 Проект вихревой печи (В.Моисеев) Следующая тема
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё.
Обрезок кер.трубы остаток.
Шамот ложыли на самодельную мастику жидкое стекло мешали с МШ28 до сметанообразного состояния.ГПР был покупной.
Керамическую трубу клеили тоже на самопальную мастику.
Керамическая труба была по секциям 330мм.
 Размер файла:  123.32 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
Вид через прочистку второго маленького колпака.
 Размер файла:  135.86 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  113.5 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  130.31 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mihhail (Пн 11 Ноябрь 2013, 12:25), всего редактировалось 1 раз
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керпич красный 25 летней давности геометрии ни какой.
Шамотный новый ША5.Процес строительства не засняли да смысл делать фото если проект реализован один в один.Перед печи проложен полностью базальтовым картоном а выход трубы во второй колпак каолинновой ватой.
Последний раз редактировалось: Mihhail (Пн 11 Ноябрь 2013, 12:50), всего редактировалось 1 раз
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec писал(а):
Mihhail писал(а):
У меня сосед строит такую же печь только с керамической трубой ф120мм скоро с ним запустим её а как у вас работает печка.
Доброго времени суток.
Я даже не надеялся, что кто то поднимет эту тему, а тут еще и в кирпиче. За смелость соседу вашему респект и уважуха.
Моя печь функционирует вполне нормально. Правда я не живу в деревне постоянно, а по сему еще ни разу не выходил на натоп, осень нынче теплая (не было даже минусовых температур). То есть топится в основном с холода, при этом отдавать тепло начинает раньше, чем печь более традиционной конструкции топящаяся в соседней комнате. И конечная температура на стенках выше, правда не намного 3-4 градуса, но нагретая поверхность значительно больше.
Есть особенность у моей печи, верхняя перекрышка нагревается очень медленно, даже при открытым летнем ходе, который у меня как раз в эту перекрышку. Мерил температуру в основной задвижке. Если в обычной печи, по мере разгорания дров, температура очень быстро растет и при 250 я выдернул термопару. То в этой печи температура сразу достигает 90 и рост ее прекращается и соответственно прекращается разгон в топке. При открытии летнего хода температура повышается всего градусов на 20. Очень удобно топить, открыл все задвижки и поддувало на полную катушку, поджог, закрыл топку, загудело, закрыл ЗЛХ и все забыл про нее. Даже если все прогорело, не беда, в печи происходит перераспределение тепла.
Конечно, сейчас не стал бы делать такой высокий колпак, да и саму печь сделал бы ниже ростом. Хотя распределение температур по вертикали ничем не отличается от ПК. Не стал бы делать и такую скошенную топку, лучше всю топку чуть опустить.
Ждем впечатлений от Вас или вашего соседа.
Уважаемый mvovec сосед передал вам большое спасибо за проект он очень доволен.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот последнии фото.
духовка.
 Размер файла:  454.58 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
топка.
 Размер файла:  449.25 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А если нержавейку трубу поставить?
И справа ещё одну в качестве калориферного канала (удобство и эффективность калориферного понял на своей печи, особенно для дачного варианта).
И с котлом интересная мысль.
С Уважением Юрий Тула
Металл в печи не совсем желателен. И как мне кажется дело даже не в том, что у металла больше коэффициент теплового расширения, у металла слишком большой коэффициент теплопроводности. Иными словами кирпич еще холодный, а металл уже успевает значительно прогреться, причем не только в месте нагрева. Еще, слова Андрея Ивановича
Андрей Ищенко писал(а):
Вариант с трубой имеет свои недостатки, самые горячие газы разогреют верхнюю часть трубы, что сыграет роль запорного клапана.
Не на пустом месте. Я не первый кто предложил использовать трубу внутри колпака, есть даже тема, где это обсуждается, и не все там гладко.
Я отказался от буржуйки в пользу кирпича именно из-за нагрева металла больше 100 градусов. А вот если есть возможность сделать водяное отопление я только за. Тем более, что сейчас уже есть дистанционные средства управления, скажем так, резервным электрическим котлом, или банальным ТЭН-ом, встроенным в контур.
Mihhail писал(а):
Тогда вам просьба не могли бы вы сделать проект этой печи с учётом ваших последних пожеланий.
С уважением Михаил.
Давайте дождемся когда печка высохнет и начнет полноценно (или не начнет) топиться. Тогда можно будет говорить об доработке и устранении недостатков. Недостатки ведь есть всегда. К примеру, мне что бы подкинуть, пошевелить дрова приходится приоткрывать ЗЛХ. Не то что бы она дымила, но. Конечно в зимнее время и тяга выше. Но я все же отказался от хлебной камеры. Хотя дверки у Вашего соседа мне очень понравились.
Да нет, это я должен сказать Большое Спасибо, и Вам, и Вашему соседу!
:hi
Буду признателен, если удастся заснять видео через стекло прижатое к нижнему прочистному отверстию. Интересно даже не столько крутится или нет, а скорость потока в закрытой печи.
С уважением Владимир Моисеев.
Боже мой, неужели я так думаю.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я отрицательно отношусь к асбесно-цементной трубе.
В крайнем случае керамическая (как выше в постах сказано).
А можно (по моему сугубо личному мнению) сложнее, но долговечнее. А Если из Шамота, то вечно.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением Михаил.
:hi
Видео конечно попробуем заснять через стекло.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
При топки дверцы открывали почти не дымит через дверцы.Но только надо немножко протопить.
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В свое время у меня в примитивной уличной печке асбестоцементная труба разлетелась на куски, как только в трубу стало пробиваться пламя. Но при этом в прошлом веке популяры были самопальные нагреватели, состоящие из нихромовой спирали, намотанной поверх а-ц трубы. Сам лично видел нагретую трубу до красного каления. Угораздило меня как то побывать на семинаре презентации смесей «суперкамин», так там выступали разработчики этих смесей. Если вспомнить, что фирма то немецкая, то понятно насколько серьезно они испытывали образцы. Ну так вот, изделия из обычного портландцемента легко выдерживают нагрев до 1000 градусов с последующим быстрым остыванием.
Вот здесь видно, что подъемный канал расположен за топкой, причем в таком исполнении гораздо лучше прогревается самый низ печи. Расположение трубы внутри продиктовано в основном габаритами печи.
Калориферная труба внутри печи усложняет конструкцию, на мой взгляд не оправданно, точка ввода, точка вывода, заслонка, уплотнения и т п. Лично я бы не взялся за такую конструкцию, хотя это никак не отрицает такого варианта.
Заранее спасибо!
Mihhail писал(а):
При топке дверцы открывали, почти не дымит через дверцы. Но только надо немножко протопить.
Почти, не зачет. Подождем натопа.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как правильно называется кер труба:Керамические дымовые трубы из специального огнеупорного шамота. Трубы имеют разный диаметр: от 120мм до 300мм, это позволяет подобрать трубы для дымохода любого назначения – от газового оборудования, до мощных каминов и печей. Каждая труба с двух сторон имеет специальный кант.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверцы все вогнаны в нержавейку(топочная и духовка).
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, керамическая труба - хорошо. По монтажу проще.
Просто высказал своё мнение.
Мне понравилась нержавейка в работе. Хорошо формуется и считаю долговечной (нашу правильную).
Внизу поста ссылка на мою печь. Там в картинках видно, куда использовал нержавейку. И проект в скетче в конце абсолютно соответствующий действительности. Там-же виден калориферный канал и как сделан.
С Уважением. Юрий. Тула.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня если получится то засниму на видео движение ДГ с нижней прочистки через стекло.
Печку вашу посмотрел понравилась только как она себя покажет в работе.
С уважением Михаил.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
КАК ВСТАВИТЬ ВИДЕО ПОМОГИТЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИ КАК.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_Eq_H_birog[/youtube]
получим
Link
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот вставил рютуб.
Link
Движение дг.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот горение в топке.
Link
вот горение в духовке.
Link
Летний ход закрыт.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему впечетлению дг закручиваются.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так а в чем смысл кручения дыма?
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл вихря.
