Дмитрий1980
Регион: МО
Вс 15 Ноябрь 2009, 15:08
Доброго времени суток, уважаемые мастера печного дела.
Планирую в парную печь-каменку БИК П1(П3). Топку планирую из КО. Полы в парной стяжка по грунту с утеплением, в комнате отдыха полы по лагам. Имеем значительный перепад высот полов. Не хотелось бы поднимать полы в парной, до уровня полов КО.
Вопрос, возможно ли не поднимая полов в парной и общего фундамента печи, сделать под печкой колпак, у которого вход будет из опускного канала, а выход в подъемный? Будет ли работать печь? Цель преследуемая колпаком под печью это прогрев пола + высота парной увеличивается.
![](images/spacer.gif) |
Вс 15 Ноябрь 2009, 17:17
Лучше бы схемку, с высотами.
+7 962 399-59-39 |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Дмитрий1980
Регион: МО
Вс 15 Ноябрь 2009, 18:54
выложу чуть попозже, сейчас порядовку пробую накидать.
Вс 15 Ноябрь 2009, 19:52
Дмитрий! Зачем нам порядовки? Нам нужна схема вашей бани!
+7 962 399-59-39 |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пн 16 Ноябрь 2009, 01:07
схематически показана общая лента фундамента размером 6000 мм на 8700 мм.
М - моечная, П - парная, КО - комната отдыха
внутренние размеры моечной и парной 2650 мм на 2650 мм, высота около 2800 мм.
в КО высота потолков 2300 мм, размеры 2650 мм на 5600 мм
Последний раз редактировалось: Дмитрий1980 (Пн 16 Ноябрь 2009, 01:12), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пн 16 Ноябрь 2009, 01:10
вид сбоку, Ф - ленточный фундамент, разделяющий парную и КО
Пн 16 Ноябрь 2009, 02:15
Топку можно сделать из моечной, если высоты одинаковые. Если нет, то в парной.
+7 962 399-59-39 |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пн 16 Ноябрь 2009, 09:42
топку хочется из комнаты отдыха, наверное придется отсыпать песком до уровня ленты и делать стяжку по уровню с КО
Пн 16 Ноябрь 2009, 14:01
Цитата: |
в КО высота потолков 2300 мм |
Высота БИК 2.1 м. Безопасное расстояние до потолка не менее 50 см.
+7 962 399-59-39 |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пн 16 Ноябрь 2009, 14:22
Спасибо за подсказку, высота первого этажа будет увеличена до 2500 мм в КО, в парной и моечной есть возможность увеличить высоту до 2600 мм, при этом толщина базальтового утеплителя на потолке возможна до 200 мм.
Остается пока открытым вопрос, возможно ли под печью организовать колпак или что-то вроде подвертки и будет ли работоспособна такая печь? Я понимаю, что проще и надежнее поставить проверенную конструкцию печи, но все же может кто-нибудь делал что-то похожее?
Пн 16 Ноябрь 2009, 21:51
Какая цель? БИКи и так дают жару...
+7 962 399-59-39 |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пн 16 Ноябрь 2009, 22:34
цель - уменьшение трудозатрат по устройству полов, увеличение высоты парной, за счет более низкого уровня пола, задача колпака в данном случае лучше прогреть пол.
Пн 16 Ноябрь 2009, 22:46
Остаются варианты топки из парной или моечной. Если делаем из КО, то высота печи будет рассчитана от уровня топки + то, что уйдет в низ. 2.1 + 0.5 =2.6 м.
+7 962 399-59-39 |
