 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
sergei
Регион: PITER
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2013, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно на порядовки посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В личке ответ.
irom
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир,
заинтересовал проект Вашей печи t__35_410_152.
Возможно ли использование этой печи в уличном варианте?
Нужна угловая печь-камин в беседку.
Возможно ли посмотреть проект в sketchup?
msergeeva
Регион: Климовск
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В личке ответ.
Владимир, доброе время суток! Не могли бы Вы отправить такой же ответ и в мою личку. Спасибо!
Интересует уличный комплекс как на вашей фотографии на этой странице.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это про барбекю? Я такого номера не знаю...
А угловая - это совсем другая печка...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и меня заставили приобщиться к улично-пристроечным кухонным комплексам... Спасибо Александру Тарасову за помощь по тонким вопросам.
Класс! порядовка существует?
Confused
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ в личке.
nik
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2013, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир здравствуйте. С огромным интересом слежу за вашими работами. Уличный комплекс очень понравился. Если сможите скинте проект в личку.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил.
Mixx
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложили с отцом печку ХК-4-7 (то есть отец сложил, а я так, на подхвате). Вышло красиво, а в работе еще не проверяли (нужно сэндвич на крышу вывести, пока руки не дошли). Потом отпишу как работает.
 Размер файла:  381.68 КБ
 Просмотров:  1572 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво выглядит. Smile Жду запуска.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте владимер есть задумка сделать оик хк 2 скажите можно во втором колпаке вывести трубу в бок чтоб соединялась с барбекю и от барбекю обшею трубу
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
и скажите пожалуста на какую плошадь она расчитана
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК2 устаревшая конструкция с узкой топкой и большим количеством паразитных внутренних стенок. Smile Есть более современные печки.
Рассчитана примерно на 3-4 кВт по теплоотдаче. А все остальное - вам посчитать теплопотери.
Барбекю за стенкой будет? Если будет нормальная труба с задвижкой у барбекю - наверное будет тяги достаточно.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
по задумке с лева печь чтоб земой отаплевала теплую беседку 80 метров квадротных в трусах естествено некто не соберается там седеть с права барбекью между ними какую небудь тумбу из керпеча чтоб не прижемать друг к другу от печи больше тепла получать чтоб не греть стенку зазря у барбекью между ними около полтора метра
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а про какую вы говарили что более удачные варианты да есчо думаю чтоб увеличеть силу тяги перейти на сенгвич и сверху поставить нахлобучку с ветилятором
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК2 не хватит. Для таких площадей ХК4-9 как минимум нужна.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=84105#84105
Она до 6кВт может дать. Зимой выводить на режим протопки надтопом.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это вариант а как на нее взглянуть в разрезе или в порядовки чтоб внутрянку увидеть
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип аналогичен всем с ХК. Только топка по ширине больше.
См личку.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
в компе особо не шарю можно сказать ноль как это в личку для делетанта есть секюп 8 могу там посмотреть если дадите сылочку
