 Ищу печника. Домодедово. Следующая тема
владимир777
Регион: домодедово
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В баня дом постоянного проживания нужен кирпичный камин- кирпич лодэ, под расшивку с открытым порталом и примыкающей к нему банной печью(метталлическая печь обложенная кирпичом) с общей кирпичной трубой под расшивку.
Имеется 2 фундамента 700"1490 и 900"1110, между ними проходит ленточный фундамент строения с зазором 50.
Закупка и доставка стройматериалов и доставка может быть организована как заказчиком так и подрядчиком.
Для строительства имеется теплый контур электричество горячая вода.
Интересует стоимость работ под ключ, стоимость материалов, готов начать строительсво прямо сейчас. По всем вопросам звоните по телефону 89262456623
Владимир Домодедово.
 Размер файла:  216.97 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
 Размер файла:  172.6 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  130.48 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
владимир777
Регион: домодедово
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел бы еще добавить.
Основным отоплением будет газовый котел,а вспомогательное - кирпичный камин.
Так как парная маленькая, то банную печь из кирпича применять не хочу.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фундаменте, который стоит не в парилке, ставите кирпичную трубу с кирпичным аккумулятором тепла.
Металлическая печь из парилки а также чугунная каминная вставка, оформленная как камин в комнате, - нагревают кирпичный аккумулятор тепла.
Плюсы:
-"железяки" быстро нагревают дом и парилку.
- Кирпичная труба позволяет максимально соблюсти противопожарные правила,
- Накопленное тепло в кирпиче позволит экономить дрова и газ.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие варианты Вашего камина или предложить Вам свои варианты.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин и печь я не сшиваю только через температурный шов .Так надежно.Камин не надо.Делай прямой ход.Есть отстегивающиеся дверцы и камин в печи будет.Черная баня хороша.2 ЗАДВИЖКИ СТАВЬ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за бред куча проектов отопительных печей с камином и нормально работают
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная не такая уж и маленькая, вполе можно поместить и кирпичную печь-каменку, кстати железная вместе с противопожарным расстоянием может занять площади ещё больше. Если вместо камина поставить каминопечь, которая может быть и двухэтажной, то при том же расходе дров отпадёт надобность в газовом отоплении.
владимир777
Регион: домодедово
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем оветившим. Печника нашли, сейчас начнем класть. О том, какой получится камин с удовольствием потом расскажу на форуме.
