 Предлагаю конструкцию котла. Следующая тема
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел с трубчатым теплообменником в кирпичном корпусе. По высоте часть труб отгорожена от пламени шамотным кирпичем на ребро, есть катализатор. Поднимаясь доверха топки (колпака?) отдавая тепло плоской водяной крыше, газы опускаются вниз и уходят в горизонтальные узкие каналы вдоль левой и правой стенки, позади два потока объединяются и уходят через тыльную стенку в дымовую трубу. Наружние стенки и перекрыша - красный кирпич. На рисунках не показаны передняя стенка с топочной дверцей, перекрыша, подключение подачи и обратки водяяной системы. Да сил хватило нарисовать все с уровня колосников. Прошу покритиковать сам принцип.
без правой стенки
 Размер файла:  63.67 КБ
 Просмотров:  1142 раз(а)
общий вид
 Размер файла:  46.8 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
теплообменник
 Размер файла:  53.1 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще картинки.
 Размер файла:  64.61 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
 Размер файла:  67.82 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
модель в скетчапе
котел1.rar
 Название файла:  котел1.rar
 Размер файла:  157.54 КБ
 Скачено:  710 раз(а)
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
могу сказать по части железа Smile)
конструкция самого теплообменника .
Непонятно зачем в верхней самой горячей части вместо труб использован бачок, точнее понятно Smile)) для простоты конструкции, так намного проще сварить все трубы в цепь, но в верхней части мы имеем максимальную температуру газов и лучше было бы продолжить там трубами, а не общим бачком тем самым мы намного увеличим площадь теплообмена в самом нужном месте, помимо того все трубы сливают жидкость в одну емкость вверху и получается, что мы имеем параллельные потоки жидкости увеличивая тем самым мощность котла в общем , если бы жидкость вверху не сливалась, а проходила дальше по контуру типа змеевика то конечно бы мы получили меньшую мощность но большую скорость прогрева ? так я понимаю или что то может напутал ? Smile)) просто в такой конструкции теплообменник будет греться намного дольше,ну даже пусть этот фактор спорен, но вот с бачком на верху нужно что то делать и лучше бы на мой взгляд все соединить трубами а трубы привязать к одной центральной магистральной трубе большего диаметра, вода будет стекаться в центр вверху
из боковых веток и мы снимем головную боль с воздухом в котле и тем что наш бачок вспучит давлением при вскипании Smile)) шансы то всегда есть Smile трубы выдержать и 20 атмосфер, а бачек ? 5 ? Smile)) и где слабое звено?
Ну как всегда хочется покороче и вот тебе навалилSmile))
Это личное мнение, может кто и не согласен Smile но вот эта квадратная штуковина сверху мне не нравится Smile) кто даст гарантию, что ее не порвет, что она сама не побежит по шву ?
Кстати.
У финов такие баки плоские с ребрами идут в котлах от 150 до 1000 кв. и проблема в смолах и остатках продуктов горения сильно раздражает владельцев, приходится после каждого отопительного сезона чистить стенки, мой совет, сделайте сверху трубы с центральным отводом жидкости, будет лучше.
А выглядит проект красиво, симметрично Smile)) Красиво значит и работать будет.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю между трубами как между пальцами самое горячее просочиться вверх и здорово нагреет перекрышу. потому рисую плоский бачек. проще сварить трубы . проще положить кирпичи перекрыши. все тепло досталось воде. греть буду ТА трехкубовый.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы предлагаете типа такого?
 Размер файла:  41.52 КБ
 Просмотров:  1542 раз(а)
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа такого, хотя конечно в моей голове картинка гнутыми углами по 90гр. и между трубами расстояние 10-20 мм., площадь труб на порядок больше в активной тепловой зоне чем у одной стороны бачка, а над трубами я согласен, будет остаток тепла, но его можно изолировать листом железа в виде колпака ( типа перевернутый ящик), просто площадь верхней зоны необходимо на мой взгляд использовать с максимальной эффективностью, а это только с трубой возможно.
вижу шамот, это отличный подход, думаю работать будет замечательно, только вторая камера над шамотными катализаторами слишком большая может рвануть от газов, нужно уменьшать обьем наверно, просто я с таким сталкивался, если слишком большая теплообменная полость, то бывает работает вспышками, если рядом стоять, то как будто грузовик на низких оборотах колбасит, трясет всю конструкцию, пришлось сильно уменьшать камеру дожига, стало полегче Smile) так что там нужно по крайней мере это дело обдумать. ( ну мне то проще у меня железные конструкции Smile)) держат волну Smile
А вообще я так представляю, что вторичка может быть не более одной трети от топки, иначе взрывоопасно и смолит края теплообменников
Дайте мне тоже программку для таких зарисовочек классных, а то я в экселе рисую Smile
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Программа называется Гугл Скетчап, про нее тут на форуме даже тема есть про рисовалки. На гугле и найдешь ссылку. Поясните поподробней насчет размеров выше катализатора. Что то мы тут вдвоем беседуем, никто больше не выскажется yu
Трубы через 10 20 мм путем не проваришь. Колпак металлический выше котла? Хм, будет просто эта железяка до красноты раскаляться поведет ее, а тепло то кому достанется? Думаете будет отражать обратно вниз на трубы?
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нагреется, если зазоры между трубами небольшие , ну можно конечно колпак тоже водой залить Smile)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. а такой вариант регистра рассматриватся?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет очень большое гидравлическое сопротивление, затрудняющее циркуляцию и преводящее к возникновению локального перегрева и паровых пробок.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ручек больно сложная схема, вряд ли в домашних условиях такое даже с приблудами можно сделать, и по нагреву соглашусь с "Шура" можно перегреть, если парочку змеек замутить с левой и правой группой, тогда может и пойдет.
Но зато красиво смотрится Smile) Smile
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, это при условии отклонений от горизонтали в профильной плоскости при монтировке, что несколько затрудняет использование регистра такой геометрии. Это можно подправить. Как вам такой вид?
На мой взгляд, такую конструкцию можно и сварить, используя готовые гнутые "четвертинки" и "половинки", как на рынках я встречал в рядах сантехники.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таких длинных регистрах придется пропорционально увеличивать скорость воды. А зачем?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый, я второй. Не понял вас. Повторите. Прием.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве вы не предлагаете в несколько раз увеличить длину пути воды в регистре?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю. Это я, длину пути воды... это будет длина пути, на протяжении которого вода греется. Вы находите эту длину запредельной? ..Все так же ход ваших мыслей мне непонятен, к чему вы клоните, думаете, не застрянет ли вода?
Мне, например, не очень понятна и причинно-следственая связь, что длина пути вызывает необходимость пропорционально увеличивать скорость воды. Тут уж и я спрошу, а зачем.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел НР-18 .Разработан Николаем Ревокатовым.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно ничего не понимаю в котлах, но моя логика проста. В котле надо нагреть воду от температуры т1 до т2. Тепло переданное обьему воды V равно мощности помноженной на время. Тогда температура т2 прямопропорциональна длине трубы и обратно пропорциональна скорости воды в ней. Да, наверно, можно увеличивать диаметр. Но при том же диаметре труб увеличив путь в два раза придется увеличить и скорость в два раза.
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Вс 11 Сентябрь 2011, 16:11), всего редактировалось 1 раз
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз про левые и правые секции в паралельках с приточкой и обраткой по секциям и конструкция там замечательная.
