Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 17 Июнь 2006, 06:45
Вчера обратилась клиентка с кафе в Рамсторе. Душат пожарники за шашлычницу на углях, расположеную на 3 этаже здания. Сертификаты липовые мы ей нарисовали. Паспорт на шашлычницу (типа заводского производства) тоже. Что ещё пожарники могут выдумать? Есть ли какие-то нормы, запрещающие открытый огонь в пунктах общественного питания? Насколько мне известно, газовые плиты запрещены. А дровяные? Есть какой-нитиь СНиП или ещё что-то с требованиями к очагам в общественных заведениях?
У кого ещё какие проблемы возникают с бюрократией?
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Сб 17 Июнь 2006, 16:53
Сколько этажей здание?
Есть ли цокольный этаж и если есть , то входит ли он в состав первых двух?
Есть ли предписание пожарников, С претензиями по пунктам?
Какая система дымоудаления?
КАкая еще есть информация об этом кафе?
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 17 Июнь 2006, 19:28
Три этажа. Дымоход по СНиПу не прокатывает, но к нему, пока, претензий нет. Этажность на очаг не должна влиять. Есть ограничения по применению печного отопления в зависимости от этажности. Но мангал под отопление никак не подгонишь. Есть ли какие нормативы на кухонные плиты?
Серёгин С. И.
Сб 17 Июнь 2006, 21:25
Недавно мы протаскивали что то подобное.
Подогнали под камин и положение СНиП.... "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ,,,"
где сказано : разрешается установка камина на верхнем этаже многоэтажных зданий..... и далее по тексту.
Если есть необходимость , то номер СНиП и цитату пришлю по электронке но позже так как это всё на работе , а яуезжаю в командировку на неделю.
Серёгин С. И.
Сб 17 Июнь 2006, 21:31
Ограничения по применению печного отопления в зависимости от этажности есть и очень жесткие.
Печное отопление разрешается в жилых и общественных зданиях высотой не более двух этажей не считая цокольного. Это по основному СНиП Отопление и вентиляция.
И на верхних этажах -это по СНиП Жилые здания.
Это суть вопроса .
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 17 Июнь 2006, 21:35
Серёгин С. И. писал(а): |
Если есть необходимость , то номер СНиП и цитату пришлю по электронке но позже так как это всё на работе , а яуезжаю в командировку на неделю. |
Проблема в том, что там речь именно о жилых зданиях и квартирах. Здесь трёхэтажный магазин и под жилое никак не катит.
Серёгин С. И.
Сб 17 Июнь 2006, 22:06
У УГПС есть такой орган- экспертный совет. Когда возникает вопрос
связанный с отклонением от СНиП то при определенной подготовке
и серьёзной аргументации можно попробовать вынести этот вопрос
на такой совет. Такие советы как правило работают
при Областных или республиканских УГПС (Карелия).
Здесь при подготовке вопроса можно привести аргументацию, что
если бы это было жилое здание.... и развить тему.
Но важно к этому серьёзно подготовиться и пролобировать, что бы не
провалить вопрос.
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 17 Июнь 2006, 22:22
Это слишком серьёзно. Запретить пожарники могут тоже не от балды, а на основании какого-нить документа. Вот я и ищу такой документ, запрещающий или разрешающий использование открытого огня в пунктах общественного питания.
