YuKi
Вс 14 Июль 2013, 23:18
На днях начнется строительство комплекса мангал+казан, есть проект, залита плита. Сейчас, пока еще не начали класть кирпич, хочу добить последний вопрос. Дело в том, что во всех предложенных (и найденных мной в интернете) вариантах топки для казана поверх щелей для выхода печных газов имеется целый ряд шамотного кирпича (или плит) с круглым вырезом, а уже поверх этого ряда кладется чугун. В результате, минимум 5 см казана не омывается печными газами. С другой стороны в варочно-отопительных печах перевал для печных газов оформляется прямо под чугунной плитой, а сама плита опирается не на топку, а на вырезы в кирпиче, которым топка обложена. Когда-то у нас была такая печь и у нее периодически трескался настил (!). Что делать? Довериться мастеру и пусть кладет, как у всех, или просить сделать выхода для печных газов прямо под чугуном? Теоретически, казанную топку не обязательно прогревать так, как топку отопительной печи и режим для настила будет гораздо мягче.
ghost73
Вс 14 Июль 2013, 23:27
YuKi писал(а): |
На днях начнется строительство комплекса мангал+казан, есть проект, . |
Дык ... Где проект то ?
Из слов неифига не понял
YuKi
Вс 14 Июль 2013, 23:36
Засада в том, что проект - только на бумаге. Если это необходимо для понимания проблемы, я его перерисую. Там круглая топка, из нее во все стороны отверстия, сверху лежит слой кирпичей с круглой дыркой посередине, а на нем - чугунная плита с кольцами.
Пн 15 Июль 2013, 04:46
Финскую купите плиту и не треснет
Пн 15 Июль 2013, 08:33
Те проекты, что видел я - вырезы в последнем ряде шамота. Под плитой.
Ваши проекты наверное от начинающих... Не удивляйтесь результатам.
YuKi
Пн 15 Июль 2013, 18:21
Пн 15 Июль 2013, 19:48
Согласен. Забыл, что Александр Тарасов так делает казаны.
В случае ходов под настилом - его закладывают кирпичами при первой протопке. Прогревают и дают остыть. Снимаются все напряжения чугуна.
YuKi
Пн 15 Июль 2013, 20:58
А как лучше? Я склоняюсь к ходам под настилом - мне кажется, так будет экономичней. Но при этом вся чугунная плита с отверстиями (75х50 см) будет крепиться только по наружному периметру. Есть ли у кого-нибудь реальный опыт такой установки?
Пн 15 Июль 2013, 21:07
Почему? Кто мешает зубцы шамота оставить практически под плитой?
YuKi
Чт 18 Июль 2013, 21:00
Владимир Солин писал(а): |
Почему? Кто мешает зубцы шамота оставить практически под плитой? |
Разница в температурном расширении. Если в холодном состоянии плита будет лежать одновременно на периметре и на зубцах топки, то после нагрева повиснет исключительно на зубцах. Может, это и нормально, но мне хотелось бы знать, делал ли так кто-нибудь, кроме меня.
YuKi
Сб 27 Июль 2013, 23:03
Короче говоря, кладут, как печник сказал: под плитой - ряд шамота с отверстием на сантиметр больше самого большого круга в плите.
Пн 29 Июль 2013, 08:25
Положи топку целиком из шамота.Если на 2 отверстия то клади перевальную стенку.Паз под плиту вырежь с 5мм зазором на расширение.Клади плиту на песчаную подушку 4-5мм для свободного хода.
