#21: Автор: Алек, Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 11:33 Обратка прогревается нормально до горячего в сильные морозы даже топили так что и подача и обратка были горячие
Как должен быть расположен трубчатый котел в топке и какая труба должна быть чтоб мне опять не сложить какую нибудь ерунду а то у нас на весь город 3 печника и все с одной улицы один из них мне сложил вот эту трубу если можно обьясните а лучше чертеж печи и котла трубчатый котел имеется из 57 трубы высота 250 длинна 400
ширина 250 он подойдет если нет то какой он должен быть при площаде дома 48 м2 и сечение проходящих труб 57
Афонькину спасибо за подробные ответы!!!!!!!!!!!!!!!
#22: Автор: Владимир Жирнов, Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 15:56 Алек, могу дать бесплатный совет.
Нужно купить хороший котёл и построить отдельно котельную.
Вам это надо в доме?
#23: Так посоветуйте Автор: Алек, Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 20:19 Люди тогда посоветуйте на дом в 50 м2 какая печь нужна какой котел и какая труба но только с водяным отоплением
#24: Автор: ЛЁХА, Регион: деревняДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 22:18 В вашем случае котел мощностью 5-7 квт . Как я понял вы хотите использовать электричество в качестве резерва? Не проще ли сложить хорошую печь , а водяное отопление сделать с электрокотлом тем более , что электрокотел можно включать датчиком температуры в помещении . Обьясню проще - протопили печь , через какое-то время падает температура в помещении, срабатывает автоматика и включает электрокотел , только в систему лучше залить незамерзающую жидкость.
#25: Автор: Игорь Афонькин, Регион: РХ, Белый ЯрДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 07:00 Поддерживаю идею ЛЁХИ. Это самый разумный вариант на площадь 50кв.м.
#26: Автор: ЛЁХА, Регион: деревняДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 09:11 Это не идея , а опыт многих людей. Сейчас например вместо водяного электоотопления применяют электрокалориферы с автоматикой стоимость таких обогревателей около 1 рубля за ватт мощности .
#27: Леха Автор: Алек, Добавлено: Ср 4 Февраль 2009, 11:04 Леха а что в твоем понимании хорошая печь и как выглядит электрокотел в каком месте он ставится пожалуйсто хоть какую нибудь какртинку
#28: Автор: ЛЁХА, Регион: деревняДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 13:52 Хорошая печь должна обеспечивать комфортную температуру в помещении и не развалиться после нескольких топок(не шутка , а факт). Электрокотел представляет из себя отрезок трубы с ТЭНом или электродами внутри. Устанавливается он так же как и дровяной в нижней точке системы отопления ( для самотёчных(термосифонных) систем) или в любом удобном месте (с принудительной циркуляцией) . Информации о них в интернете много как о дешёвых так и о дорогих, можете о них узнать так же магазинах и фирмах специализирующихся на отоплении.
#29: Автор: Владимир Жирнов, Добавлено: Ср 4 Февраль 2009, 17:12 А что 50 квадратов просто обычной печью не отопить?
Это не 150.
#30: Автор: Михаил Немов, Регион: Москва ЗеленоградДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 00:39 Как вариант-замените на сендвич,или хоть утеплите холодную часть дымовой трубы,конденсат выпадает в ней!
#31: Автор: Валерий Петров, Регион: РоссияДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 11:22 Только нужно учесть, что стартующий электро котел начинает разогревать ВСЮ систему с нуля, т.е. от комнатной Т.
#32: Автор: Игорь Афонькин, Регион: РХ, Белый ЯрДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 13:14 С котлами вообще не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Запуск эффективной системы "батарей отопления" больше напоминает запуск самолёта или ракеты - там открыть, сям закрыть, тут смотреть за давлением и т.д. Сейчас конечно существуют всякие примочки по автоматизации, но оно сильно удорожает и усложняет систему... С этой точки зрения печь несколько проще, хотя это на первый взгляд. У каждой печи свои особенности "поведения", в первое время приходится присматриваться.
#33: Совет требуется Автор: Алек, Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 16:54 Такой вопрос сейчас трубы проведены по дому одним способом но если переделать на трубчатый котел то на обратке придется ставить колено для подьема вверх к трубчатому котлу это может повлиять на циркуляцию воды в трубах или нет или же все надо переделывать так чтобы на обратке не было подьема
#34: Автор: ЛЁХА, Регион: деревняДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 22:07 Алек , Вы писали , что котел прогревает систему тогда зачем его менять? Надо всего лишь переделать трубу.
