dmv67
Регион: Брянск
Вс 6 Январь 2013, 11:09
Здраствуйте. Печь ОВИК-4. Потрескались по задней стенке топки (10,12,14 ряды) три кирпича, прямо по средине, в месте выхода газов. Печь на даче, сложили к осени и только весной начали понемножку (с нескольких кусочков вагонки) топить. Насколько это опасно, как правильно заделать трещины, может, что не так в кладке?Печь не оштукатурина (может хоть топку надо было). Верхний колпак греется слабо, хотя сильно не топили. Думаю уменьшить из него выход, т к тяга очень хорошая. Заранее спасибо
Вс 6 Январь 2013, 14:00
Данная печурка годится лишь для дачи площадью до 18 квадратов.
Да и то, не имея футеровки - обречена на "переклад" и на "шоковые трещины" напротив хайла, как в Вашем случае.
Не печальтесь! по теплу переложите, добавив лицевых кирпичей, увеличив периметр печи и с футеровкой первого колпака - ВСЁ получится!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 17 Март 2013, 08:39
С печником вашим пробовали связаться? Год еще не прошел, какие доводы приводит?
Вс 17 Март 2013, 09:51
dmv67 писал(а): |
Здраствуйте. Печь ОВИК-4. Потрескались по задней стенке топки (10,12,14 ряды) три кирпича, прямо по средине, в месте выхода газов. |
На какой раствор кирпич клали?
Вс 17 Март 2013, 14:39
Попробуйте "зашить" её в металлический кожух из черного металла - жесть до 0,8 мм.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 5 Апрель 2013, 23:02
OOO писал(а): |
но ведь обидно печь сложена по чертежам с сайта и не предназначена для футеровки.
резюме перекладка...
как же так?
на его месте может оказаться любой начинающий.
может все таки перетопили??? |
Чтобы сложить надёжную печь одного лишь безплатного чертежа недостаточно. Это как на машине по учебнику учиться ездить,на мой взгляд.
Необходимо знать теорию и теплотехнический расчёт провести минимальный. Да, и материалы подбирать должен мастер. Очень часто продают не то,что обещают.
Нужны фото,изнутри и снаружи.Кто строил? кто консультировал? Гарантийный срок когда истекает?
