 Русская печь ( Братья Зюкины) Следующая тема
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2012, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
А Вы знаете какой то другой состав раствора для трубы??? Делитесь... всем будет интересно.
Добавлял плиточный клей в мертель.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда хлеба пироги печь будем ??? где румяная корочка ??? народ хочет зрелищ
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что не в этот раз... вся выпечка пройдет мимо. Еще не один заказчик не пригласил на пироги из построенной печи... печаль.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
За вю трудювую деятельность - 3 раза угощали, Дай Бог им здоровья, хотя всегда рпиговариваю-первый перажок-печнику. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
ArtFamily
Регион: Москва-Троицк
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не печальтесь, будет и на вашей улице праздник. Мир не без добрых людей.
Восторг! Прекрасная работа! Удачи!
Шкипер
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник должен быть еще и художником. Яркий пример. Удачи!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день печному сообществу!
Начали еще одну русскую печь. Техническая сторона конструкции позаимствована отсюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6896&postdays=0&postorder=asc&&start=20 , спасибо Вадиму Борисовичу, идея отделки своя.
Ну что ... начали
 Размер файла:  165.51 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
 Размер файла:  352.9 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
 Размер файла:  327.05 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Эскиз. Основная идея... низ облицовывается плитняком, верх штукатурится и красится, отделка после просушки печи
 Размер файла:  86.7 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  155.19 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычно начинаем с "ямы". И как обычно ... плотникам пофиг... как там печники будут выеживаться...
Удалось убедить заказчика срезать одну балку, вторую балку подвинули, ну а третью будем обходить ( то бишь бум вывешиваться)
 Размер файла:  347.33 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  360.39 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  392.05 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
 Размер файла:  391.08 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место нахождения- юго-запад Лужской области. Природа шикарная, грибы можно собирать не выходя из машины. Немного побаловали себя жарехой с грибами
 Размер файла:  415.06 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  442.48 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
Белый
 Размер файла:  220.64 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем строить.
 Размер файла:  350.48 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
 Размер файла:  384.17 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычно... простая по началу, модель печи, в процессе стройки начала обрастать усложнениями и новаторскими идеями. Так на "обвязку" плиты и духовки изготовлено 4 балки из красного и 3 балки из шамотного кирпича.
 Размер файла:  147.28 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  128.32 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
 Размер файла:  105.85 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
 Размер файла:  121.43 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
 Размер файла:  357.84 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балки
 Размер файла:  116.04 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
 Размер файла:  114.01 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
 Размер файла:  128.56 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  132.89 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
 Размер файла:  352.57 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горнило.
Под подину сделали подсыпку из песка, странного белого цвета, никогда такого не видел.
 Размер файла:  109.05 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
 Размер файла:  109.14 КБ
 Размер файла:  125.34 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
 Размер файла:  126.63 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начали "бочку". Свод опираем и на арку устья и на заднюю стенку
 Размер файла:  110.36 КБ
 Просмотров:  1168 раз(а)
 Размер файла:  115.75 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
 Размер файла:  114 КБ
 Просмотров:  1177 раз(а)
Ребра кружала, дают возможность протереть кладку в процессе возведения, потому что после... нам с братом проблематично залезать внутрь и затирать швы. Размер не подходящий )))
 Размер файла:  99.75 КБ
 Просмотров:  1103 раз(а)
major
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижки на печи интересные- поворотные...подскажите производителя или ссылочку дайте пожалуйста..
Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель Pisla Финляндия, задвижка дымохода HTT 80 поворотная. Планируем на "подтопок", основная все равно будет классика, задвижная LK.
http://www.master-sauna.ru/node/189
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Сергей. Свод из шамота чем-то стягиваете?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет... стоит так.
подробнее не могу. связь никудышная
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Далее
Здравствуйте Сергей.
Вопрос по Вашей печи.
На фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13052
ниша под подом. Чем заполняли (на следующем фото трамбовали),
речным песком или....
Ещё вопрос. На фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13051
виден канал под печь. Думаю, что для забора воздуха из-под печи.
Делаю проект в скетче печи 5.5 на 7.5. Вашу печь взял, как основу.
Заранее благодарен.
С Уважением Юрий. Тула.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Сергей68 писал(а):
Далее
Заранее благодарен.
Засыпка песок.
Дымовой канал от булерьяна с цокольного этажа
 Размер файла:  217.04 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
