![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Пн 11 Ноябрь 2013, 13:50
Я согласен! Но народ не врубается за эти деньги лучше взять болгарку Хилти
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/10322007005a7ec1eebf194.jpg)
Пн 11 Ноябрь 2013, 14:12
Или тот же ELMOS ,Пока из того что у нас есть на рынке Деволт самый удобный из линейки маленьких станков.
Пн 11 Ноябрь 2013, 15:08
Tim_on писал(а): |
Спасибо! А каким образом производится фиксация головы станка при выборе произвольного угла? Насколько она надежна? |
В деволте все удобно и надежно (винт с барашком откручивается рукой и перемещается что на наклоне головы, что на подъеме верх низ) кнопка пуска тоже выполнена отлично.
Пн 11 Ноябрь 2013, 16:07
Ещё раньше был у БОШа аналог Деволта.Только теперь давно его не видел и найти не смог.Сняли с производства видимо.
P.S. Крепление надёжно головы.Но в каретке нет пазов под другие углы.Выставлять надо с небольшим недопилом 3-5 мм.
Я делаю подкладку из кирпичной пластинки
Пт 15 Ноябрь 2013, 16:20
Евгений Романов писал(а): |
Деволту это не конкурент, а жалкое подобие. Я так понимаю для товарища главное цена, пусть купит будет с чем сравнить. |
Евгений сам доволен приобретением?
Евгений Романов
![](images/avatars/6357275404b248b34e7967.jpg)
Пт 15 Ноябрь 2013, 16:44
Конечно. Считаю что у этого станка в основном плюсы, кроме конечно глубины реза, а основной вес и компактность.
Yudmikle
Вс 16 Февраль 2014, 13:50
Tim_on писал(а): |
В деволте все удобно и надежно (винт с барашком откручивается рукой и перемещается что на наклоне головы, что на подъеме верх низ) кнопка пуска тоже выполнена отлично. |
Добрый день, Александр.
Купил ДеВолт D24000. Давно приценивался, да рост цен на инструмент помог сделать это сейчас. Пока только собрал станок. Качество и продуманность конструкции Выбору этой марки способствовали отзывы форумчан и особенно Ваш положительный отзыв.
Станок планирую использовать при кладке печей в своем доме на садовом участке.
Пока хотел бы воспользоваться советами и установить насос в отдельную емкость и организовать слив в нее. Здесь все более-менее понятно.
Вопрос по подкладке под стойку, точнее ее толщине. В новом станке расстояние от стола до заднего края защитного кожуха примерно 95 мм. Ширина шамотного кирпича примерно 124 мм. Для реза за два прохода надо, чтобы расстояние от стола до кожуха было порядка 125 мм. Следовательно, толщина подкладки должна быть 30 мм, если позволяет конструкция.
Вы пишите, что толщину подкладки делали 20 мм. Очевидно для этого есть причины? Кроме этого, Вы писали, что у Вас есть более низкий стол.
Хотелось бы обойтись только подкладкой для распила под углом 90 градусов.
Прошу Вас сообщить причину, по которой Вы остановились на толщине 20 мм
Вс 16 Февраль 2014, 15:05
Каретка больше не позволяет поднять. Самодельная каретка у меня фанера в место роликов фторопласт,но можно и на подшипниках.Не так часто нужно кирпич на ребро распускать проще купить лещадку.
Yudmikle
Вс 16 Февраль 2014, 20:39
Каретка больше не позволяет поднять. Самодельная каретка у меня фанера в место роликов фторопласт,но можно и на подшипниках.Не так часто нужно кирпич на ребро распускать проще купить лещадку. |
Спасибо, Александр за ответ.
vladimir-krestyanin
![](images/avatars/10211388665f7f8a0515257.jpg)
Регион: санкт-петербург
Вс 16 Февраль 2014, 23:28
Сделал три проставки по сантиметру,каретка аккуратно дорабатывается болгаркой,и диском по металлу,также при работе на улице и неограниченном запасе воды,снял резиновые фартуки и болгарином подрезал чутка кожух(с возможностью установки фартуков на место),кирпич на ложек стал проходить полностью(минус один-очень трудно поймать идеальное расположение самой станины-неидеальный рез,пипки родные на раме, только в первую проставку,входят)ну и очень аккуратно с проставками резать под углом,можно прорезать каретку-не совпадают родной проем для работы под 45
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Yudmikle
Пн 17 Февраль 2014, 06:04
Сделал три проставки по сантиметру,каретка аккуратно дорабатывается болгаркой,и диском по металлу,также при работе на улице и неограниченном запасе воды,снял резиновые фартуки и болгарином подрезал чутка кожух(с возможностью установки фартуков на место),кирпич на ложек стал проходить полностью(минус один-очень трудно поймать идеальное расположение самой станины-неидеальный рез,пипки родные на раме, только в первую проставку,входят)ну и очень аккуратно с проставками резать под углом,можно прорезать каретку-не совпадают родной проем для работы под 45 |
При проставке в 3 см проходу кирпича мешает задний край кожуха с резиновыми фартуками?
vladimir-krestyanin
Пн 17 Февраль 2014, 09:23
При проставке в 3 см проходу кирпича мешает задний край кожуха с резиновыми фартуками?[/quote]
1 делаешь точный шаблон будущей проставки
2берешь нержавейку 1 см несешь в контору где режут плазмой
3поставь проставки на станок и все что мешает срезаешь болгаркой(на каретке и на кожухе)для своих нужд,
к чему болтавня и вопросы,все по месту кулибится
8 931 303 07 37
Yudmikle
Пн 17 Февраль 2014, 10:05
При проставке в 3 см проходу кирпича мешает задний край кожуха с резиновыми фартуками? |
к чему болтавня и вопросы,все по месту кулибится[/quote]
Спасибо, Владимир.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 17 Февраль 2014, 11:36
чтобы было более понятно
193.57 КБ |
1458 раз(а) |
![5.jpg](files/thumbs/t_5_727.jpg)
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 17 Февраль 2014, 11:40
подкладываю вниз лист поликорбоната , плюс еще один кирпич на каретку.
Yudmikle
Пн 17 Февраль 2014, 11:56
Сергей А.В. писал(а): |
чтобы было более понятно |
Благодаря наглядной информации стало все понятно.
Спасибо, Сергей.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 17 Февраль 2014, 12:11
Yudmikle писал(а): |
Спасибо, Сергей. |
Если будете поднимать, вам надо будет еще болты подыскать .... абы какие не подойдут.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 17 Февраль 2014, 12:14
Александр, думаю , что совсем от родной каретки не отказался ?
Yudmikle
Пн 17 Февраль 2014, 12:46
Спасибо, Сергей. |
Если будете поднимать, вам надо будет еще болты подыскать .... абы какие не подойдут. |
На счет болтов понял.
Сейчас станок в разобранном состоянии.
После полученной информации надо все еще раз внимательно посмотреть, взвесить все возможные варианта.
Еще раз спасибо.
Пн 17 Февраль 2014, 16:06
Александр, думаю , что совсем от родной каретки не отказался ? |
Все работы ведутся на заводской каретке, самодельной пользуюсь редко.
