Elm
Чт 28 Июнь 2012, 14:47
По факту пятерик соответствует двухсотке: 2*корень (25*12/Пи)=19.5 см.
Чисто имхо, могу предположит что 150 мм будет норм, если это именно участок прохода через крышу и выше.
Чт 28 Июнь 2012, 14:51
Anatoliy писал(а): |
Небольшой отчёт. СШ сделал прерывистым - ширина 35мм. |
Всё же, это получился не "СШ" а прогар, со всеми вытекающими...
Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
Пт 29 Июнь 2012, 11:26
Elm писал(а): |
Чисто имхо, могу предположит что 150 мм будет норм, если это именно участок прохода через крышу и выше. |
Да участок прохода через крышу и выше - длинна около двух метров. Общая длинна дымохода от основания печи - 7,70 м.
_________________ Первый опыт строительства печи (фото) 3D модель в SketchUp |
Anatoliy
Пт 29 Июнь 2012, 11:30
Elm
Пт 29 Июнь 2012, 12:21
Если два метра, тогда лучше не сужать сечение, как можно и применить АЦТ трубу на которую надеть шубу - температура там невысокая.
Да вроде ничего такого, что это не цельный СШ не должно случиться... не пилите пока.
Пт 29 Июнь 2012, 12:23
...А чем может грозить такой вариант?… |
Угроз, как таковых, нет, но и того эффекта, как при непрерывном СШ, может не получиться. Т.е. не будет, в полной мере, происходить определённой(правильной) саморегуляции распределения потоков с разной температурой и составом(собственно, ради этого и делается СШ)...
Anatoliy
Сб 12 Январь 2013, 20:58
Всем доброго вечера! Давно не заглядывал на форум, всё времени не хватало…
Печь доделал. Трубу завершил сендвичем длиной два метра (диаметр 180мм. внутренний).
Тяга очень хорошая, гудит громко при открытом поддувале. Топлю просушенными берёзовыми поленьями (около 8-9 кг.).
Нагревается печь хорошо, особенно горячее место напротив хайла (наверно больше 70 градусов, рука не держит).
Верхний колпак тоже хорошо прогревается. Время топки около 1,5 часа (верхний розжиг).
Есть не большие (волосяные) трещины между кирпичами в средних рядах, почти незаметные (ни как не соберусь замазать их).
Но вот с температурой дыма в трубе, что-то не то! Пробовал замерить температуру лучиной – она закоптилась, а цвет не поменяла.
Труба не нагревается вообще. Отсюда вопрос: как можно повысить температуру дыма?
Может ли влиять сендвичь? Очень длинный 2 м.?
Чуть не забыл – топлю редко два, максимум три раза в неделю…
Вообще доволен, задача дополнительного и резервного отопления выполнена.
Anatoliy
Пт 25 Январь 2013, 21:31
Посмотрел трубу на чердаке, месяца два не заглядывал. Швы между кирпичами сырые, да и кирпичи тоже частично сырые…
Вот теперь не знаю, что делать…?
Более интенсивная протопка и большее количество топлива – думаю не сильно поможет, да и жарко будет очень. Когда топлю пламя очень большое (немного не довожу до сильного гула), а топливо укладываю в три слоя (можно конечно добавлять еще 2-3 полена).
Может увеличить площадь хайла? Хотя думаю дело в верхнем колпаке – слишком много отбирает тепла…
Скорее всего, моя ошибка в переделке расположения трубы - трубу перенёс, а вот про подвертки забыл! У меня осталась половина площади оригинального проекта.
На картинке изобразил:
Могу добраться до кирпичей подвертки в трубу, снять там один или два кирпича. Ну и попытаться расширить проем между центральным столбиком и боковой стенкой. Через прочистку.
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 11 Февраль 2013, 15:30
Думаю сечения подвертки во втором колпаке достаточно ничего разбирать не нужно,т.к при открытии поддувало все начинает гудеть, просто нужно сушить и еще раз сушить.Единственное я бы в процессе кладки армировал наружную оболочку через ряд, но дело сделано, сушитесь!!!
Anatoliy
Чт 14 Февраль 2013, 21:37
Ivan20051 писал(а): |
Думаю сечения подвертки во втором колпаке достаточно ничего разбирать не нужно,т.к при открытии поддувало все начинает гудеть, просто нужно сушить и еще раз сушить.Единственное я бы в процессе кладки армировал наружную оболочку через ряд, но дело сделано, сушитесь!!! |
Печь закончил где то в конце июня прошлого года (потом еще трубу две неделе делал). Сушил малым количеством дров постепенно. Разве она за это время не высохла?
Армирование делал стальной перфорированной полосой, только на фото не показал это.
Все-таки в проекте автора сечение подвертки ровно в два раза больше. Мне кажется проблема в этом...
Владимир Солин писал(а): |
Если тепла с избытком - приоткрывать ЗЛХ. Пусть температура в трубе немного выше станет. Проконтролировать нагрев задвижки. Открыть на 1-2см. |
Пробовал топить с открытой ЗЛХ несколько раз. Температура повышается немного, лучина коптится, но не темнеет, труба очень слабо прогревается над верхней задвижкой. А вот должна быть хотя бы теплой... при этом левая сторона печи не прогревается.
Mixx
Вс 7 Апрель 2013, 18:52
Хотим вдвоем с отцом сложить такую печь на даче, опыт минимальный. В связи с чем появились несколько вопросов к автору конструкции и уважаемым мастерам:
- планирую обогревать данной печью два помещения: комнату около 20 м2 и кухню 12 м2, печь будет стоять между ними, задней стенкой в кухню, передней в комнату, перегородка будет только справа от печки, слева свободное пространство для проходя на кухню, хватит ли мощности для обогрева такого помещения (около 32 м2)? Зимой в отсутствие людей будут включены конвекторы на +7-10С.
- будет ли нагреваться у этой печки задняя сторона, которая у меня будет выходить в кухню?
- можно ли верхний колпак расширить до 4 кирпичей в ширину, чтоб он был одинаковой ширины с нижней частью печи (чтоб стенка, пристраиваемая слева, была прямой по вертикали)? Планирую выпустить из кладки на полкирпича снизу доверху печи слева, а далее продолжение стенки из дерева.
- имеет ли смысл делать соединение каналов за зольником, как писал В.Солин?
- дверца будет svt406, надо ли за ней делать щель для воздуха, или и так стекло не будет коптиться?
- хотелось бы организовать поступление воздуха из подпольного пространства, как это делается? просто канал в фундаменте, с задвижкой, выходящий в зольник? тягу регулировать этой задвижкой? зимой воздух под полом морозный (пол утеплен), можно ли такой подавать в топку?
Что-то еще забыл, вспомню-напишу, заранее благодарен...
Mixx
Пн 8 Апрель 2013, 09:01
А, вспомнил что еще хотел спросить: в левой стенке печки хочу сделать отверстие для самоварной трубы, чтоб можно было греть самовар в доме (естественно, закрываемое заглушкой). Куда его лучше прорезать, в верхний колпак? Или под самовар в печах делается отдельный канал, соединенный с дымоходом?
Mixx
Вт 9 Апрель 2013, 11:39
Можно ли использовать Лоде для внешней обкладки печи, учитывая что каналы нефутерованы? В разных местах написано что он не очень стоек к высоким температурам.
И по штифтам на 13м ряду не совсем понятно, они к чему крепятся, к рамке дверцы? Кирпичи висят на этих штифтах? Есть ли какие-то другие варианты конструкции?
