 Лопнул змеевик ГВС Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
это пример с сайта
маргарита75
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне этот вариант не нравиться... поставить на печь бак с горячей водой... да все что угодно может произойти ... и трубки по все печи...ужасно не красиво
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
в вашем варианте все то же, только поднять выше выхода регистра ... или хотя бы напрямую
да, еще ... чтобы в углу не способствовало гидроудару, необходимо верхний горизонтальный участок ставить чуть наклонно вверх выходом
маргарита75
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
напрямую как сделать - понятно , а вот если бак подниму - то получиться 2 колена. Так?
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маргарита сказала что до этого железный змеевик стоял, и все нормально, значит расположение бака ни при чём.
Может и глупость скажу, но может изза линейного расширения при нагреве нержавейку корёжит и она лопается.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причины озвучены Иваном и мной в начале темы - других нет и нечего фантазировать.
если вода в баке греется - значит циркуляция есть
- логика железная.... Вода в Вашем баке греется за счёт того, что в него выстреливаются порции раскалённого пара!
Колена могут быть какие угодно и сколько угодно, НО они не должны опускать вниз горячие восходящие потоки!!! Ничего переделывать в баке не надо, достаточно поднять его на такую высоту, чтобы убрать опускное колено с выходной трубы теплообменника - всё.
Значит поясню: если вода нормально циркулирует в теплообменнике, то его температура не поднимется выше 100 гр цельсия. Трубу рвёт от высоких температур и давления - значит нормальной циркуляции НЕТ. Значит ищем причину , препятствующую циркуляции - на фото сразу опускное колено.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
И проверьте всю систему на предмет пробок и завоздушивания - тоже не последнее дело.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из-за перегрева лопается змеевик так как там вместо воды пар. Карёжит змеевик от перегрева. Была как то подобная история -также бак расположили и проигнорировали мои рекомендации, а потом ещё " наезжали"-90 ые были. Если хозяйка не хочет в другое место ставить бак "такая упёртая и не понятливая"- то хотя пусть поставит насос циркуляционный. В моём случае бак с водой так тарабанил что всем соседям слышно было.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
он не будет смотреться в углу у печи с дополнительными проводами питания от сети 220V
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тоже капризы заказчицы?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А под каким давлением их опрессовывают в Лиге металла?Хоть в реальности представить картину разрыва трубы.
Внутри регистра есть отложения?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
А под каким давлением их опрессовывают ...
опрессовка давлением в 8 атм
Лига Металла писал(а):
Мы собираем конструкции из "нержавейки" (предпочитаю легированной стали) с глубоким проваром "своим телом" или с присадкой с соответствующими характеристиками, "наплавкой" последней на стык. Во втором варианте труба подготавливается, т.е. снимается фаска. "Нержавейку", также можно сваривать соответствующим электродом, получается "валик". Выбор типа сварки определяется требованиями к конструкции или ТУ эксплуатации, при этом "валик" на шве не является гарантией герметичности.
 Размер файла:  278.33 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  291.92 КБ
 Просмотров:  479 раз(а)
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень полезный случай!
Хорошо бы всетаки диагноз поставить, единственный верный.
Давление в этой системе не может быть если я правильно понял по фото, труба идущая вертик. вверх это к расширит. баку, а он должен быть открытым (не герметично закупоренным).
А вообще странный случай - железо при тех же условиях 10 лет работало, а нержавейка после 2 топок треснула. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
сомневаюсь я, что схема обвязки была та же и в обоих вариантах одинакова
печь ведь перекладывалась
за более чем 10-летний срок установки таких регистров ГВС в указанное место печи это первый случай, о котором мне приходиться слышать
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если раньше схема была другая и ТА был другой и по другому подключен, то при условии что если сейчас слышно как закипает в данной системе виновато конечно колено. Но по описанию процесса не все понятно, Маргарита видимо не всё договаривает (говорит что все нормально греется и ничего не кипит). unknw
raiart
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по теме: После регистра какими трубами вести до бака, металлическими или ПВХ? Бак выше регистра на ~170см.
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня полипропилен сразу от выхода теплообменника из печки, буквально через 10 см. Пока нормально уже месяц, не думаю что чтото случится плохое.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маргарита,а в какой момент топки печи от треснул?Что предшествовало этому(вода кипела,гидроудары и тп...)?
Не верится,что вода при таком сечении регистра может вот так порвать трубу.Если держать в уме качественный металл.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
КМК, регистр прокалили без воды, а потом залили холодную воду в систему...вот регистр и не выдержал...рванул в слабом месте....нержавейка резких перепадов не любит.
Баки РусСауны так же рвет, если заказчику подробную иструкцию не вручишь.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, смотря на бак тоже думал что вода при мойке с регистра сливается полностью, осушая его.а потом на следующую топку сначала затапливают,а потом воду набирают.Или если непрерывного действия печь,то прямо во время подтопки и долива воды в бак
