Вт 14 Декабрь 2021, 16:42
Дмитрий Галанин
Вт 14 Декабрь 2021, 19:47
Про отдельный "дожигательный ящик" так никто и не ответил..
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Вт 14 Декабрь 2021, 20:20
Дмитрий Галанин писал(а): |
Про отдельный "дожигательный ящик" так никто и не ответил.. |
А что по нему интересует?
Furby
Регион: Биробиджан
Ср 15 Декабрь 2021, 04:31
зачем нужно сначала в одном месте дрова сжигать, а потом во втором месте (отдельном от первого) чего-то там ещё пытаться дожигать? Зачем ОТДЕЛЬНЫЙ объём нужен? |
Когда котам делать нечего, они всегда найдут себе занятие)
demin_c
Регион: Омск
Ср 15 Декабрь 2021, 07:42
Вариант железки для подачи ВВ. Выполняет две функции: нагревает ВВ и позволяет углям скатываться под порт для продувки. Легко заменить, видоизменить, убрать совсем...
п.с. ещё можно менять пропорции ПВ и ВВ двигая железку ближе к дверке, тем самым изменяя рабочую площадь колосника.
45.09 КБ |
59 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Ср 15 Декабрь 2021, 08:01
Ну вот не могу я понять, зачем нужно сначала в одном месте дрова сжигать, а потом во втором месте (отдельном от первого) чего-то там ещё пытаться дожигать? |
Вы вполне можете воспринимать его как просто подъёмный канал..., тем более что там нет ни нормального порта, а лишь 2 хайла (что не редкость в печах), ни малотеплоёмкого или утеплённого райзера, а просто канал из шамота.
Ср 15 Декабрь 2021, 09:15
Vad писал(а): |
А чем плохое решение?
Достаточно стандартное, распространённое, проверенное и эффективное, разве нет?
Полугазовая топка + газовое окно + камера дожигания, а только потом - теплообменные поверхности...
Например, в шахтных котлах длительного горения выдаёт реальный КПД порядка 80%.
И резкое снижение прямой отдачи с факела позволяет сжигать очень мокрые дрова, тоже не плохо вроде бы... |
А, "ничего", что котлы длительного горения и кирпичные теплоёмкие печи ПЕРИОДИЧЕСКОЙ протопки, чутка - но всё-же, разнятся..., или - нет?
Ср 15 Декабрь 2021, 09:43
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Vad писал(а): |
А, "ничего", что котлы длительного горения и кирпичные теплоёмкие печи ПЕРИОДИЧЕСКОЙ протопки, чутка - но всё-же, разнятся..., или - нет? |
с точки зрения химии, нет разницы. Мы же сначала должны все сжечь, а только потом забирать тепло.Если вы в печах делаете по другому, тогда конечно....
demin_c
Регион: Омск
Ср 15 Декабрь 2021, 11:52
Кстати, в книжке Топливо и теория горения приведены схемы расположения горелок, например встречное. Встречное-лобовая и встречно-смещённая компоновка. В обсуждаемом проекте получается тоже два порта/горелки. Их можно разместить со смещением для образования вихревого движения горящих газов.
17.65 КБ |
51 раз(а) |
Vad
Ср 15 Декабрь 2021, 12:01
Я понимаю смысл Вашего вопроса, и Вы поставили его корректно, но я считаю, что бытовые отопительные котлы длительного горения уже значительно ближе к печкам, чем к промышленным агрегатам и циклам работы, Вы не согласны? режим "старт-стоп", водяные теплоаккумуляторы и т. п...
Однако нужно ли вообще снижать прямую отдачу факела на теплообменные поверхности дожигательной камерой? и насколько именно в каждом конкретном случае? это, мне кажется, очень сложный и неоднозначный вопрос для всех: и для промышленных теплотехников, и для домашних истопников-кочегаров.)))
alarin писал(а): |
Мы же сначала должны все сжечь, а только потом забирать тепло.Если вы в печах делаете по другому, тогда конечно.... |
Если ставить единственной целью получить идеальное сгорание - тогда да... но для решения этой задачи не нужно отбирать никакого тепла на какие-то другие нужды.
А вот если стоят две задачи - не только сжечь топливо, но и обогреть хату) - тут прямая отдача ещё горящего факела очень важна, и это сложнейшее противоречие... или вообще главное в обсуждаемом контексте, Вам так не кажется?
Ср 15 Декабрь 2021, 14:24
Переработал проект.
Сделал по сути противоток в топке, но внизу с двух сторон 2 порта остались (стоит уменьшить до 115 вместо 230 в высоту). Небольшие отверстия снизу оставил для выгребания зольного выноса.
Регулировку ВВ сделал. ВВ снизу райзера сделал.
За кольцо тянешь кирпичик и закрываешь ВВ. 2-я функция - выгребание зольного выноса.
Металлические трубки в топке как-то не нравятся.
Проект, картинки приложены.
Видно кольцо, за которое потянуть надо-можно. |
57.84 КБ |
65 раз(а) |
88.2 КБ |
61 раз(а) |
73.6 КБ |
61 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
2,5-3.5 V4.rar |
291.39 КБ |
Скачено: |
75 раз(а) |
Ср 15 Декабрь 2021, 16:06
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
А вот если стоят две задачи - не только сжечь топливо, но и обогреть хату) - тут прямая отдача ещё горящего факела очень важна, и это сложнейшее противоречие... или вообще главное в обсуждаемом контексте, Вам так не кажется? |
Немного не понял сути вопроса. Вроде все логично было.
1. проводим полный процесс горения
2. Забираем полученное тепло
В том месте где горит, разумеется никакого тепла не берем. А там где уже гореть нечему начинаем отбор тепла. Причем здесь факел? Или вы хотите излучение прихватизировать? Так оно самому процессу нужно. Да и нет никакого факела в организованном горении. Факел газы дают, а у вас твердое топливо. Вот сначала выделите из него газ, а потом можете его сжечь уже с факелом, в газовой горелке. Проблема в том, из чего вы эту горелку делать будете, ну если брать какую то классическую конструкцию. Ну хотя бы горелку газовой плиты. Газ то будет иметь температуру от 400 до 900 градусов в отличчи от газа в газ плите. Если сделаете, то факел будет в полном вашем распоряжении.
А так, закон сохранения энергии говорит, что вы все тепло получите в любом случае, хоть с факелом, хоть без оного количество тепла будет неизменным. Так, что хата в любом случае будет прогрета, если решите вторую задачу - отобрать полученное тепло. Потом можете его раздавать, консервировать, превращать в другие виды энергии. В общем делаете все, что хотите в рамках того, что позволяет физика.
Вот, посмотрите как горит твердое топливо. В этом горении газы не выделяются и не поглощаются. Т е горение идет не за счет кислорода воздуха, но оно идет.
524.6 КБ |
55 раз(а) |
Vad
Ср 15 Декабрь 2021, 16:41
alarin писал(а): |
Причем здесь факел? Или вы хотите излучение прихватизировать? Так оно самому процессу нужно. |
Правильно всё: и хочу, и нужно.)
И этот момент мне кажется ключевой проблемой. Потому что...
alarin писал(а): |
А так, закон сохранения энергии говорит, что вы все тепло получите в любом случае, хоть с факелом, хоть без оного количество тепла будет неизменным. |
...Вы, разумеется, совершенно правы, но ведь если не снимать тепло с факела, т. е. использовать всё излучение (пусть теоретически, но тем не менее) только на разогрев самого факела в минимально возможном теплоизолированном объёме - мы получим печку с очень громоздкой конвективной системой, т. е. с переразвитием экономайзерных (хвостовых, низкотемпературных) теплосъёмных поверхностей, разве нет?
И это не говоря о необходимости использования при всём этом самых совершенных огнеупоров, что тоже... разве укладывается в критерий стоимость/эффективность?
P. S.: И это всё не я), а известный профессор Кирш, который писал вроде бы однозначно: уменьшать прямую отдачу факела дровяной топки действительно необходимо только в одном случае - при росте влажности дров.
Отсюда вопрос ещё, какие стартовые условия мы закладываем в оптимизацию этого момента...
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 15 Декабрь 2021, 17:21), всего редактировалось 1 раз |
Ср 15 Декабрь 2021, 17:19
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Отсюда вопрос ещё, какие стартовые условия мы закладываем в оптимизацию этого момента... |
А вы думаете, что над конвективной системой работать не надо? Надо, еще как надо используя все современные методы, материалы и возможности. У профессора Кирша всего этого не было и он просто не мог это сделать. И не надо приводить пример с пушкой времен Наполеона, когда на параде Коалиция вполне себе реальная дефилирует.
Стоимось/эффективность следующий вопрос. Сейчас ее оценка называется модным названием "Бизнес план" Но не абы какой, а самый настоящий, в котором учитывается все. Вы видели БП у печников? Если нет, то вы и оценки Стоимось/эффективность не видели...
Vad
Ср 15 Декабрь 2021, 17:26
Известные и популярные сегодня бытовые печи по ГОСТу - и те уже имеют переразвитие экономайзерных поверхностей и недоразвитие топочных (лучевых), причём прямо по своему же ГОСТу.) Потому, что по расчётам они предназначаются для сжигания приемлемо сухих дров, в результате хронически переоблучённые стенки их топливников без шамота не стоят, а часто не стоят и с шамотом...
С другой стороны, дровяная теплотехника уже прошла увлечение и другой противоположностью, а именно - переразвитием топочных поверхностей в ущерб хвостовым, что тоже оказалось тупиком по причине охлаждения факела, хотя и позволило получить ценные экспериментальные данные.
И вот ракета... опять маятник рассуждений качнулся до предела, а не остановился на середине? опять рассчитываем подогреть факел до максимума, а не до такого оптимума, который позволит оптимизировать все требования к бытовой отопительной печи, а не только идеализировать сжигание?
Мне кажется, это как-то... не целиком оправданно, Вы так не думаете?
Ср 15 Декабрь 2021, 18:09
Vad писал(а): |
Мне кажется, это как-то... не целиком оправданно, Вы так не думаете? |
Верхний Температурный предел известен, это 1150 градусов. Выше температуру задирать нельзя. Также нельзя ронять температуру ниже 850 градусов. Вот вам рабочая зона, в которую следует уложить процесс горения.
Я не изучал печные изыскания и в общем то профан в этих вопросах. Когда понадобился ТТ агрегат, начал просто формулировать ТЗ по учебнику физ-химии, а потом по этому ТЗ искать подходящую конструкцию. Она оказалась ракетой, которую пришлось немного допилить до соответствия учебнику. Так, она и стала работать по оному. Появились конечно некоторые интересные моменты, которые тоже стали использоваться для улучшения уже ТТХ. Вот собственно и весь "мыслительный " процесс. Простой, логичный и соответствующий здравому смыслу. Сформулировано ТЗ и пошел поиск ТР для его реализации. Отсюда и "новые" материалы и всякие электронные прибамбасы. Зато конструкция узлов печи стала осмысленной. Осмысленной не ГОСТам, которые непонятно на чем основаны, а опять же учебнику физ-химии. Например стала понятна геометрия топливной части. Соотношение сторон, положение хайла, внутренняя циркуляция газов, температурный режим, точки подвода воздуха, расположение топлива и т д и пр. Лично мне нравится, что я понимаю, что делаю и какой получу результат. Кот в мешке весом в 5 тонн меня не устраивает. И да, практически всегда получаю тот результат, который предполагалось получить....
Vad
Ср 15 Декабрь 2021, 18:26
alarin писал(а): |
Сформулировано ТЗ и пошел поиск... |
Само собой, это единственно логичное начало... и Вы для себя уже давно сформулировали техзадание на бытовую отопительную печку, я правильно понял?
А если так, то его где-то можно почитать, чтобы Вы не писали заново?
Ср 15 Декабрь 2021, 18:53
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
А если так, то его где-то можно почитать, чтобы Вы не писали заново? |
Боюсь, что искать на форуме дольше, чем написать заново. давайте вместе сформулируем. Вы сейчас напишите свое ТЗ, как вы его видите, а разбирая ваше я напишу свое, а заодно и его обоснование получим. Это как раз будет по теме, мы же должны и автору темы помочь....Считайте, что вы звказчик, которому предложили данную печь. Сформулируйте автору свое ТЗ.
Vad
Ср 15 Декабрь 2021, 19:45
Видите ли... предложение-то хорошее, но поскольку лично я не инженер вообще ни разка), то несколько лет назад начал не с техзадания, а с изучения того, что уже было сделано до меня инженерами.)
То есть сперва тупо собирал соотв. книги и статьи, а затем их читал и пытался понять...
И поэтому сегодня у меня есть лишь довольно хаотичный набор отдельных требований и догадок о том, как их возможно реализовать...
Кроме того, о литературном прототипе...) ПТО -2500 из книги Школьника - это толстостенная печь массой полторы тонны), а проект в этой теме - принципиально иной и конструктивно, и теплотехнически, и санитарно-экологически....
И поэтому я попросту не имею ни малейшего понятия, как скоро будет этот проект разогреваться, какое и как будет отдавать тепло, с каким коэффициентом неравномерности и т. п.
Ср 15 Декабрь 2021, 22:43
Vad писал(а): |
И поэтому я попросту не имею ни малейшего понятия, как скоро будет этот проект разогреваться, какое и как будет отдавать тепло, с каким коэффициентом неравномерности и т. п. |
Санитарно-экологически - что имеете в виду? Любопытно.
В книге печь 2-3,5, меньше уже, по моему, невозможно, хотя и пробуют делать.
2,5-3,5 - самый малый реализуемый размер печи, где попробовал врисовать райзер. Думаю, что конвективная система сверху слишком мала.
По делу "просится" печь 3,5-3,5 кирпича (мой любимый размерчик), где уже можно "разгуляться". И уже понимаю, как это сделать.
При том-же размере топки и райзере, т.е. шамотное всё переходит практически без изменений.
До весны время есть, "поиграюсь" с разными вариантами-размерами
