Boris759
Регион: Belarus
Чт 17 Февраль 2011, 11:05
С насадной трубой оборотов должно быть всегда нечетно,каналов может быть и четно,ведь не проблема опускные параллельными делать.
Foker
Регион: белозерск
Пт 18 Февраль 2011, 20:03
Да число оборотов не суть. Я просто для себя хочу уяснить чтобы не путаться. Оборот это та же подвёртка или есть разница????????
Пяти оборотка кстати хорошо топиться. Но мне колпаковые печи очень понравились.Правда в порядовках разбираться тяжко. Не привычно
Чернявский Александр
Пт 16 Декабрь 2011, 07:35
Друзья.
Подскажите, как называется элемент на чертежах Кузнецова (примеры: ОВИК1 17-й ряд; ОИК К1 л 18-й ряд)?
Что это такое и с чем его едят?
Пт 16 Декабрь 2011, 08:33
Это проекция отверстия подъемного/переточного канала для удобства чтения чертежа. И ничего более.
Конструктивно в печи в это место ничего не ставится, если не считать, например, в данном примере напротив слева отверстия в кладке наружной стенки под прочистную дверцу, которые Игорь Викторович иногда не обозначает. Но об этом написано в статье "В помощь людям делающих наши печи" о необходимости после кладки и чистки каналов от излишков раствора закрывать последнее кирпичом на ребро.
Пн 6 Февраль 2012, 14:40
На проекте "Русская теплушка с лежанкой РТИК 6 леж." на 12-м ряду указана, предполагаю, задвижка З.Л.Х.
1. Что за она (как аббревиатура разшифровывается)?
2. Как правильно её разположить?
3. Она, как и печная задвижка, состоит из чугунной рамки и чугунного движка, перемещаемого в его пазах?
БлагоДарю.
Elm
Пн 6 Февраль 2012, 14:49
Задвижка Летнего Хода.
Предназначение: отправить выхлоп прямо в трубу, чтобы нагревалось только варочная плита, а не весь массив печи, собственно поэтому и "летняя" - чтобы готовить пищу летом не превращая дом в филиал ада.
Ставится все точно также, как и обычная задвижка, и даже очень часто используется такая же рамка, выдвигаемая наполовину.
Вс 1 Апрель 2012, 09:44
Друзья. Черчу проект ОИК 21 с топкой сбоку. Поясните, пожалуйста, для чего устраивается этот второй "колосник" из шамотного кирпича в районе 12 ряда?
Если вопрос не к месту, прошу модератора переместить тему в нужный топик.
Вс 1 Апрель 2012, 10:11
Этот элемент автором печи назван "катализатором".
Основная же задача этого устройства - ограничение топочного пространства для выдержки необходимого напряжения объема топки оптимального для горения топлива. Вполне возможно выполнить (на этом же ряду) отверстие для выпуска топочных газов на сужение вдоль или поперек топки до площади в сечение не менее площади поддувальной дверцы (условно). Такими приемами часто стали пользоваться печники, поскольку подобная решетка трудоемка в работе и часто разрушается от перепадов температур, в банных печах, котлах или печах с хлебной камерой (в определенных случаях делается решетка), в том числе и отопительных.
Поэтому, убрав ее вы ничего существенного не измените.
Второе, конструктивно решетка/узкое отверстие/ способствует перемешиванию газов, а так же уменьшению напора, что положительно сказывается на уменьшение нагрева перекрытия и уменьшению трещин в кладке, а главное-понижение уровня средних температур ниже к полу.
Elm
Вс 1 Апрель 2012, 10:24
Ну и почему именно катализатор: шамот помещается в область самого жаркого пламени и нагревается до максимальной температуры, что "помогает" проходящим ДГ сгореть более качественно в т.ч., если жечь всякую гадость.
Вс 1 Апрель 2012, 10:50
Решетка шамотная будет работать как "катализатор", но только при температурах около 800-900 гр.С, что в печах периодического действия не достижимо, а сл. и не актуально...ведь о таких печах мы ведем речь, а не постоянно работающих мусоросжигателях.
dreamwinner
Регион: Томск
Вс 30 Июнь 2013, 10:18
Если делать параллельные опускные каналы, тоже можно выполнять нечётное количество колодцев
_________________ Люди не вспомнят, что Вы проделали работу быстро, если она выполнена плохо! |
Вс 30 Июнь 2013, 20:25
dreamwinner писал(а): |
Если делать параллельные опускные каналы, тоже можно выполнять нечётное количество колодцев |
Истинно так!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
dreamwinner
Регион: Томск
Вс 30 Июнь 2013, 20:54
У меня имеется несколько вопросов к мастерам, которые выполняют 3D-проектирование в SketchUp.
Вы пользуетесь версией на английском или на русском?
Есть ли русская версия?
Нужна ли ?
Стоит ли терять время на перевод программы?
P.S. Попробовал перевести программу - нормально переводятся все нужные файлы. Зимой перевел бы просто из интереса. А так - по мере загруженности на стройке
dreamwinner
Регион: Томск
Ср 3 Июль 2013, 17:46
Скачал SketchUp 8 на русском, попробовал работать. Слабовата программа.
Да, интерфейс удобно настраивается.
Да, рендер неплохой (главное - быстрый).
Но вот для работы с модификацией отдельного объекта инструменты просто никакие! Кирпич кроить приходится в 3DS Max или искать в нете!
Проще просто в 3DS Max делать...
3DS Max 8 - король 3D !!!!!
Да здравствует король !
Ср 3 Июль 2013, 19:05
О чем это вы?
Кроить кирпич - это как?
Есть быстрые укорачивания - нажать S.
Есть точные построения - размер задаем.
Извиняйте, живите с вашим "королем", если не умеете, и учится не хотите.
dreamwinner
Регион: Томск
Ср 3 Июль 2013, 19:45
Владимир Солин писал(а): |
О чем это вы?
Извиняйте, живите с вашим "королем", если не умеете, и учится не хотите.  |
Кроить кирпич -- не только вдоль и поперек резать, но и фигурный кирпич вырезать.
Скажем, скруглить с пласти и с торца, а с обратной стороны вырезать угол.
Я хочу проект представить не только заказчику (с него хватит и внешнего вида + схема [на всякий случай. вдруг печник откинется. схему можно показать другому печнику]).
Я хочу попробовать какую-нибудь литературу написать по теме печей, каминов, и проч.
А то, понимаешь ли, люди стали всё чугунные калориферы с трубой покупать (ну как же : ИМПОРТ :-)/ они эти калориферы называют каминами и печами.
А труд классного специалиста, который всю жизнь посвятил чисто русской печи, каминам из НАСТОЯЩЕГО кирпича, теплоёмким, надёжным, красивым, неповторимым (каждое изделие - АВТОРСКАЯ РАБОТА)
они, УВЫ, ценят крайне низко. По крайней мере, у нас в Томске.
Когда я заканчиваю печь или камин, у некоторых людей губа отваливается:
Ты долго учился ??? А где учился ??? А как у тебя поучиться ???
А поначалу очень-очень скептически относятся и цену вопроса ломают низко под корень...
Хочу какую-то литературу сочинить. Внести, так сказать, вклад в наше красивое общее дело. Поэтому чертежи нужны первоклассные.
И чтоб люди не думали: печник -- это какой-то динозавр вымирающий.
Ваш форум прекрасно доказывает, что здесь общаются умные и образованные люди....
dreamwinner
Регион: Томск
Ср 3 Июль 2013, 19:52
Быстрые укорачивания, медленные, какая разница?
Я хочу узоры резать на кирпиче, камень натуральный лепить виртуально.
А SketchUp, я не спорю, довольно симпатичная вещь, и даже удобная.
Просто огорчает, что авторы ограничились малым инструментарием модификации объекта.
Сергей68
Пн 20 Январь 2014, 11:13
Просто огорчает, что авторы ограничились малым инструментарием модификации объекта. |
А разница батенька в цене... Скетч Вы получаете бесплатно... А Макс лицензионный, сколько стоит ??? Как Вы думаете ? http://www.architect-design.ru/item.1241.html Ценник начинается от 100 тыров. Плюс сюда же V-Ray, да текстуры. Можно конечно и ломаной прогой обойтись... но это , личное дело каждого. Но если готовить материал для книги, и использовать пиратскую копию, можно поднять не нужные проблемы.
_________________ 8-921-743-33-53 |
Дилетант
Регион: Сахалин
Пн 20 Январь 2014, 12:12
дедШура писал(а): |
вообще тема интересная особено для полупечников типа меня
тезка дал интересную ссылку но там почемуто только до буквы ж
проффессионального печника я честно говоря ведел только в глубоком детстве
полдня тоскал ему кирпичи на голом энтузаизме усвоил только то что надо одну руку держать сухую
так что корифеи делитись |
Походу, не будут они делится, по определению.
Печное дело - дело консервативное (ошибки от экспериментов дорого стоят) и скрытное (с секретами не расстаются - конкуренция и заработок!)
Хвала богу - есть исключения! И экспериментаторы есть. и доброхоты. На них и держится прогресс печного дела.
Да простят меня за высокопарность!
А чего я такого нового сказал?
Дамин
Регион: Балашиха МО
Пт 31 Январь 2014, 20:12
Здравствуйте. Можно вопросик? Что означает сокращение ПП ? Спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
