Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 14:17
неужели камни через отверстие в боковине топки будут нагревать так хорошо? и все, а не только крайние?
_________________ Было бы желание! |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Чт 24 Январь 2013, 14:26
Боковое хайло испытано уже на большом количестве печек. Из-за него прогрев бака чуть медленнее будет происходить - и это плюс, а температура в топке - выше. Кроме того боковыми шамотными кирпичами можно тонко настроить скорость прогрева воды в баке, отсекая ИК-составляющую.
Выходы из каменки внизу. Каменная закладка получается в колпаке при закрытой дверке.
Пока по схеме только плюсы.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 14:28
спорить не буду даже....вообще мало понимаю в устройстве печки и как дымоход должен сделан быть чтобы тяга была и все такое.
Пытаюсь скачать прогу. Посмотрим что выйдет
Андрей ..
![](images/avatars/20257161515c82b6e19bc98.jpg)
Чт 24 Январь 2013, 14:31
Плюсы если каменка над топкой, как можно ближе к жару. хайло на бак у меня тоже внизу, каменку можно оставлять в колпаке при дожиге, когда топочную дверку надо открыть и т.п.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Чт 24 Январь 2013, 14:37
Андрей, сколько вариантов банных печек сотворено в скетче..., а сколько просмотрено чужих моделей... Постоянно что-то не так. Если камни над топкой - баку места нет, а регистр только под перекрышу ставить. Если бак над огнем - перегревается и вода кипит раньше, чем нужно, а камни не получают температуры...
А тут именно то, что нужно. Факел под 800 градусов на камни, да с верхним прогревом каменки, прогрев бака регулируемый. И все это в полпечке. Моя оценка - отлично.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 24 Январь 2013, 15:29), всего редактировалось 1 раз |
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 14:42
господа так если бак только какой то частью в топке, ну или бок (часть бока) бака является частью стенки топки? при этом вода быстро не должна нагреваться?
Чт 24 Январь 2013, 14:47
Зависит от многих факторов. Не всегда угадывают с ними. Поэтому возможность ручной регулировки приветствуется.
Стенка бака это холодное ядро, и если оно в топке, то снижается температура в ней. Здесь под баком есть прослойка стоящего горячего газа... Она убирает действие холодного ядра.
Андрей ..
Чт 24 Январь 2013, 14:50
Владимир Солин писал(а): |
Андрей, сколько вариантов банных печек сотворено в скетче..., а сколько просмотрено чужих моделей... Постоянно что-то не так. Если камни над топкой - баку места нет, а регистр только под перерышу ставить. Если бак над огнем - перегревается и вода кипит раньше, чем нужно, а камни не получают температуры...
А тут именно то, что нужно. Факел под 800 градусов на камни, да с верхним прогревом каменки, прогрев бака регулируемый. И все это в полпечке. Моя оценка - отлично. |
Каменка над топкой д.б. обязательно.
Вода у меня не кипит, тоже регулируется, кстати некоторым и не хватает этого нагрева, если бак большой. И компактно всё, каменка за 200 кг, если не в баке. Высота потолка 2,1 м. На фото ясно всё с ней.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 15:00
мне не ясно!!!
расскажите...объясните!
P.S. прога прикольная игрушка)))
Чт 24 Январь 2013, 15:02
Года два-три поучиться - поймете.
Слишком много факторов. А банная печка это самый экстрим печек.
Так что верьте на слово.
Прога - супер. Включите менеджер слоев - сможете порядно смотреть.
Андрей .. писал(а): |
Каменка над топкой д.б. обязательно. |
Не обязательно. Из бокового хайла идет хороший факел в каменку. Поэтому и ИК излучение камни тоже греет.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 15:21
2-3 года - жестко!
Vova-U
![](images/avatars/4277.png)
Чт 24 Январь 2013, 15:37
2-3 года это чтоб самому делать дверки детально
Смотреть-вертеть -- ничего не надо, смотри-верти, делай что хочешь, главное на выходе сказать НЕТ изменениям
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 21:12
Банкир писал(а): |
2-3 года - жестко! |
Для программы, 2-3 недели, а 2-3 года... это он просто цену себе набивает.
Пт 25 Январь 2013, 08:25
Не знаю о чем вы пишите... Я о ньансах постройки печек отвечал. Чтобы понять что и как и отчего зависит.
Сергей, забудь старые свои непонятки. И я до сих пор благодарен тебе за помощь в освоении скетча.
Лучше бы печку оценили...
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 09:59
никак не получилось у меня разобрать порядно
Пт 25 Январь 2013, 10:13
Вид - Панель инструментов - Слои поставить галочку.
Справа вверху появится диспетчер слоев белый полупрозрачный куб со значком i - нажать на него. Появится табличка со слоями. Убирая галочки можно управлять слоями.
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 10:15
да это все видел, управлять пока не получается...попробую разобраться.
Спасибо
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 10:21
получилось
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 10:48
Сергей, забудь старые свои непонятки. И я до сих пор благодарен тебе за помощь в освоении скетча. |
Володя, забыл. Закрыли тему.
С ув.
Сергей.
Пт 25 Январь 2013, 10:50
Ок. Спасибо
