
во первых - "убрать" колпаки сдесь не представляется возможным без принципиального изменения конструктива печки. НО вот любую "кузнецовку" можно превратить в канальную в теченнии пары минут - просто заткнуть СШ и получишь НИ ЧУТЬ НЕ ХУЖЕ РАБОТАЮЩУЮ канальную печь.
во втоырых - кузнецовские печи с СШ , который шириной 1-2 см - это тоже не колпаковые ибо такой узкий СШ не обеспечивает полноценную работу колпака - по этому тоже его печки можно назвать колпаковыми ЛИШЬ С НЕКОТОРОЙ НАТЯЖКОЙ.
насчет "впечатлений" - я считаю что "двойное" протапливанние КП для приготовленич бани - это вообще какоето недоразумение - но все равно его используют (боюсь ошибиться - но даже с биками используется это. не так ли?)
да и вообще - мое мнение - про все эти СШ "- оправданность применения которых в данном виде сомнительна"
Вс 17 Июль 2011, 07:51
Возглас очередного теоретика, начитавшегося таких же теоретиков.
Построившего одну печь (уже хорошо) и то непонятной конструкции (бывает). Радость от прогрева в 27 кг уже обйяла его, ав едь это характерно для любой банной печи, даже прямоточки. Мотивированные показывают такие же результаты и не хуже. Постройте пару печек другой конструкции и вы поймете. Понимаю вашу одухотворенность кирпичной печью после металла, на котором вы прожили всю жизнь.
А вот, то что СШ обеспечивает движение газов по пути с 1 по 4 это и превращает нижний ярус в колпак вы так же легко опровергните?
Не буду здесь говорить о преимуществах СШ при конструирование многофункциональных печей, а так же печей большой мощности. Не буду говорить о растопке печи или комплекса, в которых улучшает это именно СШ, не буду говорить о выравнивание температур по вертикали после топки печи за счет движения газов внутри колпака, да и эффект ГВ наблюдается именно в печи с СШ, не буду говорить о догорание углей без охлаждения основной полости над топкой относительно холодными газами с большим избытком воздуха. "Заткнуть" СШ и превратить в печь противотока -это мы уже проходили и результат не в пользу данной затеи.
Заявляю вам это по практическому опыту строительства и эксплуатации печей с СШ, коих построено с моим участием более 500, из них отслежено около трети и испытаны основные конфигурации.
Давайте вернемся к теме - "Колпаковость топливника" и покажите характерные пути движения газов для колпака ГГ. Обоснуйте необходимость применения копачка в вашей топке или это только конструктивная необходимость или заимствование идеи (И.ВАсильев). Может проще сделать узкую топку и направить "раздув" на камни, будет ближе к калильной печи, коей и считается банная печь.
Вс 17 Июль 2011, 11:13
| Давайте вернемся к теме - "Колпаковость топливника" |
На мой взгляд, после переделки(на рисунке ниже, сечение по СШ), печь Тихона можно уже будет считать колпаковой...
42.06 КБ |
756 раз(а) |
Вс 17 Июль 2011, 14:31
.. это уже совершенно другая печь, каталожный номер БИК 53 у И.Кузнецова...
делается при парных малой высоты и перекрытие чаще сводовое.
Проще, возьмем БИК3 и камни перенесем в колпак при опускание свода. Выход делается снизу и сразу в подвертку. СШ и канал ХХ обязательный атрибут печи.
Вс 17 Июль 2011, 15:03
| .. это уже совершенно другая печь, каталожный номер БИК 53 у И.Кузнецова... |
Я к тому что в габаритах той печи Тихона, можно сделать более простую и гораздо более эффективную банную печь.
