Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 23 Август 2013, 16:08
На прошлой неделе закончили камин. Вот, что получилось.
187.63 КБ |
1350 раз(а) |
Пт 23 Август 2013, 16:25
Подробности(в том числе фото) будут?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 23 Август 2013, 22:05
Доброго времени суток Шура. Какие именно подробности интересуют? Топка SUPRA, обложенная кирпичём, сделан подвод воздуха с улицы, короб сделан из вермикулита зашпаклёван унифлотом, дымоход локки, поставили дополнительный шибер(от холодного воздуха зимой).
Пт 23 Август 2013, 22:28
Спасибо, а по домику? ПМЖ или дача, какая отапливаемая площадь, есть ли ещё отопительные приборы в доме и т.п.?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 23 Август 2013, 22:44
Домик дача, дополнительных приборов отопления нет. Комната в котором стоит камин примерно 25кв.м. Заказчик планирует своими силами подключить к коробу из вермикулита воздуховоды в соседнею комнату 12кв.м. и кухню 9кв.м.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 25 Декабрь 2013, 23:18
Михаил для чего прочистные дверки справа,это же вставка каминная
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 26 Декабрь 2013, 07:33
Наверно конвекционные.Михаил мои поздравление с окончанием,солидно получилось.Если есть фото, по подводу уличного воздуха,узел в дровиннике,где задвижка дополнительная.Просим И основной шибер без облицовки вермикулитовый. НУ очень хочется посмотреть.
_________________ 89154805905
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Чт 26 Декабрь 2013, 09:46
Если конвекционные тогда где выход?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 10 Январь 2014, 23:10
Доброго времени суток. Сори за тишину, в связи с переездом не было инета. Прочистки конвекционные, по две с низу для забора и по одной с верху для выхода. Уже писал, что заказчик своими силами ещё будет делать разводку на кухню и спальню. Фото этапов работ нет. Дополнительный шибер поставили заморский, производителя не помню вроде немчура. Хороший, красивый, но дороговат. Покупали на НБ-3 на 41км. МКАД, обошёлся примерно в 6 рублей, без штока (шток ещё почти столько же). От себя ещё добавлю, что эксперимент с вермикулитовым коробом не удался. Вермикулит сильно впитывает влагу и при прогреве коробит, лопнул. Так, что весной на переделку ехать.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 11 Январь 2014, 08:59
Вермикулит ни в коем случае нельзя оштукатуривать. От влаги он разрушается, и не высыхает, а начинает крошиться. Лучше всего, в таких случаях использовать Суперизол.
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
