Сергеев Игорь
Регион: петрозаводск
Сб 8 Май 2010, 20:12
Приветствую всех! Собираюсь построить ОВИК11 ЗК в своем доме. Возникла необходимость сместить трубу. Хотел бы узнать мнение специалиста, можно ли трубу передвинуть на правый верхний угол (по чертежу, ессно).Не вызовет ли, возникший при этом, дополнительный изгиб дымление камина? Заранее благодарен за ответ! Поздравляю всех форумчан с наступающим ДНЕМ ПОБЕДЫ!
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1801127546547cd211893cc.jpg)
Регион: Киров
Вс 12 Сентябрь 2010, 19:43
ОВИК ЗК 11 со встроенным регистром для ГВС
Эконом-вариант
169.38 КБ |
2637 раз(а) |
![ОВИК ЗК11.jpg](files/thumbs/t__11_196.jpg)
162.04 КБ |
1714 раз(а) |
![ОВИК ЗК11 .jpg](files/thumbs/t__11__112.jpg)
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Пн 13 Сентябрь 2010, 07:00
Я себе ставил печь почти такая же овик3к3, без изгиба не получалось пройти 2-й этаж. Так вот камин не дымит, высота трубы от портала камина получилась где-то 6м.
науфат
![](images/avatars/18960025274d2f2ab00e9e1.jpg)
Регион: челябинск
Пн 10 Январь 2011, 10:46
Вопрос к спецам:
в печи ОВИК ЗК 11 судя по порядовкам можно в первом колпаке вмонтировать регистр как на КИКе размерами 55 на 70 см для отопления утепленного мансардного этажа. Не отразиться ли на работу печи данное изменение конструкции?
Вопрос по печи ОВИК ЗК 11:
хотелось бы услышать отзывы по работе данной печи - форумчане откликнитесь....
Red Brick
![](images/avatars/9848845184b1ca3c372a8d.jpg)
Регион: Южно-Сахалинск
Пн 10 Январь 2011, 16:32
Смотря какая площадь дома...у меня 6х6 и мансарда этой же площади, 2 протопки ОВИКа11ЗК хватает чтоб температура была 24 град. Домик - каркасник.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
науфат
Регион: челябинск
Пн 10 Январь 2011, 17:16
Red Brick писал(а): |
Смотря какая площадь дома...у меня 6х6 и мансарда этой же площади, 2 протопки ОВИКа11ЗК хватает чтоб температура была 24 град. Домик - каркасник. |
Дом ПМЖ или дача? 2 протопки - 24 град: стартовая температура в доме и на улице, время протопки? Работа камина устраивает?
Заранее благодарю за информацию.
Регион: Киров
Пн 10 Январь 2011, 18:34
науфат писал(а): |
Вопрос к спецам:
в печи ОВИК ЗК 11 судя по порядовкам можно в первом колпаке вмонтировать регистр как на КИКе размерами 55 на 70 см для отопления утепленного мансардного этажа. Не отразиться ли на работу печи данное изменение конструкции |
Прошлый год ставил ОВИК ЗК 11 - хозяин доволен, только регистр я поставил вверху колпака для ГВС
- http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2989&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Для увеличения топливника лучшего монтажа котла, увеличьте печь до 5.5 кирпичей (в проекте 5) и будет ОК.
А высота котла 55 (что лучше) или 70??
науфат
Регион: челябинск
Пн 10 Январь 2011, 19:20
Любопытно, надо подумать. Вообще то я прикидывал увеличить печь по ширине с 4.5 до 5 кирпичей для лучшего монтажа котла. 70 это высота (с 5 по 14 ряд).
На форуме и в инете встречался с идеей по монтажу котла из чугунного радиатора отопления http://www.master-sam.ru/old/Martynov.htm
Не знаю, стоящая идея или нет, геморрой с уплотнением секций...
науфат
Регион: челябинск
Вт 11 Январь 2011, 13:06
Впечатляет…
По углам, что за полосы … армирование?
Регион: Киров
Вт 11 Январь 2011, 14:06
науфат
Регион: челябинск
Вт 11 Январь 2011, 19:15
Печь на даче? Как себя ведет - без трещин?
науфат
Регион: челябинск
Вт 11 Январь 2011, 19:18
На всю Россию и ближ. зарубежье только две печи ОВИК ЗК 11, не густо...
Red Brick
Ср 12 Январь 2011, 05:57
науфат писал(а): |
Заранее благодарю за информацию. |
Дача, но с постоянно подерживаемой положительной температурой. В отсутствие - включаю ТЭН через блок автоматики. В отсутствие температура +12(ТЭН 0,8кВат надо больше, хотяб 1,2кВат).
Данная операция позволяет держать печь "в малом режиме".
Одна протопка(закладка сухих дров, топливник до полна это 10-15 см от плиты 40 минут приводит печь в чувства, выводит печь на рабочий режим(это не значит что в доме уже +24). Две следующие протопки с интеревалом примерно 6-8 часов приводят температуру в доме до +24. Если есть необходимость то можно ускорить процесс - КАМИНОМ после первой протопки печи, либо совместно во время протопки печи.
Работа камина устраивает.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Ср 12 Январь 2011, 17:03
науфат писал(а): |
На всю Россию и ближ. зарубежье только две печи ОВИК ЗК 11, не густо... |
Не совсем так. Вернее совсем не так. Но вы можете мыслить по своему.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Red Brick
Пт 14 Январь 2011, 05:11
науфат писал(а): |
Печь на даче? Как себя ведет - без трещин? |
Вопросы, типа: а что будет так или этак считаю надо удалять, ибо не относятся к данному форуму, как бы профессиональный форум? Тоже как бы к модератору
науфат
Регион: челябинск
Пт 14 Январь 2011, 06:38
науфат писал(а): |
Вопросы, типа: а что будет так или этак считаю надо удалять, ибо не относятся к данному форуму, как бы профессиональный форум? Тоже как бы к модератору ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
Форум ОТКРЫТЫЙ, создан для профи и новичков-любителей. В своем большинстве участники адекватные люди и готовы помощь советом (большое им спасибо). Если лично Вас раздражают некоторые вопросы - не заходите на тему. Берегите ЗДОРОВЬЕ - нервные клетки не восстанавливаються.... Всех благ
Александр беларус
Сб 23 Июль 2011, 06:35
Уважаемые Мастера! Разъясните, как в ОВИК зк11 организована подача вторичного воздуха в зону горения? Армирование поволокой обязательно? Прошу учитывать, я не печник, но печь буду ложить себе сам. Печники у нас в Могилеве про Кузнецова не слышали, до Ивана достучаться не смог. Спасибо.
Boris759
Регион: Belarus
Сб 23 Июль 2011, 07:24
В указанной печи ВВ не предусмотрен
Ilya Volkov
![](images/avatars/14996909534e306e256e0ed.jpg)
Регион: Samara
Ср 27 Июль 2011, 22:55
Александр, планирую сложить печь ОВИК ЗК 11, если можно, несколько вопросов:
у Вас печь ниже на 2 ряда, какими рядами пожертвовали?
изменение порядовки начиная с 12 ряда, с чем связано? И как это отразилось на топке камина?
Какую духовку установили? Нашли готовую или пришлось делать самому?
Обязательно ли армирование проволокой? И как её потом прятать?
Спасибо.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Регион: Киров
Чт 28 Июль 2011, 05:34
Ilya Volkov писал(а): |
у Вас печь ниже на 2 ряда, какими рядами пожертвовали? |
Пожертвовал рядами из верхнего колпака.
изменение порядовки начиная с 12 ряда, с чем связано? И как это отразилось на топке камина? |
Для удобства армировки, т.к. по углам пропускал каллибровку . Камин работает отлично.
Какую духовку установили? Нашли готовую или пришлось делать самому? |
Из старой печки. Регистр хозяин сам варил - сварщик!
Печь армировать обязательно, не таким, так другим способом - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763&postdays=0&postorder=asc&&start=40
На фото печь под штукатурку - проволока спрячется.
