 Рискну собрать печь ОВИК БК 9 (или ОВИК БК7). Нужны советы.. Следующая тема
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
При обьединении варочной панели и печки в данном варианте стенка из красного кирпича может быть общей. Из-за небольшой высоты плиты и шамотной футеровки топки.
здесь всё понятно, сделаем общей
Стенка может идти по кругу обеих печек общая. А вот внутренняя между ними пусть стоит не перевязываясь с внешней стенкой.
А на что тогда опереть продолжение смежной стороны печи, которая поднимается выше варочной поверхности? Что нам дас отсутствие перевязки? Это надёжно будет ? Металлической шпилькой там скреплять нельзя, температуры большие да и нагрузка приличная, это же не декор..
Выход из топки находится высоковато для объединения. При протопке основной печки дым будет заходить и в плиту... Может поддымливать дверка... Поэтому стоит направить выходящие из топки ДГ вниз до уровня подвертки первого колпака. Все это можно сделать лещадкой. При протопке ДГ могут идти по длинному пути или в ЗЛХ при летнем режиме.
Этот момент переделаю, и выложу "на суд", но тогда получается что из топочной от варочной поверхности выход всёравно сверху, чтоб не сильно пепел и мусор летел в систему воздуховода, потом его надо каналом опустиь вниз до уровня нижней дверки и подать в печь.. Я правильно понял? Тогда выход этот надо делать сзади топки, там вроде есть один свободный ряд, хотя я думал удленнить топочную плиты до размера топочной печи, под одну длинну полен!
И не поленница это, а хотя бы дровник...
Таки да, но в 5 утра у меня и поленница и дровник были где-то рядом Smile)) ибо уже засыпал.. Конечно дровник! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, но у плиты должна быть прочистка сзади... К тому же дрова больше 50см вам не нужны... Да еще столько грубых ошибок в переносе плиты из другого проекта... И ниши в ХК4-6 уменьшают второй колпак. Все это очень важно. Поэтому вот ваш проект с варочной плитой и дровницей...
Плита размером 710х410, а большего размера нет. Surprised
Оик ХК 4-6 с варочной.zip
 Название файла:  Оик ХК 4-6 с варочной.zip
 Размер файла:  228.86 КБ
 Скачено:  528 раз(а)
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное, сейчас буду изучать и работать над своими ошибками.. А уменьшение второго колпака это хорошо? я думал что наоборот его сделать большим.. наверное я ошибался..
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На второй колпак приходится 20-25% от мощности топки. Он не может быть большим... Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовый картон в топке с варочной плитой забыл посмотреть... Confused
Будут вопросы - поставлю как нужно. Smile
Хотя там и каолиновая вата нужна...
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда если можно - поставьте, а то я сейчас понастовляю там Confused вот этот же вариант, там слои сместились шамотного кирпича вверхние, я вернул, и добавил из уголков третью опору под дровницу, так как там край кирпича завис, и если постававить что-то тяжёлое с плиты, то может обрушиться, а так будет крепче!
А для чего у топки плиты справа и с лева имеется по три отверстия в шамотном кирпиче? там же стенки по бокам из обычного..
Оик ХК 4-6 - с поленницей_2_Вар_пов(mod3)Solin_v7.rar
 Название файла:  Оик ХК 4-6 - с поленницей_2_Вар_пов(mod3)Solin_v7.rar
 Размер файла:  187.08 КБ
 Скачено:  399 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это подача ВВ (вторичного воздуха) в топку. Для улучшения дожига газов в топке. Если колосник забьется углями воздух пойдет через стенки.
Если учтете толщину углков, то вы поставили гораздо больше уголков, чем нужно. У меня их минимальное количество. Передний уголок лучше врезать в кирпичи передние по середине.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 5 Ноябрь 2012, 15:25), всего редактировалось 1 раз
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял! Буду учитывать этот момент.. не знал кстати Smile
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... Много мусора оставлено в модели было... И весь картон уполз... Поправил. Surprised
Оик ХК 4-6-2 с варочной.zip
 Название файла:  Оик ХК 4-6-2 с варочной.zip
 Размер файла:  205.6 КБ
 Скачено:  495 раз(а)
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот расположение комнаты, прочистной канал варочной плиты получается в труднодоступном месте. Сижу думаю как обойти этот момент. Боковые стены здания уже стоят, фундамент сзади печи под стену уже есть, стены сзади печи ещё нет, но она будет опорной, по ней будет идти армопояс связывающий боковые стены. Заднюю стену ещё можно сдвигать как нам понадобится! Кстати боковинки ниши сделал для вывода тепла в комнату от задней стены печи, а верх ниши забыл поставить, иначе тепло поднимаясь будет идти на кухню.. потом исправлю Confused
 Размер файла:  201.65 КБ
 Скачено:  390 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит дровником придется пожертвовать.
Дрова будут просто так лежать.
Или как вариант без задней стенки вообще.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, с дровником потом разберусь, у меня есть кое-какие мысли по этому поводу.. Скажите, а вот в модели кирпичи везде разного размера даже в одной стене, как стоит выкладывать модель, если скажем берём размер кирпича глина 250х120х65 мм то в проекте просто кирпич милиметров на 5мм со всех сторон больше делаем с учётом раствора?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Так править модель легче. Стараюсь кирпичи не выравнивать... Хотя в реале сам столкнулся - кирпичей несколько было на 15мм короче! Я был в ауте... Shocked
У шамота +1мм на мастику.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вот это засада конечно, главное чтоб не много было таких, мы вон купили просто для стен несколько палетов силикатного белого, так там и трапеция и тонкие и толстые, толщина порой в 15мм разнилась, даже не длинна! Вот делают..
На днях поеду посмотрю в нашем краю магазины где можно преобрести дверки, колосник и т д, главное чтоб размеры были примерно стандартными..
Изменил один ряд (27) перекрыши, так можно оставить? Хотел спросить, а как часто прийдётся прочищать тот ход варочной поверхности, который сзади получился? И сильный жар и огонь не будет доходить до железной этой дверки? Я смотрел там большие зигзаги, в принципе как-бы не должно, и тяга в сторону печи будет, просто хочу уточнить! Если что, сделаю просто сзади дверь из металла большую и всё, это если редко чистить надо!
 Размер файла:  136.3 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Оик ХК 4-6 - с поленницей_2_Вар_пов(mod3)_Perekrysha_v7.rar
 Название файла:  Оик ХК 4-6 - с поленницей_2_Вар_пов(mod3)_Perekrysha_v7.rar
 Размер файла:  193.43 КБ
 Скачено:  345 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз лет в пять может быть... Дверка уменьшит возможности доступа... Нужно совок и щетку одновременно засовывать... Хотя можно и в печку просто скинуть все, а там выгребать уже спереди основной печки...
Как вариант - хайло перенести на другую сторону, и сделать за топкой участок пода наклонный, чтобы сажа и зола ссыпались в низ первого колпака основной печки. Surprised
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз в 5 лет можно через окошко и залесть, скажите, а сверху можно продлить крышку дровницы? Продлить я её смогу, надо это для удоления отверстия в углу раз, увеличения поверхности под кастрюли и т д,- два. Просто боюсь что может через дверку прочистки должен воздух затягиваться или не обязательно? Прочистить смогу через дровницу, может сделаю её на кирпичь шире, в общем посчитаю так, чтоб раз в пять лет можно было туда залесть.
 Размер файла:  140.19 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, сверху приклеить керамическую плитку.Smile
Еще один моментик нужно бы решить - возможное дымление при растопке варочной части... Стоит ввести небольшой прогар в колпак из опускного заднего. Тогда растопка будет проходить легче. С использованием ЗЛХ вообще просто.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогар насколько я читал может быть полезным и наоборот, что будет мешать правильному направлению газов, пишут что прогары применяют в сильно разветвлённых или неудачных конструкциях печей. В общем я говорю только что читал, поскольку опыта в этом вопросе у меня нет. на сайте "строители" есть темка даже , "О роли прогаров в печи", но там больше споров по этому делу.. В общем не знаю, пусть выскажутся те кто поопытней. На фото я указал место для прогара, задний опускной калал ведущий в колпак печи. Правильное место или не там надо?
 Размер файла:  152.37 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место прогара нужно смотреть со стороны красной стенки. Чтобы он между кирпичей попал. И зафутеровать его лещадкой.
Прогар имеет право на существование. Smile
Vavan-cook
Регион: Черноморск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с другой стороны, вместо маленького кирпичика, или как показано зелёным цветом на другом рисунке, можно даже выемку сделать.. Вопрос в том, какого размера должно быть само отверстие прогара без учёта футеровки?
 Размер файла:  69.67 КБ
 Просмотров:  528 раз(а)
 Размер файла:  67.12 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
