 Фундамент для камина Следующая тема
glip
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! у меня возник вопрос по камину, а вернее по его фундаменту. Дом с подвалом, планируется перекрытие плитами, пустотными или ребристыми. Камин угловой, нужно ли делать в подвале стоблик-опору для камина? если да, то какая технология будет удобна? выложить фундамент до перекрытия или после? монолитный или кирпичный? спасибо)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если камин стоит в углу, то одна из стен этого угла - несущая. То есть , на неё плита перекрытия опирается. Это самое безопасное место. В месте опроы плиты на стену, плита выдерживает очень большие нагрузки без усиления. Никаких подпорок не надо. Посмотрите здесь "установка камина на плиту перекрытия"
http://kaminsv.com/fundamentyi-dlya-kaminov-pechey-i-barbekyu/#more-692
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
glip
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, громадное спасибо за ответ!
Если это так - то это просто шикарно, сразу столько головной боли отпадает!
Только возникает вопрос: если проблема решается так просто - то почему тогда все не ставят камины к несущим стенам?
Ведь камин почти всегда стоит у стены...
Нет ли тут каких-то хитростей?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все изучали железо - бетонные конструкции и строительную механику в инженерно - строительном институте. Большинство печников самородки. Smile
glip
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 04:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда спасибище еще раз!!!
Может, если не обленюсь, и поставлю снизу небольшой столбик - на всякий случай...
Но в любом случае - успокоили!
А то мы уже голову сломали: как это сделать не связанный фундамент для камина при плитах перекрытия... Плиту долбить или как... bog
rtgeolog
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня стоит инвикта с облицовкой на бетонном перекрытии, уже больше года, никаких проблем не возникло.
