Сергей68
Ср 15 Январь 2014, 19:12
Александр! Победил таки ?! Поздравляю!
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Ср 15 Январь 2014, 19:18
Внешний вид
125.23 КБ |
752 раз(а) |
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Ср 15 Январь 2014, 19:22
температура ДГ мах 180 гр
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 16 Январь 2014, 04:24
Готово. Оцените мое творение.
Вопрос один, топиться будет!???
_________________ Из страны канальных печей....
68.56 КБ |
707 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
котел.rar |
183.49 КБ |
| Скачено: |
339 раз(а) |
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Чт 16 Январь 2014, 10:51
А слева и справа от плиты - это что?
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 17 Январь 2014, 03:30
| ПётрКемеровский писал(а): |
| А слева и справа от плиты - это что? |
Просто каналы, дыму то как то в трубу надо попадать... ))
67.13 КБ |
711 раз(а) |
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Пт 17 Январь 2014, 07:33
Если устройство обогревателя со стороны смежного помещения (и то зависит от темп. ДГ) как-то объяснимо, то на кухне иметь дополнительный обогреватель -это точно будет баня!
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 17 Январь 2014, 07:39
ну я тогда вообще не знаю что делать, если я просто сделаю топку с котлом то мне придется 24 такой котел топить, нечему будет тепло аккумулировать...
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 17 Январь 2014, 11:10
сверху на котел можно поставить водяной ТА
_________________ 89062208974
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 17 Январь 2014, 17:42
Ivan20051 Вы уже не раз говорите о ТА.Расскажите что это за зверь и с чем его едят.
Я много видел печей с водяным отоплением.Но все сделаны примерно одинаково.
котёл в топливнике и щиток на три или пять каналов.В сильные морозы,когда за -40,через каждые 2 часа топят или вообще не прекращая,естественно углём.А так 2 раза в сутки и никто не замёрз.
Хотелось бы подробно всё узнать.
27.59 КБ |
725 раз(а) |
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Сб 18 Январь 2014, 07:04
| nick_e писал(а): |
| ну я тогда вообще не знаю что делать, если я просто сделаю топку с котлом то мне придется 24 такой котел топить, нечему будет тепло аккумулировать... |
Ну почему-же 24 часа? 2 раза в сутки. Дом ведь тоже имеет свою теплоёмкость (стены, мебель, перегородки и т.д.). В любом случае необходимо делать теплоизоляцию с наружной стороны.
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Сб 18 Январь 2014, 07:06
| Ivan20051 писал(а): |
| сверху на котел можно поставить водяной ТА |
Но в этом случае необходимо увеличивать мощность котла в 2-3 раза.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 18 Январь 2014, 11:43
Rosoha
Регион: Челябинская область
Сб 18 Январь 2014, 13:37
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 20 Январь 2014, 03:27
Проектов таких печей у меня куча, беда в том, что если я поставлю такую печь на кухне у меня дышать нечем будет...
Rosoha
Пн 20 Январь 2014, 09:43
Тогда в чем проблема? Берите самый подходящий вариант и монтируйте. В се расчеты Для дровяных котлов это херь полная. И может дать только приблизительную ни очем не говорящую цифру. Хотите более конкретную помощь чем получили; либо четко ставьте вопрос, либо нанимайте специалиста умеющего красноречиво циферками сверкать.
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент!
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Пн 20 Январь 2014, 09:57
Проектов таких печей у меня куча, беда в том, что если я поставлю такую печь на кухне у меня дышать нечем будет...[/quote]
Так у меня на кухне нет никакой бани.
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 21 Январь 2014, 14:49
В общем вариантов пока два, сделать котел (3,5х2,5 кирп.) без плиты на картинке справа и воткнуть дипломат в шведку (4,5х2,5) на картинке с лева.
Чьи проекты уже не помню, но для меня оба необычны выходом из топки. Объясните как он будут работать пожалуйста.
У котла, как видно хайла нет вообще, вместо этого огромная дыра сразу над топкой, мне кажется там будет просто здоровый костер горесть прямо в печи.
А в шведке выход дыма из топки идет вниз. вообще такое первый раз вижу.
Кому не сложно прокомментируйте оба варианта...
365.28 КБ |
743 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 22 Январь 2014, 17:50
Вот что получилось!
Посмотрите, мне кажется для такой топки канала в пол кирпича будет маловато, может увеличить до целого кирпича в сторону стены напротив топочной дверцы??
360.86 КБ |
727 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Котел с плитой.rar |
186.93 КБ |
| Скачено: |
435 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 22 Январь 2014, 19:30
И еще вариант, с широкими каналами...
359.02 КБ |
740 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Котел с плитой1.rar |
192.28 КБ |
| Скачено: |
504 раз(а) |
