Вс 25 Сентябрь 2011, 15:19
| Павел Раст писал(а): |
| Павел, а "подписанные" авторские кирпичи встречались ли? |
Встречались. Два вида. С начерченной от руки буквой W на тычках количеством 3-5 процентов от общего и с тиснением ШГЕ зеркального отображения 3 штуки, из них одна - половинка. Подовые, как на фото некоторые тоже были помечены буквой W. Эти, с W, самые родные и исконные для печи, воть например один кирпич видно в русской в цоколе, то есть печи первой очереди кладки в доме.
Павел! А про оригинальные-родные подовые кирпичики можно подробнее, а то здесь темка соответствующая слабо наполняется информацией...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4680
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел Раст
Пн 24 Октябрь 2011, 00:41
..Чем дальше в лес, тем интереснее.
Забежав мыслями в будущее (проектируя эту необычную печь в этом старинном доме), мы оглянулись назад в прошлое и задались вопросом, а что можно было еще заложить в этот тандем "дом-печь", чтобы в наиполном варианте раскрыть возможности управления теплом и проветриванием, учтя разнообразные идеи, где -то слышанные, где-то читанные, где-то подсмотренные.. Главных было три идеи: иметь возможность топить печь воздухом с улицы, а не теплым из помещения; довести конвекцию до рециркуляции в пределах теплого, жилого, объема дома; сделать проветривание контролируемым. То есть в, предположительно, теплом и герметичном доме предусмотреть механизм понудительной (или принудительной, в крайнем случае) транспортировки холодного воздуха с верхних этажей в цоколь для прогона через нагреваемые конвективные каналы в печи, а также его вывода, когда его задышат и запылят.
Все эти три идеи кажутся вполне реализуемыми.
Во рву, прокопанном в цокольный этаж для подвода воды из колодца, будет смонтирован воздуховод, соединяющий уличное пространство вне дома с пространствами зольных камер (которые все сообщены между собой), минуя поддувальные дверцы, также имеющие место быть для выемки золы время от времени либо для топки привычным образом, воздухом из комнаты. Как следствие - дом можно делать герметичным устранять все щели и сквозняки от окон и дверей - для печи воздух для горен,ия есть извне.
Конвекционная система дома дополняется вертикальными каналами в стенах для отхода сверху холодного воздуха, вытесняемого поступающим наверх воздухом тёплым (каналов в доме четыре - каждый в дальнем от печи углу комнаты), а также разветвленными горизонтальными ходами на уровне межлаговых проемов под полом для забора этого, самого холодного, спустившегося сверху, воздуха. Также есть идея оставить в комнатах вдоль стен под окнами и вообще по периметру некую щель, куда бы естественным образом стекал охлаждаемый окнами и самими стенами комнатный воздух, и также автоматически подсасывался бы между лаг в конвекционный оборот.
И, наконец, для проветривания мы используем забор в топку комнатного воздуха с уровня поддувальных дверец с возникающим тут же автоматически подсосом воздуха с улицы в уровень с лагами и , таким образом, обновлением воздуха в комнате на высоте лаги-зольные дверцы и последующим вовлечением этого обновленного воздуха в конвекционный оборот. Собственно, высоту обновляемого воздуха можно поднять, если начать топку воздухом из комнаты через топочные дверцы или ,тем более, через устье русской печи.
Хотя мы и спустили уровень основного отбора воздуха для конвекции под лаги, внутри дровника под варочной камерой конвекционные входы тоже оставили - это для некоторого продува лежащих там дров.
Кто как видит, будет эта система работать или не будет?
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 8 Март 2012, 19:38
Неужто заглохло всё? Или продолжение где-то рядом?
Чт 8 Март 2012, 19:53
| Мaler M писал(а): |
| Михаил. |
Михаил, как Вам там зимуется?
Павел Раст
Сб 10 Март 2012, 00:11
| Анатолич писал(а): |
| Неужто заглохло всё? Или продолжение где-то рядом? |
| Михаил, как Вам там зимуется? |
Нет, не заглохло. Ждем тепла, планируем грамотный расход денег, Михаил в Москве, я в деревне. Прорабатываем деталировку и внешний вид печи.
Сб 10 Март 2012, 08:34
Павел, столько топочных дверок...
Как будете добиваться равномерности прогрева печи?
+7 962 399-59-39 |
Сб 10 Март 2012, 08:54
Конечно красиво,а вот о технологичности, практичности,удобности в эксплуатации не подумали- трещать будет очаг и очень сильно.Разве что как произведение печного зодчества будет стоять.
Павел Раст
Сб 10 Март 2012, 08:56
| Андрей Ищенко писал(а): |
Как будете добиваться равномерности прогрева печи? |
Равномерность прогрева данной печи мне видится не первой задачей. Возможной для решения, но не первой. Предполагаю, что по ходу постоянного проживания при топке печи с разных топок равномерность как раз и возникнет. А если, например, для готовки надо протопить только русскую (варочную камеру) или плиту в шестке, или лежанку, то это как раз тот случай, когда равномерность прогрева всего массива необязательна. В лежанке, топочное пространство которой начинается еще в зоне готовки, топок три (много) по нескольким причинам: чтобы можно было развести огонь и дать больше тепла либо в самой кухне, либо в комнате (этому поможет также положение поворотной заслонки в основании коренной трубы), а также сжигать даже длинные дрова в режиме длительного горения не поду лежанки; и для удобства чистки тоже топочные дверцы не помешают. Дверцы будут герметичные, так что паразитного охлаждающего воздуха тоже не протянется через их большое количество.
Последний раз редактировалось: Павел Раст (Сб 10 Март 2012, 09:18), всего редактировалось 1 раз |
Павел Раст
Сб 10 Март 2012, 09:09
| Селиван Виктор писал(а): |
| Конечно красиво,а вот о технологичности, практичности,удобности в эксплуатации не подумали- трещать будет очаг и очень сильно.Разве что как произведение печного зодчества будет стоять. |
Очагов там сколько есть, все примыкают к отдельно стоящей коренной трубе, будучи неперевязанными с ней, и, таким образом, в месте примыкания через несгораемый фетр имеют место термокомпенсационные швы. Труба стоит совсем отдельно начиная с уровня общего с печью фундамента, будет шамотной в пределах высоты всего цокольного этажа. Все топочные полости футерованы шамотом, собствнно, они образуют шамотное ядро, которое перекрыто тоже шамотом и имеет зазор от внешнего контура. В области лежанки перекрыша внешнего контура лежит на уголках, в зоне готовки будет монолитная бетонная плита. Кстати говоря, и ремонт частей печи, если таковой понадобится когда-то в результате трещания или для замены поворотных заслонок, будет облегчен именно благодаря отдельности топок и трубы. Пока полпечи будут разобраны, вторая половина, как ни в чем не бывало, будет выполнять свои функции.
Сб 10 Март 2012, 09:42
| Очагов там сколько есть, все примыкают к отдельно стоящей коренной трубе, будучи неперевязанными с ней, и, таким образом, в месте примыкания через несгораемый фетр имеют место термокомпенсационные швы. Труба стоит совсем отдельно начиная с уровня общего с печью фундамента, будет шамотной в пределах высоты всего цокольного этажа. Все топочные полости футерованы шамотом, собствнно, они образуют шамотное ядро, которое перекрыто тоже шамотом и имеет зазор от внешнего контура. В области лежанки перекрыша внешнего контура лежит на уголках, в зоне готовки будет монолитная бетонная плита. Кстати говоря, и ремонт частей печи, если таковой понадобится когда-то в результате трещания или для замены поворотных заслонок, будет облегчен именно благодаря отдельности топок и трубы. Пока полпечи будут разобраны, вторая половина, как ни в чем не бывало, будет выполнять свои функции. |
...продуманные решения!
УСПЕХОВ!!!
Когда есть возможность, вместо уголков 50х50; 75х75, режем вдоль по стойке двутавр 100х50 - он пожестче уголоков...
Сб 10 Март 2012, 09:44
Не равномерный прогрев - причина образования трещин.
+7 962 399-59-39 |
Павел Раст
Сб 10 Март 2012, 09:55
| ..Когда есть возможность, вместо уголков 50х50; 75х75, режем вдоль по стойке двутавр 100х50 - он пожестче уголоков... |
Благодарю вас за идею.
Сб 10 Март 2012, 14:46
Жгут-рушат дома 19-го века...
В печи с двумя топками, обе футерованы и перекрыты "звонарём" плашмя напусками...
Между футеровкой и "стояком" - зазор пальца в 3-ри и угольный шлак!!! его-же насыпали поверх кирпичей свода РП!
Союзники очищают-складируют б/у на поддоны - колым, однако! Даже за "рябчики" не соглашаются продать, а американских рублей небыло...
ДИСЦИПЛИНА!!!
Изразцы прямые молочные уже увезли... вместе с клеймами мастера...
Сб 10 Март 2012, 15:06
Всё таки сложновата будет печь в изготовлении- очень ответственно необходимо просчитать линейные расширения.а сильно перегреваемые очаги заключить в каркас из уголков,-как в банных печах. Дабы не раздавить наружный контур комплекса очагов.
Павел Раст
Сб 10 Март 2012, 15:21
| Всё таки сложновата будет печь в изготовлении- очень ответственно необходимо просчитать линейные расширения.а сильно перегреваемые очаги заключить в каркас из уголков,-как в банных печах. Дабы не раздавить наружный контур комплекса очагов. |
Прикидываем, считаем. Вероятно, в некоторых местах стянем топочные стенки шпильками.
Павел Раст
Сб 10 Март 2012, 15:36
| Не равномерный прогрев - причина образования трещин. |
До такой степени неравномерности постараемся не перетапливать.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 23 Апрель 2012, 09:56
Равномерность прогрева данной печи мне видится не первой задачей. |
э... это что новое в печестроении, впечатлили... впрочем, невпервые...
Павел Раст
Пн 23 Апрель 2012, 13:17
| РУСЛАН писал(а): |
э... это что новое в печестроении, впечатлили... впрочем, невпервые... |
Разве что-то новое? А как же назначение задвижки летнего хода в печах с подтопком, когда надо нагреть плиту, но не надо греть весь массив.
Любая печь прогревается в большей или меньшей степени неравномерно. Задача видится мне в том, чтобы градиент температур отдельных областей был нерезким, чтобы не вызвать растрескивания. А конструктивно печь устроена таким образом, чтобы можно было топить по отдельности любую из ее топок, и вся печь целиком от каждой из них по отдельности никак не прогреется.
Пн 23 Апрель 2012, 15:02
Это сколько ж прислуги надо, что бы всё это протопить???
Павел Раст
Пт 27 Апрель 2012, 16:28
| Шура писал(а): |
| Это сколько ж прислуги надо, что бы всё это протопить??? |
Я полагаю, ровно столько, сколько референтов вам помогает составлять месиджи.
