Галина Т
Регион: Нижегородчина
Пн 23 Май 2011, 16:13
Владимир, множество рецептов это конечно хорошо, но для этого все-таки необходимо знать марку мертеля.
Вполне бы устроила вот эта рецептура:
| IgorUA писал(а): |
Мертели шамотные МШ-31, МШ-36, МШ-39 нельзя использовать без добавки заполнителя из песка шамотного ПШКА, так как они при высыхании дают очень сильную усадку, что даёт абсолютно некачественный шов. Речь идёт даже о самых минимальных швах (0,5 мм и менее, уже не говоря о более толстых швах).
МШ-28 можно использовать без добавки заполнителя из песка шамотного ПШКА, но при толщине шва не более 1,5...2-х мм. Если шов толще, то нужно применять заполнитель из песка шамотного ПШКА с фракцией 0-0,31 или 0-0,51 мм. |
Но в нашем случае как раз марка под вопросом .
Про жидкое стекло мнения расходятся координально, интуитивно склоняюсь к варианту БЕЗ него.
Сегодня звонила на фирму, попыталась выяснить не могло-ли произойти путаницы. Конечно никто не сознался .
Спецы, подскажите пожалуйста, как определить пригодность раствора для кладки огнеупора до кладки печи и ее эксплуатации.
Заранее премного благодарна!
Пн 23 Май 2011, 18:15
А вы попробуйте горстку порошка развести в жидком стекле и склеить 2 куска кирпича. Закрепить температурой и попробовать их разломать... Это легче, чем ждать чуда. )) Извиняюсь.
С жидким стеклом работал не только в печке - отличные результаты.
Пн 23 Май 2011, 19:41
В литературе по огнеупорному производству ,да и в проектах металлургических печей в аннотациях по монтажу-рекомендуется добавлять в мертель жидкое стекло в пропорции 3% к объему воды на которой замешивается мертель.
Я лично тоже испытывал мертель с жидк. ст. замешивал без добавления воды-получается термостойкая мастика . Иобжигал 2 скленных кирпича в муфельной печи при темп. 1050гр. Не отвалились друг от друга.Только предварительно их нужно хорошо просушить -плавно доводя темп. до 200гр.
Namanganeц
Регион: Uzb
Вт 24 Май 2011, 18:33
| Владимир Солин писал(а): |
Для шамота можно по рецептам многих спецов применять мертель, разведенный жидким стеклом.
Спилы в топке можно прогрунтовать жидким стеклом, а после просушки покрыть самодельной мастикой.
Ничего пристукивать не надо - сметана ведь... )) Шов в 1мм получается. |
Если бы мертель был я б такой вопрос не ставил.
Павел_П
Чт 7 Июль 2011, 23:07
я так понимаю, что он аналог Плитонит-Термоклей.
http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item7.html
продается в частности в Леруа-Мерлен по 350 руб за мешок 25 кг
купил, т.к кончился Термоклей от Плитонит, а специально на рынок ехать было ну никак.
клеил им(и) изразцы. также наноситься, также прилипает.
вообщем резюме положительное.
это учитывая, что Плитонита в Леруа не будет если ни никогда, то очень долго.
Павел_П
Чт 7 Июль 2011, 23:18
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Пт 20 Июль 2012, 05:14
Кто пользуется пастой Гарант+, Универсал покажите фото этикетки плиз .
Вс 22 Июль 2012, 09:00
последний раз клеил этой ...
121.49 КБ |
1400 раз(а) |
Евгений К
Вс 22 Июль 2012, 10:05
Спасибо попробую найти. Не могу прочитать мелко в каком городе производится?
нашел наверно вот http://garant.epn.ru/
tatarin
Регион: kazan
Пн 29 Октябрь 2012, 00:00
Есть идейка сделать печь в баню из кухонной Совковой плиты.Изнутри духовку переоборудовать под топливник -камин.
можно ли ветонитом клеить кафель или шамот к эмалированной жести?или там стишком сильная разница тепловых расширений?
Ср 31 Октябрь 2012, 20:51
| Евгений Колчин писал(а): |
| последний раз клеил этой ... |
Приклеил керамический шнур дверки при ремонте печи на эту пасту. Есть опыт? Будет держаться?
Ср 31 Октябрь 2012, 21:56
лучше этим
liss
Регион: Нижний Новгород
Пн 11 Март 2013, 12:08
Друзья, ни кто не использовал для кладки наружного контура банной печи смесь BROZEX? И можно ли ее использоватьдля красного кирпича? В наличии ни чего нет другого, видимо еще не сезон, а с такой смесью ни когда раньше не работал. Прошу совета.
BROZEX ОГНЕУПОР
BROZEX ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ представляет собой жаростойкую смесь на в основе шамотная глина, использующуюся для ремонта и кладки каминов и бытовых печей. Толщина шва 3-6 мм.
СВОЙСТВА: прочный, жаростойкий, экологичный, пластичный. Обеспечивает долговечность и надежность кладки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Применяется BROZEX ОГНЕУПОР для кладки каминов, бытовых печей и дымоходов из огнеупорных и керамических кирпичей. Рекомендуется данная смесь в качестве ремонтного состава для работ снаружи и внутри помещения.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: Температура основы во время работы и следующие три дня должна варьироваться от +5°С до +25°С.
СОСТАВ: Шамотный заполнитель, глина огнеупорная, минеральные наполнители, цемент, полимерные добавки.
