 Подскажите пожалуйста как правильно топить котел? Следующая тема
Сергей1111
Регион: Камышлов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.Купил котел КЧМ-5 топлю углём и не могу добится стабильной температуры в котле до.Подскажите как правильно пользоватся таким котлом чтобы постоянно держать примерно одну температуру
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угольные котлы требуют значительной емкости системы, именно она и выступает буфером, сглаживая колебания. Обычно оно получается автоматически в случае ЕЦ, что требует значительных диаметров труб и водоемких батарей.
Иначе, каждый час подбрасывать массу угля соразмерную с тепловыми потерями дома и подрабатывать кочергой, разбивая корку.
Также (если нет в комплекте) желательно купить терморегулятор, что соединяется с дверкой-поддувалом, прикрывая подачу воздуха при повышении температуры теплоносителя.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ерунда все эти регуляторы. Такие котлы лучше вручную регулировать. Главное эффективно сжечь топливо. Хотите постоянство температуры, тогда нужен котёл с автоматической загрузкой в горелку или газогенераторный с большим отсеком для топлива.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про построение системы и топки ЗАВОДСКОГО котла с теплоаккумулятором можете почитать здесь http://okolotok.ru/showthread.php/15186-Концепция-водяного-отопления-с-аккумулятором-тепла
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читайте здесь http://www.forumhouse.ru/threads/81909/ Для котлов типа КЧМ самый лучший способ. Сам пользуюсь. У меня самодельный котел. Освоил этот способ, в эту зиму кочегаром не приходится как раньше работать.
