 Необходимо построить печь в Домодедово - 352 кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Автор темы сам делать не будет, ему не проект нужен а печник
И всё равно пост остаётся в силе.
Научи, буду благодарен.
Можешь в личку проект кинуть.
Отпишу после разборки.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позже, сейчас некогда и лень
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
БУДУ ЖДАТЬ...
Александр63
Регион: Домодедово
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы всё срослось, неожиданно. Вместо Крохи - Отопительная, с хлебной камерой.
Замочили глину, завтра начнется кладка ....
 Размер файла:  168.98 КБ
 Просмотров:  355 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успехов!!!! Smile
Александр63
Регион: Домодедово
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за пожелания
Результаты выложу здесь, ориентировочно - недели через две.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совет: тщательно с шамотом. Зазоры на тепловое расширение соблюдай.
Не менее 5 мм до красного, а лучше 10. Смотри, чтобы раствор в тепловой зазор не попадал.
И удобно контроль швов красных металлическими палочками делать. Положил и достукиваешь, пока не упрется. Потом вынимаешь.
У себя так делал, все швы ровные-одинаковые.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12435 Палочка 5 на 6 мм алюминий (шина от мощного электрокабеля)
Александр63
Регион: Домодедово
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руками - в процессе не участвую.
Кстати, гпс костромская оказалась "не айс". Один песок почти.
Есть на форуме представитель из "дома макаровых"?
Александр63
Регион: Домодедово
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Побеседовали с Макаровым - мои "страхи" ушли Smile
Хочешь иметь успех - имей дело с шефом - как раз тот случай ;)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал раствор сам.
Шамотная глина и светло-желтый карьерный песок для красного.
Принцип приготовления и тестирование на форуме обсосаны.
Шамот клал на сухой огнеупорный раствор, разведенный жидким стеклом.
Сезон отстояла. Проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота топки 80-100см должна быть.ПЕЧИ С ЧУГУННЫМИ ПЛИТАМ- ЭТО ПЕЧИ С НИЗКИМ кпд.В хорошей печи минимум 600-800 кирпичей.Небольшую русскую строй...
Александр63
Регион: Домодедово
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
На русскую, даже небольшую -мета нет ... отопительной, с хлебной камерой идем - кирпичей, да - порядка 800 шт.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На русской хлеб пряники русский курник да татарский бэдиш можно готовить.Это настоящяя ФАБРИКА ГОЗНАКА-БУДЕТ ЗАКАЗОВ да и не сможешь сделать все..
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автор не может создать сообщение - какая-то критическая ошибка на форуме.
Я за него попробую сказать то, что хотел сказать он:
Вот такая "кроха" получилась
P.S. В две недели не уложились, три получилось.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  142.58 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень даже душевно Razz
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миха, а че только одна фотка? а где ливер? Razz
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это... Я вообще не снимал в этот раз. Это фото автора темы.
8 903 112 79 73;
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, спасибо за оценку Surprised
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь милашка! !!!
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво. Похоже на углах ЛОДЕ?-надеюсь с остальным поладят.Полка не помешала б спереди. хотя подозреваю что там автор темы рулил Smile
