Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 13 Сентябрь 2013, 09:11
| Dreamdavids писал(а): |
P/S/ Гласс,как печь то затопилась?  |
Пока никак,трубы ещё не привезли.
Павел Яшуткин
Пт 13 Сентябрь 2013, 09:16
После пластичной формовки (прессовка через фильеры, нарезка) на тыльных ложках кирпичей всех без исключения марок, появляются заусенцы. Вот они то и "задают" толщину швов печникам, которые не считают оправданным уменьшение толщины ГПР между кирпичами в печной кладке.
Не мало мастеров, которые красножёгные кирпичи шлифуют (поручают подмастерьям, ученикам) и ведут кладку печей в 2-3 мм ... и менее  |
Подскажите,а чем лучше шлифовать кирпич?
Пт 13 Сентябрь 2013, 09:27
| Glass21 писал(а): |
Подскажите,а чем лучше шлифовать кирпич? |
Крупной наждачкой. На брусок прибиваешь и вперёд. И без бруска рукой. По всякому.
За проектами в личку обращайтесь. |
Алексей Коллега
Пт 13 Сентябрь 2013, 11:31
Шлифмашиной любой, болгаркой с алмазным диском, правда он от этого утоньшается, что не гуд и небезопасно, но плевал я на это))), а вот с чашкой алмазной не сложилось, купил недорогую---бъёт жутко.
Алексей Коллега
Пт 13 Сентябрь 2013, 11:33
Дубль
Последний раз редактировалось: Алексей Коллега (Пт 13 Сентябрь 2013, 11:53), всего редактировалось 1 раз |
raiart
Пт 13 Сентябрь 2013, 11:37
шлифовал маленькой болгаркой и диском алмазным - диск долго живёт.
Александр Володин
Пт 13 Сентябрь 2013, 15:11
| Алексей Коллега писал(а): |
| Шлифмашиной любой, болгаркой с алмазным диском, правда он от этого утоньшается, что не гуд и небезопасно, но плевал я на это))), а вот с чашкой алмазной не сложилось, купил недорогую---бъёт жутко. |
Чашки бывают для грубой обработки (с выстумами) и для более тонкой шлифовки (сплошные). Я использую грубую для стачивания кирпича на клин, для шлифовки и снятия фасок такая не пойдёт, откалывает углы. Сначала тоже вибрировала и колотила, даже цеплялась за кожух, я поточил ей абразивный брусок, стало лучше, поработал по кирпичу, почти не колотит.
Не было чашки, всё делал обычным алмазным диском (сегментным), основная резка болгаркой с диском 230 мм, мелочи 125 мм. Диски использую сегментные, сплошные режут аккуратнее, но гораздо хуже и греются, пойдут разве для шлифовки.
andrey
Пт 13 Сентябрь 2013, 20:18
есть чашки поменьше 115, думаю ими будет полегче обтачивать - все хочу попробовать ее, но не могу найти..
Есть ДИАМ-мовские круги шлифовальные
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167 |
Сб 14 Сентябрь 2013, 13:49
115-тые лучше сбалансированы, да и УШМка с рег.об.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Володин
Сб 14 Сентябрь 2013, 14:04
115-тые лучше сбалансированы, да и УШМка с рег.об. |
УШМок с рег.об. полно и 125-х, а дисков на 125 каких только нет, а 115е ещё надо поискать, выбор невелик.
Павел Яшуткин
Сб 14 Сентябрь 2013, 14:35
| A.N.Volodin писал(а): |
| УШМок с рег.об. полно и 125-х, а дисков на 125 каких только нет, а 115е ещё надо поискать, выбор невелик. |
У меня УШМ "Интерскол" с плавным пуском,под диск 180 мм.
Александр Володин
Сб 14 Сентябрь 2013, 16:42
| Glass21 писал(а): |
У меня УШМ "Интерскол" с плавным пуском,под диск 180 мм. |
180 как-то ни то ни сё. 230 как раз кирпич разрезает. Я выбрал Макиту на 2 кВт с минимальным редуктором, удобно даже если диск подсточился. На 125 у меня тоже Макита с мин. редуктором, в аккурат разрезает кирпич с двух сторон.
Павел Яшуткин
Сб 14 Сентябрь 2013, 17:36
| 180 как-то ни то ни сё. 230 как раз кирпич разрезает. Я выбрал Макиту на 2 кВт с минимальным редуктором, удобно даже если диск подсточился. На 125 у меня тоже Макита с мин. редуктором, в аккурат разрезает кирпич с двух сторон. |
Как-то я решил разрезать лист железа болгаркой 230-ой,тут же осколок диска пролетел мимо головы.Вторая попытка была аналогичная.С тех пор боялся брать в руки болгарку.Но когда начал учиться ложить печи пришлось работать ей.Так я и выбрал такую что бы не так страшно было работать ей,но в то же время эффективно.
Сб 14 Сентябрь 2013, 18:12
Поддержу земелю...
По опасности диски все одинаковые. Довелось отвозить в больницу зашивать ногу одного бедолагу, он работал с болгаркой на 125. И заказчик из Москвы попался, с изуродованной челюстью и ключицей, тоже УШМ, но с диском 230. Сдуру и ломают. Современем придёт понимание, что 180 диск мал. А макита- неубиваемый инструмент
Сб 14 Сентябрь 2013, 19:09
Павел Яшуткин
Вт 15 Октябрь 2013, 10:15
Доброго времени суток.Есть такая проблема.Если например сыпануть 2 ведра угля или просто колосники не прочистить,весь дым идёт в дом.Так и должно быть?В канальной печи такого нет,она хоть будет и шаить,но дым всё равно в трубу пойдёт.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 4 Ноябрь 2013, 17:12
Для того что б сыпануть ведро угля и не дымануло- нужно открыть ЗЛХ. и закрыть поддуволо.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Павел Яшуткин
Чт 7 Ноябрь 2013, 05:29
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Для того что б сыпануть ведро угля и не дымануло- нужно открыть ЗЛХ. и закрыть поддуволо. |
Я так и предпологал и сказал что дымит при растопке и при засыпке угля из-за отсутствия З.Л.Х.,а меня на смех подняли и идиотом(мягко сказал) назвали.
Вогнистый Владимир
Чт 7 Ноябрь 2013, 20:51
Нет пророка в своем Отечестве. Кто не топил УГЛЕМ тот не знает как топить. У нас топить дровами -конфетка засыпал углем -Потухло. Влад.Гри. -где ВЫ. А тема рядом. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7511.
Павел Яшуткин
Сб 24 Май 2014, 16:09
Мои печи пережили зиму отлично,топятся прекрасно.Нареканий нет,в доме тепло и уютно.
Печь первого печника не до тянула до конца зимы.Уже в феврале пришлось разобрать.Хозяин топил печь по лютому на всю катушку.Утром 2 ведра угля и вечером так же,а тепла нет,в доме около 15 градусов было.Хозяин квартиры обращался ко мне что бы я переделал,но застройщик нашёл других,подешевле.
В результате за 2 дня печь была готова.Фоток я не делал,но печь была сделана примерно как и предидущая.Ничему жизнь людей не учит.Лучше заплатить один раз за хорошую печь,чем переделывать её через пару лет.
Печь третьего печника до весны продержалась,но только до марта.Хозяева и застройщик нашли опять же подешевле.
