 Выбираем отопительную печь Следующая тема
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне интелекта явно нехватает! А как это? Какие-то шашечки. А как делают? Где подсмотреть? СПасибо....
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШАшечки - ШАмотные кирпичи Радость
Делают - кто во что... проник... bog
Футеруют ими сам топливник и первый опускающийся ДК напротив хайла.
Для подгляду - http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=5
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я просто пытался применить http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все заняты! Поругать некому.... А подлый червячек шипит: отлично! Что -то будет. На следующей неделе планирую начинать строить...
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаю. Завтра завожу кирпич. Закупил дверки и всякое прочее. Первая проблемма. В литве практически нет выбора в печной фурнитуре. О Российском изобилии только мечтать. Пришлось взять каминную дверку китайскую с большими размерами. Установочная ширина не 260-300, а аж 420мм. Придется расширять вход в топку. Высота тоже больше 300. Увеличивать высоту топки? Или просто прикрыть шамотом. До потолка 230 см. так что вроде и увеличивать некуда...
С другой стороны уютнее будет- как с камином.
Уголки из нержавейки крепить к дверке на болтах М6 с полукруглой шляпкой (гайки мешать будут с боков), или клепать стальными заклепками? Болты простые или из нержавейки? Пока "мелочные" вопросы. "Мелочь - но приятно". Жаль только что в основном замечания и рекомендации бывают после реализации и "решении" проблеммы. Но тоже полезно.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как-то так... на мебельные М-6 с потайной конической головкой "под крест"...
 Размер файла:  27.08 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
vova 71
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, удачи в реализации задуманного, с интересом буду следить за развитием событий. У самого похожая ситуация: строю каркасник с "отапливаемой" площадью 35 кв.м. После долгих скитаний по просторам иннета, а так же чтения всякой литературы решил себе ставить тоже эту печь, строить буду сам, тянет меня к печному искусству. На мой, пока еще дилетантский взгляд, это идеальный вариант для дома ПМЖ, наилучшее сочетание простоты и эффективности с функциональностью. Строить планирую осенью, а пока "ума набираюсь".
Стеклянная дверка, да еще и большего размера, именно для данной печи не есть хорошо: снижается температура горения в топке со всеми вытекающими, ну а так же, на мой взгляд, уменьшится теплоемкость печи. Хотя есть и положительный момент: быстрый инфракрасный нагрев помещения в начале топки.
все пройдет...
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем. А мебельные выдержат? А дверка то по высоте аж 380мм. (Вчера при себе не было размеров) Поэтому вопрос так очень актуален. Может разработчик подключится. Планировал второй колпак сделать без шамота. А как его реализовать чтобы не было застойных зон???.
Выкладываю результат первого дня работы. Может кому будет интересно следить?
 Размер файла:  69.41 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  47.44 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  45.99 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю остальные
Положили гидроизоляцию. Завтра начнем "возводить".
При просмотре своего скечапа уже нашел три ошибки (все-таки сказывается отсутствие опыта в его использовании). Править буду все сразу. Все мучают два вопроса: как изменять кладку с выросшей дверкой и принцип реализации второго колпак. Первый вопрос отпадет, видимо, во вторник. Второй будет очень актуален, наверное, со среды.
Продолжение надеюсь завтра.
 Размер файла:  44.02 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  65.11 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот результат второго рабочего дня. Самое сложное конечно снимать фаски с кирпичей. Но приспособился. Пытался протаскивать кирпичи по корыту с установленной снизу болгаркой (как где-то видел на форуме), но малоэффективно. Грани кирпичей, как правило вогнутые и не получается обеспечить одинаковую ширину фаски по всему кирпичу. Прстроились слегка иначе. На столике под 45 гр. установлен диск. Ниже, на ширину кирпича, установлен упорная доска таким образом, чтобы при протягивании кирпича на его краю снималась фаска требуемой ширины. Однако кирпич начинаем протягивать и поджимать его в сторону диска, обеспечивая равномерность снятия фаски. По ощущениям рук. Получается довольно неплохо при определенном навыке.
Следующая сессия в понедельник. Воскресенье - выходной, т.е. другие работы по хозяйству.
 Размер файла:  77.65 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем более кривой кирпич, тем короче нужно "корыто" вплоть до 2-3 см в районе самого диска.
Для прочисток слишком длинная проволока - их вообще можно крепить только на две, что по середине высоты, запуская в шов приблизительно на 15-20 см - чтобы загнуть вверх или вниз в вертикальный шов.
Это топливник и зольник за четыре конца и минимум полтора кирпича.
Перед окончательной сдачей рекомендую поставить внутрь прочисток базальтовую вату или запыжевать картоном - тогда как не греется сама дверка, так и меньший подсос воздуха.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! Перебрали, Поскольку лучше пере бдеть чем "не до бздеть",
Подготовил дверку топливника, Наверное завтра и ставить. Кстати в кирпичах компенсационный шов ставить над дверцей- это ясно. А в шамоте над дверцей тоже делать?
 Размер файла:  423.62 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит где именно - если между шамотом и красными кирпичами то надо, если между самими шамотами, то нет.
Грубо, у нас есть два вложенных "кубика" - шамотная топка и внешняя оболочка - вот между ними и надо термошов.
Шамот над дверкой можно цеплять на штифты, что под малым наклоном входят в красную оболочку - при нагреве шамот поднимается вверх чуток "снимаясь", а потом под своим весом возвращается назад - если бы не было наклона, он бы ломал штифты или провисал.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕпонятно. А если шамотное перекрытие сделать таким образом? Можно просто склеивать или ставить зазоры?
 Размер файла:  154.1 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно таким образом надо склеивать ибо предполагаю, что дальше пойдет след ряд - правильно?
ИМХО какая-то странная конструкция - Вы уверены в ее стойкости?
Обычно делают "замок", где косые срезы.
vova 71
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, правый задний угол печи "приклеен" к стенке? Иль показалось Sad
все пройдет...
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подсмотрел на форуме- легко изготовить. большая площадь склейки, поэтому должна быть более прочной чем скосами, или неправ?
Не совсем верно. Там стоит дымоход Экопал-вулкан типа шиделя на расстоянии 1-2 см. от угла печи (о,5 кирпича). Этоа щель заложена раствором. Неправильно?
vova 71
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, из-за термического расширения кладки печи там возможно образование трещин. Я бы не привязывался жестко к дымоходу, а оставил зазор. Пусть профессионалы подскажут как тут лучше поступить...
все пройдет...
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что Вы правы. Не подумал.... Термическое расширение будет крошить и будет некрасиво. Заделывать не буду. Спасибо.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скосы дают более прочное соединение ибо по факту кирпич опирается всей поверхностью и нет такого ослабления поддерживающего кирпича.
Насчет дымохода: щель должна быть, а дым пускается через врезку рукава-переходника - керамического или из толстого металла.
В нем же можно сделать (вварить) задвижку-шибер.
Если щель маленькая, ее заделывается "внахлест", например, керамическим плинтусом, что крепим к печи, который к дымоходу только прилегает и может смещаться на пар мм.
В данном случае дымоход как-то странно стоит - если его планировали как коренной, то надо было врезать в стену, а если именно под печь, так сразу бы сверху, чтобы не занимало места.
