Антон К
Регион: Воронеж
Сб 23 Сентябрь 2017, 22:33
Вот я и хочу точно узнать, муляж у меня получился. или не муляж)
Ехать целый день со скоростью под двести - это нарушение режима как раз, про что я и говорю
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 24 Сентябрь 2017, 04:35
Антон К писал(а): |
https://youtu.be/DaUk1qgkgO4
Пробная топка в день завершения. |
Молодец!
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 24 Сентябрь 2017, 04:37
Антон К писал(а): |
Если зазор есть между шамотом и лицом = тогда вобще классное исполнение. !
Чуток неровностей есть в кладке, но это мелочи...
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 24 Сентябрь 2017, 04:48
Антон К писал(а): |
как-то неправильно ограничивать эксплуатацию прибора по времени. |
Вот это правильно!
И вам совет: сами потратьте денёк на тэстирование, потопите подольше с разумными закладками, и внимательно осматривайте на наличие волосяных трещин - как начнут появляться, то тогда и тормозите с протопками.
Я стараюсь так у всех заказчиков тестировать. Всегда же чтото новое вносишь, усовершенствуешь конструкции или просто по-другому делаешь. Мангалы у меня, например, безостановочно могут в течении 5 часов гореть (и это естестно не предел) - от волосков избавился напрочь!
Так что вам удачи!
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 24 Сентябрь 2017, 19:42
Furby писал(а): |
Чуток неровностей есть в кладке, но это мелочи... |
Там шамотное ядро в бандаже сваренном из уголка обвёрнуто базальтовым картоном.
Furby писал(а): |
Так что вам удачи! Smile |
Спасибо)
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Ср 11 Октябрь 2017, 20:49
Всем привет.
Коллеги нужен совет. В литературе встречается два варианта поднятия "зуба" (Вариант 1 и Вариант 2). Если зависимость этого момента от каких либо параметров, и как сказывается этот момент на функцианировании камина.
Из практики что скажите??
8.46 КБ |
9381 раз(а) |
40.91 КБ |
511 раз(а) |
Ср 11 Октябрь 2017, 21:48
Dimonich82 писал(а): |
..Из практики что скажите?? |
Вариант 2 правильный.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Ср 11 Октябрь 2017, 22:34
Шура писал(а): |
Вариант 2 правильный. |
Спасибо, я так и делал. Просто в каких вариантах используется первый? если есть в литературе знач он тоже имеет место быть. И как он влияет на функционирование камина?
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 12 Октябрь 2017, 14:07
Шура! Надеюсь Вы пошутили!!!
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 14:13
Он гуру, с дуру.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 14:21
Я так понимаю, что оба варианта имеют смысл быть. Так кто конкретно ответит на их влияние на работу камина? Спасибо.
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 14:47
Судя по фото Вы имеете отношение к печному делу. Сами не можете проанализировать и сделать выводы.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 15:15
куликов андрей писал(а): |
Судя по фото Вы имеете отношение к печному делу. Сами не можете проанализировать и сделать выводы. |
Да. Анализ проведен.
В первом случае будет затруднено поступления воздуха и возможно будет поддымливать, нежеле во втором (рис 2).
Но и первый случай присутствует.
Если я не прав то, поправьте меня.
Поэтому и делаю по второму варианту.
12.33 КБ |
542 раз(а) |
10.35 КБ |
549 раз(а) |
Чт 12 Октябрь 2017, 15:19
Я так понимаю, что оба варианта имеют смысл быть. Так кто конкретно ответит на их влияние на работу камина? Спасибо. |
первый вариант склонен к дымлению.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 15:28
но в первом варианте указан размер, на сколько поднять зуб
13.19 КБ |
534 раз(а) |
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 15:36
Tim_on, а что Вы скажите по поводу первого варианта?
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 15:39
Как и куда будет затруднено поступление воздуха? В тубу или топку?
Ваши схемы без размеров и показывают более глубокий портал первого камина.
Последняя схема более конкретна.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 15:43
куликов андрей, получается, что в зависимости от глубины портала они обе имеют смысл существовать?
Или я не прав. Если нет, то объясните зависимость двух вариантов от каких либо параметров.
Спасибо.
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 15:56
Откуда Ваши картинки?
Найдите в нете книгу Афанасьева Ш.К. Камины современный взгляд, там все найдете.
А Вы на чем основывались в своих суждениях?
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 16:07
куликов андрей, есть у меня эта книга. Так как-раз таки два варианта и присутствуют
114.98 КБ |
360 раз(а) |
