 Предложение по модернизации КИК Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2012, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не столь важно, просто симметричное расположение регистров. М.б. и совместное.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 04:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
по принципу то они конечно все одинаковые, но по сути разные( размеры топливника, размеры регистра, расположение и форма колпака.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу рисунка, что два регистра по бокам: если загнуть футеровку задней стенки топливника вверх (по рисунку), то конструкция как упростится, так и будет более стойкой ибо будет напоминать букву П...
Также замечу, что футеровку в этом месте можно и нужно делать без "бумажного отступа", единственно что не перевязывая и оставляя возможность смещаться вверх.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё же есть ли у кого нибудь порядовки котла из Храма в с.Шурала?
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
mishanya45 писал(а):
Очень заинтересовал вот этот котел: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2487&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= , но не могу найти порядовок. Есть идея, установить такой котел+ ТА и топить 2 раза в сутки
Если планируете устанавливать тепло аккумулятор, имхо, незачем городить подобный массивный котел, который сам является аккумулятором. По идее и теплоизоляции тоже не нужно. ТА еще запитать надо... По ощущениям 150 литровый бойлер для горячего водоснабжения заметно забирает мощность и охлаждает систему градусов на десять. Ознакомьтесь с отзывами владельцев системы отопления с ТА для ясности.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста котел для отопления дома, желательно в условиях существующей планировки. Всерьез задумался о ТА, а тов. Ёжиков опять отговаривеат. Конечно же ТА будет забирать у системы градусы но только пока не запасет необходимое кол-во энергии, да и всё равно эта энергия пойдет на отопление дома...
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как уже писал, печка в указанном Вами месте не очень-то подходит для качественного отопления, как и в данном случае стоит отдать предпочтение углю.
Так что КЧМ + безнапорный водяной ТА на 1-3 куба и будет Вам счастье.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу что то рукотворное и в тоже время эффективное... а по поводу угля крайне скептически к этому отношусь, я живу в местности где дрова почти даром а уголь-роскошь.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
тов. Ёжиков опять отговаривает.
Я не отговариваю. Смысл к тому, что если система с ТА, то сам котёл не стоит делать с массивными стенами, а делать с менее теплоёмкими. Насчёт обычного чугунного котла. Уж больно муторно его разгонять, когда система остыла. Хочется чего-то повеселее. Насчёт конденсата. По опыту, прямая обратная труба шунтирующая котёл, не работает. Правда у меня стояла пол дюйма при отводах от котла в два дюйма. Так вот. Вода совершенно не желала двигаться по малому кругу и застаивалась. Куда ставить вентиль непонятно. Если врезать в эту трубу, то толку нуль. М/б надо две такие паралельные трубы. Вентиль или термостат распологается на первом ходу между трубами- шунтами. Потом я переделывал подключение к бойлеру и опять вода пошла совершенно не так, как предпологал.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тов. Ёжиков, не могли бы Вы нарисовать свою схемы подключения котла. и какой котел Вы используете, какие отзывы?
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда делать кирпичный с большой топкой, но утеплять именно сами внешние стенки котельной, а во внутренних сделать верхние и нижние продухи, чтобы котел включился в циркуляцию воздуха внутри теплового контура...
ТА, в случае КИК-а можно поставить прямо на печь - как показал опыт, второй колпак нужен только в случае перетопа, который при наличии ТА практически нереален.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу смысла рисовать схему системы с ошибкой подключения бойлера. Котёл обычный чугунный. Старт затруднён из-за холодных стен топки. Сыроватые дрова не горят. На ночь подбрасываю и прикрываю. В зависимости от количества топлива посреди ночи или ранним утром всё сгорает и система быстро остывает. Становится прохладно. Вот тут- то бы и пригодился ТА, который в идеале автоматически подключался к системе, продолжая согревать дом и гарантировал в комфортных услови ях собираться на работу, в школу и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
тов.Ёжиков писал(а):
... Вот тут- то бы и пригодился ТА, который в идеале автоматически подключался к системе, продолжая согревать дом и гарантировал в комфортных услови ях собираться на работу, в школу и т.п.
А тепло откуда брать, для зарядки этого ТА, ведь для этого котёл должен быть в 3-4 раза мощнее?
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данный момент тепла для ТА в моей системе нет. Однако план модернизации следующий. Вместо дымовой трубы из железа, которая отапливает подвал, следует присоеденить экономайзер и увеличить число секций котла.
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже думаю, как снять наибольшее количество тепла именно через теплоноситель (воду)... Наиболее подходящей считаю систему с симметричным расположением регистров относительно топливника, ведь основная часть тепловой энергии, запасенной массивом котла, находится именно в его сердце-топливнике а именно в стенках топливника и перекрыше, и когда он будет окружен регистрами (хотябы с двух сторон), большее количество запасенного тепла мы сможем снять через воду. Не плохо было бы ещё и сверху снимать тепло, но это не представляю возможным.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит ли экономайзера и дополнительных секций, для 3-4 кратного увеличения мощности? Увеличение в два раза, бессмысленно...
Обычно, в системах с ТА, ставят два достаточно мощных котла...
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 03:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, котёл больше не топлю. Надоело возиться. Сегодня топил кирпичную печь. Выбегал смотреть на дым. Довольно темный, грязное горение. От котла то был белый дым. Вот и пойми! Значит, не хватает воздуха печи. Однако, куда ж еще больше воздуха. И так дрова быстро горят. От буржуйки тоже дым черный. Можно помудрить с вторичным воздухом. Но котел то без всяких наворотов горел чисто.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще может быть чрезмерная тяга - т.е. дрова горят быстро, но все таки сгореть не успевают, когда ДГ выбрасываются из зоны горения.
Попробуйте прикрывать заслонку (ну и поддувало соразмерно).
