Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 07:23
Павел Раст, Игорит СПАСИБО Вам за развернутые ответы!!!
Логика скосов под 45гр. заключается в том, что большая площадь плиты будет омываться огнем, а значит плита будет прогреваться более равномерно. И как мне видится это снизит шансы появления критичных температурных деформаций в чугуне, а значит и уменьшится риск, что плита лопнет.
По моему весьма логично! Нет?
Естественно эти скосы я подглядел на фото у профессионалов. Многие ведь так делают!
Павел Раст писал(а): |
Чтобы не растолкались шамотные кирпич верхнего ряда топки - уложите их не со скосом под 45 градусов, а перпендикулярно и с перевязкой с нижележащим рядом. |
Не совсем понял вас..... простите...
Почитаю толкования некоторых терминов, может тогда пойму.
Как мне показалось, вам для более глубокого понимания обсуждаемого вопроса, необходимо видеть макет топки полностью. Вечером выложу картинки.
Игорит писал(а): |
(она у Вас вроде "прилипает к чугунке" - низзя!) |
Очень интересно!!!
Почему нельзя???
Я надеялся, что козырек из нержавейки прикроет все некрасивости, которые неизбежно будут между плитой и стенками печи от базальтового картона и каолиновой ваты.
Одним своим концом козырек будет опираться на плиту, но он НЕ будет к ней жестко прикреплен. По моим планам, плите ни что не должно мешать двигаться в любую сторону в пределах 5- 10 мм
Павел Раст
Вт 3 Апрель 2012, 07:31
Вованыч писал(а): |
Естественно эти скосы я подглядел на фото у профессионалов. Многие ведь так делают! |
Это так, только я про не эти скосы, что дают огонь к плите, а другие - которые зарезаны на ус, как плинтус, в углах верхнего ряда топки.
Вт 3 Апрель 2012, 08:37
Вованыч писал(а): |
У вас есть еще какие аргументы? |
Нет.
Вованыч писал(а): |
Эксперименты ставить я не планирую. |
Тогда чем Вы руководствуетесь, пытаясь установить плиту нетрадиционным, т.е. экспериментальным способом?
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 13:49
Шура писал(а): |
Вованыч писал(а): |
Нет.
Вованыч писал(а): |
Тогда чем Вы руководствуетесь, пытаясь установить плиту нетрадиционным, т.е. экспериментальным способом? |
OFF
Я листал печной жаргон и не нашел там слова "Эксперимент", может оно где-то и есть и толкуется как-то по своему, не знаю. А в обычном русском языке, слово эксперимент толкуется примерно так:
"Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт), метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности."
Более подробно тут: http://slovari.yandex.ru/Эксперимент%20толкование%20слова/БСЭ/Эксперимент/
Я не собираюсь ставить эксперименты!!!
Я пытаюсь, воспользовавшись коллективным разумом, имеющимся у участников форума опытом, разобрать данную проблему на ЗА и ПРОТИВ. И на основании полученных ответов принять решение. Если решение будет ЗА то с этим так называемым "экспериментом" мне придется жить
Вот и все.
Как я понял вы против данного способа? Но аргументов защищающих ваше мнение у вас либо нет, либо вам просто лениво жать кнопки на клавиатуре.
Вт 3 Апрель 2012, 15:15
Вованыч писал(а): |
...Но аргументов защищающих ваше мнение у вас либо нет, либо вам просто лениво жать кнопки на клавиатуре. |
Не надо истерик Вованыч, я только поинтересовался...
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 15:33
Шура писал(а): |
Вованыч писал(а): |
Не надо истерик Вованыч, я только поинтересовался... |
Вот так вот, да???
Думаю это от того, что я очень плохо пишу. Извините пожалуйста, я вовсе не писатель. Пока одно слово напечатаешь, мысль уже за сто верст улетела...
Какие истерики? Абсолютно ни каких эмоций!!! Вы пишите, а я читаю ваши тексты. Пытаюсь понять. Если не понимаю задаю вопросы.
Если есть что добавить к ЗА или ПРОТИВ, то пожалуйста сделайте это!
Я лично, вам буду за это благодарен!
Вт 3 Апрель 2012, 19:47
Будет лежать и на шамоте. В уличных барбекю так делают.
Плохо, когда что-то вытечет с плиты в вату по периметру... Это пожалуй единственный минус.
Скосы в 45 градусов если и делать, то так, чтобы никогда не появлялся огонь из под плиты при ее сдвиге. Плита меньшего размера. Эти скосы для большой плиты делались. Как и у всех профи.
Не волнуйтесь - все будет нормально.
А, да, эта топка не дымит. Но под хайлом положите лещадку на низ печки - нагревается очень сильно.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 20:22
Володя, твое мнение по данной теме я отлично помню! Одна голова хорошо, а форум лучше
Тем ни менее спасибо тебе за позицию!
Если что-то вытечет на плиту, то какая разница на чем она стоит???
В любом случае все пойдет на вату или картон. А от всяких брызг вата будет прикрыта козырьком из нержавейки.
Вот только почему-то Игорит писал, что нельзя делать козырек. Может он просто что-то не понял, или я что-то не понимаю, дождусь его ответа.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 3 Апрель 2012, 21:17
Шамот будет поднимать плиту, а у вас уголок из нержи закреплен на кладке.
Игорит
Регион: Калининград
Вт 3 Апрель 2012, 22:31
Писал уже про тепловые зазоры. Если сильно хочется "нержавеющей эстетики", поднимите на 3-4 мм. Ваш уголок. Не жмите плиту, пусть дышит-толкается свободно. Хотя щи да каша точно полезут в эту щель. Ну так и газовую плиту дома мы иногда моем. Дерзайте. Удачи!
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56 |
Павел Раст
Вт 3 Апрель 2012, 22:40
Кстати, нержавейку-уголок можно заправить и под плиту, а к стене приставить, не прикрепляя.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Ср 4 Апрель 2012, 07:31
Народ, то что вы ведите на плане, это НЕ УГОЛОК из нержавеющей стали с плоскостями толщиной в 4 мм и более
Все проще и мягче!
Возьму отрезок листа нержавейки толщиной 0.5 мм. Согну из него козырек, просверлю отверстия для крепления к стенке. Примерно так
Пусть себе футеровка дышит, все перемещения компенсируются за счет упругости козырька
Кстати, нержавейку-уголок можно заправить и под плиту, а к стене приставить, не прикрепляя. |
!!!! Изящное решение!!!!
+ к ремонтно пригодности!
+ на вату разлитое на плите не побежит!
СПАСИБО!
Я подумаю
Игорит
Регион: Калининград
Ср 4 Апрель 2012, 12:26
Экий Вы, батенька, аккуратист. Раз такие дела заворачиваются, Вы уж не поленитесь, "утопите" Ваш уголок в красную кладку. Сверху бяка не попадет и красота будет, как в мавзолее. Фоткой потом похвастайте, плиз. Между прочим, нержавейка тоже от тепла расширяться умеет, хотя в этой точке t будет не экстремальная и все же...
Ср 4 Апрель 2012, 15:52
При царе батюшке построили мост через реку Белую по жд ветке Симбирск-УФА.Это было более 100 лет назад.Делали сложнейшие подводные работы по сооружению опор мостов.Мост бы еще и стоял.Но дорогу расширили и заодно мост новый построили.П омни посетитель форума-все движущиеся опры опираются на катки чтобы при температурном расширении ход был.Плиту же надо ложить на песчаную подушку которая засыапеется в вырезанный паз.Но будь осторожен еще раз посетитель форума.Ребро жесткости не должно касаться края кладки.А сверху это как-то незаметно.И вообще ВАМ ПЛИТА ЗАЧЕМ?50 ПРОЦ ТЕПЛА ОНА ЗАБЕРЕТ У ДЫМОВЫХ ГАЗОВ.КОГДА ПЛИТА ЛОПАЕТСЯ ОЧАГ УЖЕ ПОГИБ.Обычно это в морозы и в глубокую осень.Не ищи на печной карте уфу народ.Печной России осталось мало.Ее уже почти нет.Хотя УФА старей Казани там даже находили Византийские монеты и товары древних египтян.А Каповой пещере в Башкирии тысячи лет и на ее стенах древний человек остави рисунки мамонтов и буйволов.А ЧЕМ?Конечно же углем из своего очага....
Ср 4 Апрель 2012, 15:58
Здесь плита не перегревается, за счет небольшой подушки под ней. А в хайле этой топки намерили более 700 градусов... Так что пожалуй только о ребрах жескости нужно думать. Но они не у всех плит есть.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Чт 5 Апрель 2012, 07:47
Игорит писал(а): |
Фоткой потом похвастайте, плиз. Между прочим, нержавейка тоже от тепла расширяться умеет, хотя в этой точке t будет не экстремальная и все же...  |
Если Высшее силы не столкнут меня с пути по которому я сейчас двигаюсь, то фото будут.
Да, я помню, что металлы тоже расширяются. Крепление козырька к стене и угловые стыки козырьков, будут не жесткими, выполню их по аналогии с креплением сайдинга. Еще мне очень нравится идея Павла, может быть остановлюсь и на ней.
pe4ka, как все красиво вы описали! Почему-то повеяло грустью, но прочитал с удовольствием!
Я все же буду чуть-чуть оптимистичней.
Люди всегда выбирали способ согреться или приготовить себе пищу, опираясь в первую очередь на экономические соображения. Вот и я, ни чем не отличаюсь от других.
Вода в моем колодце с достаточно большим содержанием кальция, а от этого кальция очень легко избавится вскипятив воду.
Я выбираю самый простой КМК и выгодный для меня способ очистки воды.
Это главная и пожалуй единственная причина для чего мне нужна плита на печи.
Про все недостатки печи с плитой я не только читал но и имею возможность наблюдать. Так что выбор осознанный.
Про ребро жесткости помню.
Про необходимость обеспечить подвижность конструкции не забываю.
Про ремонтно пригодность печи только и думаю.
Спасибо вам что предупредили!
