Виталий Кострюков
Сб 15 Октябрь 2016, 21:28
Приветствую всех! Фото продолжения кладки топки...
На перекрытии топки установлен уголок. К сожалению он установлен внутрь топки. Тот уголок, что спереди, установлен временно. И исключительно для того, чтобы кирпич "не клюнул". Обычно, когда строю топки из кирпича под облицовку, уголок ставлю спереди, чтобы меньше нагревался. Но, почему-то заказчикам не понравилось, что уголок спереди (хотя мраморная облицовка однозначно закроет его, и будет видна только внутренняя часть топки).
На шпильках (шашлык) сделать можно, конечно было. Но лень было сверлить, крутить, сушить, подтягивать гайки. Но критику в свой адрес приму безропотно.
Кстати, а чего нет критики. Я, собственно, готов ответить на все вопросы. Если не смогу оправдаться, значит наверное, не прав.
Кстати, а где Виктор Селиван? Великий и непобедимый критик печников всея Руси?
561.19 КБ |
1296 раз(а) |
Александр Минеев
Сб 15 Октябрь 2016, 21:48
а что за колечко на кронштейне на последней фотке?
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 15 Октябрь 2016, 22:15
Ну я еще не дорос до того, чтобы позволить себе критику в твой адрес... Хотя не совсем согласен, но оставлю это при себе...
Для себя решил бюджетность проявлять только на лице, но никак не на внутрянке...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 15 Октябрь 2016, 22:23
Любопытно узнать какой уголок используется, если под облицовку мрамором, и в данном камине?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Виталий Кострюков
Сб 15 Октябрь 2016, 23:00
Александр Минеев писал(а): |
а что за колечко на кронштейне на последней фотке? |
Через это колечко будет пропущена цепь из нержавейки для фиксации шибера в закрытом положении. Фото дымосборника другого камина прилагаю.
Дим, я тоже не согласен с уголком, обращенном в сторону топки. Но, учитывая, что больше 5 поленьев (теоретически) камин не потянет, то кладке ничего не будет. Крайнее- микротрещины в шве, где лежит уголок.
Кстати, уголок 63Х63мм. Уголок спереди 40Х40 будет удален (он временно).
Мужики, это общий форум, а я не Алла Пугачева, так что высказывайте свои мнения. Никаких обид, все в тему. Я тоже всю жизнь учусь и ошибки тоже допускаю. А как без них. "Ученик без двоек, словно дерево без листьев."
347.46 КБ |
786 раз(а) |
Виталий Кострюков
Сб 15 Октябрь 2016, 23:47
Выкладываю схему поворотного шибера. Может кому пригодится.
Купил сварочный аппарат и маску. Буду варить сам. Будете удивлены, но шел к этому 25 лет. Все, что со сваркой связано, заказывал в кузнях. И вот решился! Ну надо же когда-то начинать...
388.82 КБ |
1002 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 16 Октябрь 2016, 09:01
От всей души поздравляю!!! Я без сварки на объект редко когда выезжаю... Иногда такие футуристические конструкции приходится варить
403.04 КБ |
985 раз(а) |
Виталий Кострюков
Вс 16 Октябрь 2016, 09:37
Ексиль-моксиль.... это выдвижной шибер? Я так понял, ручка шибера смещена от оси сантиметров на тридцать? Действительно, печников переплюнуть в изобретательности не просто. Дим, респект! Конструкция заслуживает уважения!
vladimir-krestyanin
Виталий Кострюков писал(а): |
Купил сварочный аппарат и маску. Буду варить сам. Будете удивлены, но шел к этому 25 лет. Все, что со сваркой связано, заказывал в кузнях. И вот решился! Ну надо же когда-то начинать... |
От себя посоветую купить для инвертора электроды-omnia-46/6013,(лучше ,мне лично не попадались)
они сами варят, реально сами и на ютубе подписаться на парочку мастеров, которые поэтапно учат начинающих
8 931 303 07 37
Виталий Кострюков
Вс 16 Октябрь 2016, 09:47
Владимир, спасибо за совет! Буду искать....
Как в фильме Бриллиантовая рука -"У вас нет точно такого же халатика, но с перламутровыми пуговицами? Нет. Будем искать."
Мне бы очень пригодились для начала такие электроды.
Вс 16 Октябрь 2016, 14:07
Кстати, а где Виктор Селиван? Великий и непобедимый критик печников всея Руси? |
Да здесь я. Только что начал читать эту тему. Желаю удачи в эксперименте. Если что то не будет получаться -обратись к Сергею Несову. Он этим летом поделился некоторыми своими "секретами". Без его разрешения -не буду выдавать секреты. Но проблема решаема при определённых конструктивных решениях. И теоретически не противоречит законам физики. У него есть даже тех.решения с горизонтальными длинными дымовыми каналами и при этом малого сечения для открытых каминов и тоже не противоречат законам физики.
Кстати даже на Салоне Каминов видел металлические отрытые камины с очень малыми сечениями дымовых каналов. И с высоко расположенными дымоприёмниками
(1.5м от пода) и притом не конусообразной формы -а прямоугольник чуть больше размера пода с бортиками всего 25см. И дымовые газы уходят в трубу без каких то электрических побудителей тяги. Но в той конструкции есть естественные ,основанные на законах физики, технические решения.
Я тоже проводил лет 10-15 такой эксперимент. Но в этом эксперименте -посоветовал заказчикам поставить дымосос. Заказчикам нужен был камин с большим порталом 1.25 х1.0 метра. Встроенный дымоход был сечением 130 х 270мм. Я сам не догадался их ограничить количеством поленьев. Они сами ограничили количество сжигаемого топлива. Дымосос не стали ставить. Через год у них поинтересовался как работает камин -ответили прекрасно-если дров меньше ложить. При пробной растопке -тоже так было. Но когда сам лично навалил дров -началось дымление.
Виталий всё можно сделать -соблюдая законы физики. И почти всё изобретено до нас. В том числе и твой эксперимент. В нашем деле надо уметь изучать информацию "между строк". В этом посте я достаточно написал "между строк".
Виталий Кострюков
Вс 16 Октябрь 2016, 21:17
Приветствую, Виктор! Если ты здесь, эксперимент обязательно удастся!!!
Избретать ничего не буду, все изобретено задолго до нас, это верно. Просто постараюсь применить некоторые "физические" моменты на практике. Авось кому-нибудь и пригодится. С Несовым знаком, но о его разработках ничего не знаю. Но, думаю, все "это" тоже изобретено до нас. Горизонтальные дымоходы от каминов по 3-4 метра я делал еще в 1995году. Не в диковинку. Ничего особенного в этом нет.
Физические явления в этой топке, которую строю, подробно объясняю и тайну из этого не делаю.
Основным критерием данного эксперимента является количество единовременно сжигаемого топлива в "подготовленной" для этого топке камина с дымоходом трубы значительно меньшей всем расчетным нормам соотношений. Это количество топлива не должно вызывать поддымливания.
Я просто обобщаю, объясняю, что я делаю и как, и для чего.... Зрячий, да увидит, слышащий, да услышит. Эксперимент подтверджден расчетами, наблюдениями и опытом. Результат будет виден в конце постройки топки камина.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 16 Октябрь 2016, 22:08
Очень интересно. Внимательно слежу.
Писанин Роман +79036460762
GIM
Вс 16 Октябрь 2016, 22:13
А будет ли внешний воздух?
И если нет то почему?
На заслонке вместо упоров делаю по периметру полосочку 10мм для герметичности
Сергей A/
Вс 16 Октябрь 2016, 22:41
vladimir-krestyanin писал(а): |
они сами варят, реально сами и на ютубе подписаться на парочку мастеров, которые поэтапно учат начинающих |
От электрода многое зависит. Даже хороший электрод не забываем просушить.
Esab тоже можно, желтая пачка. Монолит АНО-36
Виталий Кострюков
Пн 17 Октябрь 2016, 01:08
GIM писал(а): |
На заслонке вместо упоров делаю по периметру полосочку 10мм для герметичности |
Подача воздуха в помещение (к камину) извне не предусмотрено. Соотношение кубатуры воздуха в данном помещении к топке выдержано. Соотношение (по учебникам) 1:50 - 2:50. То есть 1-2 кв.м.топки можно разместить в помещении площадью 50 кв.м.. В добавок это помещение имеет смежное - коридор, от которого никакими дверями (тем более герметичными) отделяться не будет.
По поводу поворотного шибера полностью согласен с полосой, придающей герметичность. Это особенно актуально в трубах, высоко расположенных над кровлей. В них при сильно минусовых температурах может наблюдаться обратная тяга. Данный вариант больше подходит для предотвращения попадания холодного воздуха в помещение. А лучше два - один поворотный, другой выдвижной.
Виталий Кострюков
Пн 17 Октябрь 2016, 01:55
Схематично нарисовал топку камина с нормальным дымоходом 270Х120мм.. (пропорции не выдерживал). Ширина немного многовата - 760мм. По расчетам 630мм. должна быть. Но, как показывает практика, при высоте тубы 5 метров, работает без нареканий.
Дымовой порог (зуб) обычно имеет плоскую поверхность. Дымовые газы проходя через горловину (120-130мм. уже не делаю давно, считаю маловатой. ИМХО) попадают в дымосборник. И в районе среза зуба (и по всей его плоскости) наблюдается достаточно сильная турбулентность. Она (эта турбулентность) несколько мешает прохождению основных потоков дыма и воздуха, забранного из помещения, смещая их от зуба к передней наклонной стенке. Т.е. фактически полезная площадь прохождения дыма в дымосборник уменьшается. Не берусь браться за расчеты, но процентов 5-10 точно. Получается, что если вы делаете проход в дымосборник (горловину) глубиной 120-130мм., то на поверку эта цифра оказывается 90-100мм.. Два-три сантиметра "съедают" завихрении, неминуемо образующиеся сразу за зубом и перпендикулярно бьющие в поднимающиеся дымовые потоки.
Именно по этому я делаю горловину больше, чем в общепринятых таблицах. Пустячок, но это работает.
467.33 КБ |
1090 раз(а) |
Пн 17 Октябрь 2016, 06:56
Эксперимент подтверджден расчетами, |
Совершенно очевидно, что ваши т.н. расчёты(точнее - домыслы), ещё только предстоит подтвердить экспериментом.
Результат будет виден в конце постройки топки камина. |
Вот именно...
Виталий Кострюков
Пн 17 Октябрь 2016, 10:56
Шура, Вы несколько не допоняли. Расчеты я уже приводил выше. Из них явно видно, что необходима корректировка размеров горловины топки, дымосборника и других конструктивных элементов. Что я и делаю. "Домыслы" - некий опыт и наблюдения за работой каминов с различными конструкциями топок на протяжении 22 лет.
Точные расчеты по влиянию скорости движения дыма по трубе в завимости от температуры проходящих газов, воздействие на нее (скорость) сопротивления сил турбулентности, возникающих в различных точках топки, дымосборника, трубы и т.д., влияние температуры на объем дыма и т.д. и т.п., думаю, можно произвести лишь с привлечением серьезных специалистов и с использованием хорошо оборудованного испытательного стенда. Ну понятно, да?
Поэтому это все же эксперимент, основанный на....
О результатах, какие бы они не были, обязательно подробно доложу.
Виталий Кострюков
Пн 17 Октябрь 2016, 11:32
Это схема (без собл. точных рамеров) с теми отличиями от стандартной топки камина, которые я хочу применить.
На рисунке видно, что с уменьшением размеров портала топки, уменьшается и дымосборник. Он становится короче. Для такого малого сечения трубы это весьма плохо. Дымовые газы не будут успевать немного снизить свою температуру и выровняться за счет смешения.
Как раз в этом случае надо делать дымосборник максимально высоким и наклон боковых стенок и передней части дымосборника более пологими. При резе кирпича под 22,5 градуса смещение кирпича происходит на 30мм. Если делать смещение на 20мм., то это поможет сделать дымосборник более пологим. Я даже нишу под топку разбивал с учетом этого. Но поковырявшись со своим станком (где углы установлены 22,5 и 45 град.) понял, что резать под меньшим углом - головная боль.
Исходя из этого принял решение дымосборник продолжить увеличенным размером трубы внутр. сечения 260Х260мм., где и будут продолжать смешиваться более холодные дымовые газы с более горячими, выравниваясь по температуре и немного уменьшаясь в объеме. Этим надеюсь компенсировать короткий дымосборник.
Далее... третий ряд (после перекрытия топки) зуба я завернул назад. Таким не хитрым способом я надеюсь сместить "паразитную" турбулентность, влияющую на основные потоки, к задней части дымосборника (показано оранж. стрелкой). Острую часть, думаю, сгладить алмазной чашкой. Такой способ уже как-то пробовал, доводя "до ума" поддымливающий камин. Работает.
До вечера! Поехал класть ЗУБ.
421.18 КБ |
1099 раз(а) |
