 Как будет располагаться труба при таком расположении балок? Следующая тема
d_n_a
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, подскажите, пожалуйста, нормально ли расположится труба при таком расположении балок? печь будет отопительно-варочная шведка 4х3,5 кирпича (внутренний прямоугольник - это печь). Верхняя печь - отопительная 4х3 кирпича.
 Размер файла:  33.28 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос не очень понятен. между балками трубу и все.
печи, камины,
Михаил Горелько
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
в верхней печи еще надо как то перегородку вщемить. Very Happy
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не маловата? А труба в аккурат промеж балок пройдет, тока про зазоры не забудь мужду распушкой и балками.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал одну печь на первом этаже, на втором - не делал бы. Трубу двигал бы по обогревательному щитку (грубе), поэтому, она у меня всегда проходит между балок на нужном мне расстоянии. Отопительный щиток (груба) находится на втором этаже и обогревает его. Печь - на первом.
Печь - это душа дома!!!
