 Расшивка швов печной кладки Следующая тема
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, спасибо. Попробую сделать и обкатать такую штуку.
Юрич
Регион: Усинск Коми
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирово-Чепецкий уже не бюджетный - стоит 25 руб. за шт.
Летом КЧ было невозможно купить, а если продавался, то выбраковка.
Саша, а витебский в Кирове частое явление? И действительно КЧ такой качественный и без отклонений? Я тут летом попросил знакомого коммерсанта из Технолиги, есть у вас такая, так они мне глазовский предложили под облицовку. И все.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Глазовский, то только под облицовку, очень он не очень )).
После семинара в Кирове и презентации в Кирове работаем только с КЧ кирпичом.
Сами из Тюмени, и сами же заказываем с завода. Уже успели 15000 шт уложить в печи. Хоть он и дороже, чем местные производители, но они рядом и не стояли по внешнему виду и геометрии.
П.С. хотя КЧ кирпич, тоже имеет небольшой недостаток, тыльная сторона слегка приплюснута и кирпич имеет форму трапеции, но это явно выраженно.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витебского в Кирове вообще нет...как и нет КЧ, т.к. видимо спрос больше предложения ...вот Вам и предложили Глазовский...хотя почему не Ижевский, по моему скромному мнению он лучше. Surprised
Юрич
Регион: Усинск Коми
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2012, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тут оказия была с попутным контейнером, вот и хотели впихнуть. Да ладно, проехали, обошелся. А как выйти на КЧ. Александр, хочу зимой заказать 20-футовик.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ижевский испортился тоже Sad Геометрия гуляет,с трещинами много + тотально недожженый.В 90 % вся сердцевина светлая.А теперь вроде и вообще приостановили производство.Один брак пошёл весь пятнистый.Вообщем теперь незнаю с чем работать.КЧ последние партии были с известью,неприятно отстреливала в воде и трещинки шли. Twisted Evil Копить деньги и тащить фуру с Мск хорошего кирпича остается...А город миллионник называется. Sad
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, чем заполнить швы между кирпичами, чтобы шов был белым?
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
или затирка для плитки( камины барбекю )или краска температурная ( печи) пытался краситель пигмент в раствор добавлять хрень получилась Surprised
dovich
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструмент для расшивки швов.
1. Уплотняем и заполняем слегка "подвяленый" шов.
2. Расшиваем шов на фиксированную глубину 0.3-0.5мм,
(0.3 мм если кирпич без фасок-0.5 -с фасками).
3. Придаем шву товарный вид (срезаем раствор с полок кирпича и выравниваем шов).
Подсобник своим изобретением (докатчиком) значительно облегчил себе работу - ...теперь пункт 1 и 2 можно объединить. Радость
Сделал таку же приспособу!Доволен!Шов получается плотным и красивым!
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем затирку заполнять в шов? Есть что-то типа пистолета?
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа этого изначально кладку ведут в пусташовку 0.5 -1 см оставляют на затирку кто то ставит тонкие прутки в швы потом их убирает лично я на глаз - дальше в пистолет или пустая упаковка от герметика моешь заполняшь как крем и в путь !!!
Регион: Киров
Для заполнения швов использую кулинарный мешочек - http://posud-shop.com.ua/69523-1045-thickbox/kulinarnyj-meshochek-nabor-5-nasadok-.jpg
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такой:
 Размер файла:  24.43 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Григорий
Регион: ПЕРМЬ
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
не получилось вставить видео, вот ссылка: http://smotri.com/video/view/?id=v2283434bc74
камины печи ПЕРМЬ 89026322113
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2012, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы.
Огонь
Регион: Из Якутска
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
Я пользовался этим очень удобным инструментом (пока он буквально не растерся):
Image Image Image Image Image
Инструменту на фото несколько лет. Вместо овальных дырочек должен быть металл.
Очень прошу подсказать где можно заказать этот инструмент. Буду очень благодарен.
P.S. С вашего позволения, создам отдельную тему по этому вопросу.
