 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОСТАВИЛ вент решетки для продуха теплого воздуха
 Размер файла:  155.47 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил внутренние ядро из шамота в будущем планирую делать из блоков Ш-96 быстрее и стенки будут меньше не 12 см а 9 тоесть камера для камней больше.
 Размер файла:  139.38 КБ
 Просмотров:  1295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня затянул в металлический БОНДАЖь из 4 см уголка и 5 мм полтна стали скрутил штангами 8 можно было заварить сваркой но я непрофи в этом ремесле .Делаю так чтоб камни не порвали облецовачнный кирпич так они тоже расшираются .Кто нибудь делает так??? или это слишком ????
 Размер файла:  149.12 КБ
 Просмотров:  1824 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
на выходных добил парилку -ездил к ребятам на экскурсию http://www.piterstove.ru/ смотрел как делают ПРАВИЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ !!!!
 Размер файла:  155.19 КБ
 Просмотров:  1421 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
осталось врезать задвижку и дело труба Laughing
 Размер файла:  146.07 КБ
 Просмотров:  1290 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
закончил банный девайс труба вынесла мозг натуральная черепица полный ПАПОДОС!!!
 Размер файла:  151.14 КБ
 Просмотров:  1334 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробная топка при сдачи разжег с третьего раза при закладке камней привезли габродиабаз мелкой фракции видно перекрыл слишком много места в колодцах свода -тяга после норм но печь еще сыровата конденсат на стекле выступает. Кстате какие камни хороши??? Использую только Габродиабаз финский и Малиновый кварцит -Жедеит не всем покарману. При открывании дверки есть небольшой выбрас дымка думаю у всех больших дверках такая проблема или нет??? в банных печах Кузнецова подобное бывает???
 Размер файла:  154.58 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подымит пару деньков и перестанет.
Я стараюсь пислы не ставить ..крепления раcхлябывается...лучше SVT.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня затянул в металлический БОНДАЖь из 4 см уголка и 5 мм полтна стали скрутил штангами 8.Делаю так чтоб камни не порвали облецовачнный кирпич так они тоже расшираются .Кто нибудь делает так??? или это слишком ????
При открытии продухов в парилке будет кочегаркой вонять, не?
Для эксплуатации раз в неделю слишком большая печь имхо. Но красивая...
У меня за два года шамот в катализаторе под каменкой выветриваться начал. Думаю любой банной печке до ремонта 5-6 лет жизни... Или больше работают?
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр заметил что большие дверки с стороны парной по кузнецовской системе большие 410 на 410 практически не встречал в основном только эти !( см фото)!!??? и все почти крепится на передней облицовке !!!??? почему -сам пытался найти ответы пересмотрел лекцию Колчина по банным печам в ютубе понял только пока чем меньше дверка то пар выстреливает из нею , но если сама печь большая то уже само сабой решение напрашивается воткнуть побольше.Что скажешь???? Twisted Evil
 Размер файла:  148.06 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч печь на самом деле небольшая просто с фасада это фальшь колоны сама печь 1м на 1м да и затянута почти до половины в комнату отдыха .Поэтому решетки и поставил шамотное ядро нагреится и будет даполнительно обогревать парилку -запах как нагретый воздух с камина .Работал в камине -СПБ сечас там гарантия 10 лет думаю что это оправдано хотя вское бывает можно иза год печь убить Surprised
Юрий74
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Все.
ИМХО:
- Вент. решетки опускать ниже, ближе к полу
- листы металла вокруг печи ник чему достаточно уголков на шпильках(но уголки вертикально по углам)
сам просил советы, а работа понравилась.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем меньше дверца, тем мягче парSmile...с большей дверцей "стрелять" не будет.
..чтобы не нагревались. Razz
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий решетки ниже 5 ряда все равно не поставить ( нижней ряд на ребро не знал уровня пола ) там нет пространства для воздуха . Сама топка с колосника открывается !!!А про листы метала это так для жескасти на всякий случай чтоб не ремонтировать через пару лет.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр значит такие дверки ставить неразумно даже если хочет заказчик??? Может из за стекла-я снимаю чтоб при обливание камней вода не попала на дверку или дыму легче пойти не в трубу а в парную !!!???( см фото)
 Размер файла:  87.87 КБ
 Просмотров:  1195 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
И про топочные дверки БЫТЬ ИЛИ БЫТЬ как на фото люди многие хотят большие дверки как( аквариумы для рыб) Буслинк 630 на 410 -Народ кто против????
 Размер файла:  60.54 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и макет новой банной печи с фальш камином поддровник. Жду критики как солдат дембеля
 Размер файла:  367.34 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Регион: Киров
Я против..писал здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31262&highlight=#31262
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
прочитал спасибо !!! тоже сомневаюсь при топке дверку будут открывать и камни охлаждатся но здесь хотим убить двух зайцев дрка за счет стекла и решеток будет выходить в гостиную и типа обогревать 20-30% комнату ( НАДО ЧЕМ ТО ЖЕРТВОВАТЬ)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетче ке делал?? Дык скинь файликом... чтоб покрутить мона было. Тады и получишь критику Smile
