 Фундамент на шурфах? Следующая тема
Nordic
Регион: МО, Чеховский р-н
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте!
Планирую делать фундамент для печи(порядка 600 кирпичей). От грунта до пола порядка 0,7 м. Хочу пробурить 4 шурфа(у нас бурят работники, приезжают с бензобуром ручным) диам. 0,2 м и глубиной 1,4 м в них арматурины поставить, сверху по грунту по планируемой площади поставить опалубку , также в ней арматурины установить и связать их с арматурой шурфов и все это хозяйство залить раствором цементным. Т.е. получится над грунтом подушка цементная 1м x 0,8 м примерно. На эту подушку положить через рубироид кладку кирпичную (обычным красным кирпичом) по периметру и засыпать песком , пролить водой, чтобы осел. Т.е. так вывести в уровень пола. Ну, и с верху печь.
Как думаете, не выдавить верхнюю цементную подушку если грунт вспучивается(суглинок, подмосковье)? Можно в начале мая начинать это делать ?- в смысле застынет раствор в шурфах или нужно ждать лета, чтобы вода ушла?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
До глины копай бока рубероидом изолируй и заливай бетонную подушку.Из арматуры каркас делай...
Nordic
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, можно поподробнее. Ничего не понял.. И, если не трудно, то относительно предполагаемой конструкции. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почва какая? УГВ - ? (уровень грунтовых вод)
У нас есть песчаные почвы - там до глины не докопаться... Прямо на песке и ставятся печки.
Nordic
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подмосковье, Юг. Почва - суглинок. Знаю ,что на глубине пары колец начинается пласт черной глины... Как узнать, где груновые воды?? Знаю, что скважины копают на 38-43 м соседи. У меня колодец 8 колец в грунте. Сейчас полный, а к августу одно-два кольца остается, приходится экономтть.. потом, с дождями , сливаю в колодец дождевые бочки(у меня их 5)...и хватает уже до октября. Сейчас все хлюпает на участке, а к середине июня уже все сухо..+от погоды зависит.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда никаких свай. Откапываетесь до суглинка и делаете песчаную подушку см 30. Проливаете ее водой хорошенько. И потом неторопясь делаете стенки и забутовываете внутрь все, что вам не нужно.
Хотите сьэкономить - можно забетонировать плиту снизу, вывести опорами до пола почти и наверху снова забетонировать плиту.
Nordic
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грунт- суглинок вообще. Т.е сразу суглинок, т.к иного грунта нет... что значит откапываться до суглинка?- выкопать яму 1м x 0,8м глубиной 0,6м ее засыпать песком на половину. Выше песка сделать опалубку к оставшимся краям ямы по периметру? что значит забутовать?- заполнить твердой неорганикой получившийся внутри опалубки объем? я правильно понимаю? Если так,то на что мне ставить кладку фундамента кирпичного вверх до пола?- на опалубку (значит опалубку делать 150 мм шириной) ? И, я хотел внутрь кладки кирпичной засыпать песок пролив его водой. Так можно сделать? Может быть стоит потом вровень с полом в доме залить этот песок раствором цементным?-на чем кирпичи-то печные стоять будут? на песке? или не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня грунт от суглинка отличается. На нем трава растет. Его глубина - как раз 30см. Ниже незачем откапывать.
Можно и опалубку сделать. Я просто силикатным кирпичем стенки вел.
Внутрь опалубки камни, обломки кирпичей, металлические сетки закладываем с цементно-песчаной смесью. Это забутовка.
Сверху я вывел силикатным кирпичем по уровню основание под печку.
Затем 2 листа рубероида и 2 сплошных ряда печки - дальше стенки начинаются печные.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nordic писал(а):
Грунт- суглинок вообще. Т.е сразу суглинок, т.к иного грунта нет... что значит откапываться до суглинка?- выкопать яму 1м x 0,8м глубиной 0,6м ее засыпать песком на половину. ... что значит забутовать?-...
http://vash-remontik.ru/butovaya-kladka-fundamentov-i-sten/
чем глинистее почва тем сильнее ее "распирает" при замерзании зимой.
так что лучше копайте вглубь на 140 см и будете уверенны всегда...
щи да каша - пища наша
Nordic
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня сосед делает фундамент теперь только на шурфах после того, как вкопанные на 0,6м опоры под верандой дома повелоSad...а, то что на шурфах 1,7м стоит мертво...Вот.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотите потратить денег - делайте дырки.
В Вологодской области промерзание почвы - до 2м. У нас сверлят на эту глубину.
Глинистые почвы воду в себя не пускают - отмостка глиной делается. Для отвода воды.
Но мой способ самый простой и действенный.
А самый плохой - обрубки на 0,6м.
У вас до воды сколько колец?
Вот и думайте. Smile
Nordic
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
да думаю, думаю...конечно лишних денег нет,но если начнет вести конструкцию?-потом ни за какие деньги не исправишьSad...в общем- буду бурить на 1.7м четыре шурфа 100мм, а сверху,как написано-единой заливкой с шурфами плита в грунте 200 мм высотой в площадь печи с запасом,рубероида пару листов,и сверху по периметру- кладка обычным кирпичом красным в уровень чистового пола, внутрь обьема песок, камни и пролью водой.Потом, может снова сверху залью раствором порядка 200 мм....Вопрос, когда бурить можно начать?- планирую на майскик, но вдруг там сразу вода окажется в шурфах...Вопрос? скорее не сразу, но набежит быстро. Значит нужно будет раствор практически сразу заливать...А, встанет он,если грунт еще сырой будет? Что думаете?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, бетон в землю не льют. Марка сразу никакой становится.
У нас сначала опускают АЦ трубу, в нее арматуру, а потом льют бетон.
Как раз 5м труба на 3 лунки получается.
Но вам этого не нужно. Посчитайте давление на грунт от столба и от площади фундамента. Я считал. Это как я стою на 1 ноге и жена на руках. Не так и много. Перестраховка - это тоже не хорошо. Surprised
Пока. Удачи в освоении строительных специальностей. Confused
Nordic
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет нагрузки на грунт от печи согласен-порядка 0,4 кг на кв.см...и в трубу лить, конечно, более правильно- у меня именно такие столбики/трубы под полом стоят, а на них лаги опираются. Но, тут не до жиру, как говорится..сосед в грунт лил без асбестных труб, правда летом, когда уже сухо было. На сколько я понимаю, эти столбики не для опор, а для того, чтобы не покосило фундамент при вспучивании грунта, промерзании...ведь сплошь и рядом стоят перекошенные после зимы каркасные садовые домики на блокахSad...а, если залит такой шурф ,а на нем оголовок, то все стоит мертво. Хотя на сколько в этом случае уменьшается нагрузка на грунт?? оголовок даже меньше по площади, чем блоки на которые ставят домики горе мастера, т.е. давление на грунт получается у блоков меньше, а их ведет....Или я не прав? И, вопрос- застынет ли раствор п(усть даже а АБЦ трубах , а не в грунте)когда вода еще высокая-в начале мая? может у кого-то есть опыт строительства подобных фундаментов в м.о.?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее по теме... Smile
После того, как заливается бетон в АЦ трубу - ее дергают вверх, чтобы внизу получилась как бы головка от гвоздя. Чтобы больше эти балки не боялись никаких пучений.
Я супердоволен своим незаглубленным фундаментом и под дом и под печку. Я не переплатил ни рубля за них. Хотя о фундаментах на АЦ трубах я тоже знал.
Нагрузка в 6-7т/м2 - меня устроила.
Удачи вам в вашем решении.
Nordic
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Идею понял, что достаточно и просто песчанной подушки 30-40 см (а, на нее плиту бетонную залить), т.к. песок не вспучивает при замерзании. Буду думать+ еще изучать опыт. Время море-еще пара недельSmile Спасибо, что поделились информацией!
Nordic
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, а может быть сделать- 1)пробурить в грунт по углам площади фундамента/прореза в полу шурфы в грунте мотобуром 250 мм глубиной 1,8 м 2)вставить туда абц трубы 200 мм диаметром и соответствующей длиной(у меня получается 2, 5 м примерно от дна шурфа до пола) 3) пролить на 20-30 см раствором внутрь абц труб и приподнять их из шурфа по высоте прямо в уровень чистового пола(ну чуть ниже на 15-20 см примерно) и чтобы расширение внизу шурфа образовалось из раствора 4) вставить внутрь абц по паре арматурин и долить до верха 5) каким-то образом вылить на верху , где кончаются абц трубы плиту вровень с чистовым полом по уровню (по площади прореза в чистовом полу с небольшим зазором - 1-2 см) с учетом , что армирование плиты (2 слоя сеткой например) и арматурины из абц столбов будут связаны вязальной проволокой и залиты раствором в один прием сразу.
Можно так сделать? Не нужно будет кладку кирпичную класть- куча экономии...возможно.
Единственное, что я пока не придумал, как сделать конструкцию опалубки, чтобы плиту вылить на весу практически?...Или плиту отдельно на грунте вылить, перенести и просто поставить на столбы абц без общей жесткой связки(будет менее устойчиво, как мне кажется- или нормально).
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дома просто на плитах стоят. Smile Вот если бы был склон - тогда только как вы пишете.. Surprised
Nordic
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
да есть перепад- одна часть ленты над грунтом 40см а параллельная ей 80см.т.е.углубление у них разное, чтобы была ровная поверхность под первый бокс стены.Между ними 9м. Но, вопрос- как сделать опалубку на высоте конца столбов абц на весу? и достаточна ли будет такая конструкция? а можно ли заменить абц обычной пвх 100мм, если все равно заливать раствором с арматурой? сколько будет сохнуть, с учетом погоды конца апреля и высокого в это время угв? стоит ли ускоряющие добавки залить?
Последний раз редактировалось: Nordic (Сб 13 Апрель 2013, 10:08), всего редактировалось 2 раз(а)
