Еленочка31
Регион: Омск
Сб 9 Ноябрь 2013, 20:41
Здравствуйте!
Подскажите решение нашей проблемы, пожалуйста!
Купили дачу, есть там печь на кухне..
При топке печи, естественно, греется стена в комнате.
Так как стена в комнате, по-моему, была окрашена водоэм. краской...при нагреве стоит ужасный запах!!! а у нас ребёнок! переживаю!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать??! ? Очень буду признательна за советы.
Сб 9 Ноябрь 2013, 21:25
| Еленочка31 писал(а): |
| при нагреве стоит ужасный запах!!! : |
запах чего ... гари, жженой пластмассы, сероводорода, кислый ...
какой цвет краски, температурные изменения и сколько уже продолжается выделение постороннего запаха
Еленочка31
Регион: Омск
Сб 9 Ноябрь 2013, 23:01
Запах не понятно точно ЧЕГО....похоже на горелую краску...
Когда чуть сильнее топишь печь - стена соответственно сильнее нагревается (рука не терпит) - топим уже месяца три.
цвет стены в комнате..вообще на вид похоже всё это дело на ...мм...гипс..
если поможет - могу завтра сделать фото...
Еленочка31
Регион: Омск
Вс 10 Ноябрь 2013, 15:14
краской этой покрашено внизу....а сверху.. ещё непонятно чем..но пахнет тем, что внизу)))
вот так эта красота выглядит..
Что можно сделать с этой стеной??!
Вс 10 Ноябрь 2013, 15:33
Шпатель в руки и вперед-зачищать стену.Потом оштукатурить по новой.
P.S. не надо так топить,чтобы рука не терпела.Угробите печь
Вс 10 Ноябрь 2013, 15:39
по ходу все было заклеено обоями и скорее всего на ПВА
связующее на основе ПВА дает при нагреве неприятный кислый запах
может и само пройдет, а может и нет ...
вполне резонно сейчас все отчистить до кирпича и нанести свежую штукатурку или сделать это уже после зимы
Еленочка31
Регион: Омск
Вс 10 Ноябрь 2013, 16:14
Спасибо за советы
Вопрос..
Видно на фото...ниша непонятная у нас там...можно как-то сравнять со стеной?
И ещё чем штукатурить ??
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 10 Ноябрь 2013, 16:49
Можно зделать так.
174.07 КБ |
1053 раз(а) |
Вс 10 Ноябрь 2013, 17:01
И ещё чем штукатурить ?? |
посмотреть подходящий здесь
http://www.mirkis.sitecity.ru/album_1712154713.phtml?pix=8
*для прочности штукатурные работы лучше проводить по пропитанной в глине мешковине и наклеенной на теплую увлажненную стенку печи
Вс 10 Ноябрь 2013, 18:21
По желтизне похоже на канцелярский(силикатный).Бустилатный такого не даёт.
Штукатурить можете смесью Терракот по стеклосетке.Дешево и сердито.
Выбивной кирпич не замазывайте(прочистка).Оформите по желанию,но чтобы доступ был.
Еленочка31
Регион: Омск
Вс 10 Ноябрь 2013, 18:41
| Dreamdavids писал(а): |
Выбивной кирпич не замазывайте(прочистка).Оформите по желанию,но чтобы доступ был. |
Это не выбивной кирпич..
Там бывшие хозяева ставили "буржуйку"... для трубы отверстие было
Для прочистки есть специальное место ( в кухне )
А можно этой смеси Терракот ТОЛСТЫЙ слой класть??
там см 8 глубина этой ниши получается..
Еленочка31
Регион: Омск
Вс 10 Ноябрь 2013, 18:57
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Можно зделать так. |
Владимир, это "имитация" получается?
Вогнистый Владимир
Пн 11 Ноябрь 2013, 08:04
Да . Щиток утянут сеткой и поштукатурен./ благо смесей много/ Можно и кафелем.
