![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Чт 26 Июль 2012, 21:16
ПОСТАВИЛ вент решетки для продуха теплого воздуха
155.47 КБ |
1413 раз(а) |
![DSCN1056.JPG](files/thumbs/t_dscn1056_441.jpg)
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Чт 26 Июль 2012, 21:19
Закончил внутренние ядро из шамота в будущем планирую делать из блоков Ш-96 быстрее и стенки будут меньше не 12 см а 9 тоесть камера для камней больше.
139.38 КБ |
1295 раз(а) |
![DSCN1061.JPG](files/thumbs/t_dscn1061_454.jpg)
Чт 26 Июль 2012, 21:25
Сегодня затянул в металлический БОНДАЖь из 4 см уголка и 5 мм полтна стали скрутил штангами 8 можно было заварить сваркой но я непрофи в этом ремесле .Делаю так чтоб камни не порвали облецовачнный кирпич так они тоже расшираются .Кто нибудь делает так??? или это слишком ????
149.12 КБ |
1824 раз(а) |
![DSCN1066.JPG](files/thumbs/t_dscn1066_146.jpg)
Вс 29 Июль 2012, 21:05
на выходных добил парилку -ездил к ребятам на экскурсию http://www.piterstove.ru/ смотрел как делают ПРАВИЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ !!!!
155.19 КБ |
1421 раз(а) |
![DSCN1073.JPG](files/thumbs/t_dscn1073_840.jpg)
Вс 29 Июль 2012, 21:06
осталось врезать задвижку и дело труба
146.07 КБ |
1290 раз(а) |
![DSCN1074.JPG](files/thumbs/t_dscn1074_596.jpg)
Ср 5 Сентябрь 2012, 22:19
закончил банный девайс труба вынесла мозг натуральная черепица полный ПАПОДОС!!!
151.14 КБ |
1334 раз(а) |
![DSCN1240.JPG](files/thumbs/t_dscn1240_157.jpg)
Ср 5 Сентябрь 2012, 22:32
Пробная топка при сдачи разжег с третьего раза при закладке камней привезли габродиабаз мелкой фракции видно перекрыл слишком много места в колодцах свода -тяга после норм но печь еще сыровата конденсат на стекле выступает. Кстате какие камни хороши??? Использую только Габродиабаз финский и Малиновый кварцит -Жедеит не всем покарману. При открывании дверки есть небольшой выбрас дымка думаю у всех больших дверках такая проблема или нет??? в банных печах Кузнецова подобное бывает???
154.58 КБ |
929 раз(а) |
![DSCN1234.JPG](files/thumbs/t_dscn1234_211.jpg)
![](images/avatars/1801127546547cd211893cc.jpg)
Регион: Киров
Ср 5 Сентябрь 2012, 23:00
Безумный Печник писал(а): |
При открывании дверки есть небольшой выбрас дымка думаю у всех больших дверках такая проблема или нет??? в банных печах Кузнецова подобное бывает??? |
Подымит пару деньков и перестанет.
Я стараюсь пислы не ставить ..крепления раcхлябывается...лучше SVT.
Вадим Борисыч
![](images/avatars/1150407064ed893eb6f15e.jpg)
Регион: Камчатка
Ср 5 Сентябрь 2012, 23:43
Сегодня затянул в металлический БОНДАЖь из 4 см уголка и 5 мм полтна стали скрутил штангами 8.Делаю так чтоб камни не порвали облецовачнный кирпич так они тоже расшираются .Кто нибудь делает так??? или это слишком ???? |
При открытии продухов в парилке будет кочегаркой вонять, не?
Для эксплуатации раз в неделю слишком большая печь имхо. Но красивая...
У меня за два года шамот в катализаторе под каменкой выветриваться начал. Думаю любой банной печке до ремонта 5-6 лет жизни... Или больше работают?
Чт 6 Сентябрь 2012, 17:34
Александр заметил что большие дверки с стороны парной по кузнецовской системе большие 410 на 410 практически не встречал в основном только эти !( см фото)!!??? и все почти крепится на передней облицовке !!!??? почему -сам пытался найти ответы пересмотрел лекцию Колчина по банным печам в ютубе понял только пока чем меньше дверка то пар выстреливает из нею , но если сама печь большая то уже само сабой решение напрашивается воткнуть побольше.Что скажешь????
148.06 КБ |
907 раз(а) |
![DSCN1071.JPG](files/thumbs/t_dscn1071_209.jpg)
Чт 6 Сентябрь 2012, 17:43
Вадим Борисыч печь на самом деле небольшая просто с фасада это фальшь колоны сама печь 1м на 1м да и затянута почти до половины в комнату отдыха .Поэтому решетки и поставил шамотное ядро нагреится и будет даполнительно обогревать парилку -запах как нагретый воздух с камина .Работал в камине -СПБ сечас там гарантия 10 лет думаю что это оправдано хотя вское бывает можно иза год печь убить
Юрий74
![](images/avatars/1316471991504e2b396f1d5.jpg)
Чт 6 Сентябрь 2012, 22:33
Здравствуйте, Все.
ИМХО:
- Вент. решетки опускать ниже, ближе к полу
- листы металла вокруг печи ник чему достаточно уголков на шпильках(но уголки вертикально по углам)
сам просил советы, а работа понравилась.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Регион: Киров
Пт 7 Сентябрь 2012, 07:51
Александр заметил что большие дверки с стороны парной по кузнецовской системе большие 410 на 410 практически не встречал в основном только эти !( см фото)!!??? |
Чем меньше дверца, тем мягче пар ...с большей дверцей "стрелять" не будет.
и все почти крепится на передней облицовке !!!??? |
..чтобы не нагревались.
Пт 7 Сентябрь 2012, 09:09
Юрий решетки ниже 5 ряда все равно не поставить ( нижней ряд на ребро не знал уровня пола ) там нет пространства для воздуха . Сама топка с колосника открывается !!!А про листы метала это так для жескасти на всякий случай чтоб не ремонтировать через пару лет.
Пт 7 Сентябрь 2012, 09:16
Александр значит такие дверки ставить неразумно даже если хочет заказчик??? Может из за стекла-я снимаю чтоб при обливание камней вода не попала на дверку или дыму легче пойти не в трубу а в парную !!!???( см фото)
87.87 КБ |
1195 раз(а) |
![Фото0044.jpg](files/thumbs/t_0044_202.jpg)
Пт 7 Сентябрь 2012, 09:33
И про топочные дверки БЫТЬ ИЛИ БЫТЬ как на фото люди многие хотят большие дверки как( аквариумы для рыб) Буслинк 630 на 410 -Народ кто против????
60.54 КБ |
980 раз(а) |
![x_b4ccf8a3.jpg](files/thumbs/t_x_b4ccf8a3_736.jpg)
Пт 7 Сентябрь 2012, 09:43
Вот и макет новой банной печи с фальш камином поддровник. Жду критики как солдат дембеля
367.34 КБ |
918 раз(а) |
![овсяное фасад.jpg](files/thumbs/t__ae_801.jpg)
Регион: Киров
Пт 7 Сентябрь 2012, 09:57
прочитал спасибо !!! тоже сомневаюсь при топке дверку будут открывать и камни охлаждатся но здесь хотим убить двух зайцев дрка за счет стекла и решеток будет выходить в гостиную и типа обогревать 20-30% комнату ( НАДО ЧЕМ ТО ЖЕРТВОВАТЬ)
Сергей68
![](images/avatars/2570.jpg)
Пт 7 Сентябрь 2012, 21:28
Вот и макет новой банной печи с фальш камином поддровник. Жду критики как солдат дембеля |
В скетче ке делал?? Дык скинь файликом... чтоб покрутить мона было. Тады и получишь критику
