Vova-U
Чт 27 Август 2015, 09:54
Олег Лесной писал(а): |
План такой. Сейчас обсуждаемая печь. |
Олег вы не ответили на заданные вопросы
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 27 Август 2015, 10:46
Вова-U, в голову приходт ток одно. Стояк 38-64, плита ,щиток 38-150. Часть топки перекрытая напуском до плиты, вполне заменит ХК если колосник еще из шамота забацать, то печь будет 100%. И возможность Злх с топки прям в трубу. Каналки, горизонталки, отстой, но проблему решат, и начинающему ложить просто.
Чт 27 Август 2015, 12:03
Мангилев Сергей писал(а): |
Стояк 38-64 |
Дрова на 50, влезут?
Vova-U
Чт 27 Август 2015, 13:24
Вова-U, в голову приходт ток одно. Стояк 38-64, плита ,щиток 38-150. Часть топки перекрытая напуском до плиты, вполне заменит ХК если колосник еще из шамота забацать, то печь будет 100%. И возможность Злх с топки прям в трубу. Каналки, горизонталки, отстой, но проблему решат, и начинающему ложить просто. |
Сергей, я так навскидку не очень понял....
Можно не делать щиток перпендикулярно кухне-столовой, щиток в комнату запитать от плиты и обратно вернуть тоже боровом к трубе.
А из плиты понизу пойдет либо в щиток либо в трубу.
Плита получится не вдоль щитка, а поперёк, между щитком и стояком трубы, вовсе без задней стенки и ниши, но полка будет за плитой в сторону столовой
Это можно, чтоб не так темно, но может не влезть духовка.
Если у вас идея интересная, как вам кажется -- дайте какую-то схему, я не очень врубаюсь по описанию.
И по прежнему, всё-таки хочется заслушать начальника транспортного цеха...
Олег, что с кирпичём и настилом плиты?
Vova-U
Чт 27 Август 2015, 13:37
Вот так как-то сделать
Дырку можно оставить над плитой из кухни в столовую "Окно раздачи" типа...
Но для этого внизу нужен хороший старый кирпич, с футеровкой всё "расползётся" в стороны
И труба -- её бы хорошо на край поставить, иначе придется городить смещение её вперёд по стенке над дверкой
8.43 КБ |
9121 раз(а) |
Чт 27 Август 2015, 14:07
Vova-U, так в столовой замёрзнут. Надо и плиту и ДТ в столовую. Духовку - в металлолом. Дрова, под 90 град.
Чт 27 Август 2015, 14:32
Типа
31.46 КБ |
549 раз(а) |
Vova-U
Чт 27 Август 2015, 15:40
В принципе так тоже наверное можно
Но смущает -- что пропадает смысл кухни тогда -- что там делать? Это чисто психологически. Есть кухонный закуток.
Кроме всего -- ДГ надо как-то запустить в щиток и как-то вернуть в трубу
Т.е. с какой-то стороны это щастье ещё будет иметь доп ширину минимум в кирпич
И тут начинается выбор -- с какой
Понизу их пускать -- это минимум на 4 ряда поднимать плиту -- а оно надо?
Хотя, если как по рисунку: возвращать поверху - то можно, только летний ход надо будет в гостиной открывать, если что. Я не вижу, куда её тогда воткнуть ещё
Валер писал(а): |
Vova-U, так в столовой замёрзнут. Надо и плиту и ДТ в столовую. Духовку - в металлолом. Дрова, под 90 град. |
да там малюсенькая площадь, до сих пор обсуждали -- что великовата печь
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 27 Август 2015, 20:11
Валер писал(а): |
Олег, труба какая у Вас? |
Повторяемся - а какая она может быть? Была кирпичная |
Кирпичная через потолок, выше металл? . |
Именно так. ПРичем просто мет. труба
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 27 Август 2015, 20:14
Vova-U писал(а): |
Олег вы не ответили на заданные вопросы |
Да как же не ответил-то? смотрим внимательно... в след. посте процитирую ( не знаю как сюда вставить)
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 27 Август 2015, 20:16
Продолжаю
Vova-U писал(а): |
Тогда порядовку в студию и контракт на авторское сопровождение ДАЕШЬ? |
Ща, только штаны подтяну ... ©
У меня же её ещё нет, посижу Но ответы на вопросы где?
Есть у вас от старой печки приличный проверенный кирпич?
Если есть -- нижний боров делаем без футеровки -- один вариант
если нет -- другой вариант.
На каком расстоянии от угла ТОЧНО идёт труба, какая она?
Опять же вам задали вопрос -- а какой будет настил? Что у вас продают или есть старый?
Что там с духовкой?
Вообще -- что для вас доступно из материалов? |
Попорядку.
От старой печи хлам один. Есть в наличии шамотный кирпич, завтра посмотрю в Самаре кирпич от "чебоксарская керамика", буду брать, если не его, то наш обычный полнотелый.
Я так думаю, с футеровкой надежнее будет.
На каком расстоянии от какого угла и какая может быть труба(разбирал - обычная кирпичная, на чердаке пристыковывается обычная мет. труба)
Настил видел обычный наш (тверской , если не путаю, на рынках может и другие какие, но, точно не финские, да и не до жиру мне). Кстати, а какие из наших уважаемое сообщество предпочитает (вопрос вообще касается всего печного литья)?
А что должно быть с духовкой?
Из материалов при необходимости сейчас доступно все. Надо только чтобы материал соответствовал вышеобозначенному принципу "дешево, удобно, и практично", я добавлю еще надежно. |
Вот ответил. Или не так?
Кстати, сегодня посмотрел чебоксарский кирпич - его оказалось всего два поддона. Но есть сызранский. Может кто пользовал?
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 27 Август 2015, 20:20
все, братцы! сил нет, с ног валюсь. до завтра
Vova-U
Чт 27 Август 2015, 21:31
Всё так, как-то я этот пост пропустил.
Вроде все выяснилось
Ладно, порисую, посмотрю что получится
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 27 Август 2015, 23:40
Печная феня утомила начальника транспортного цеха.
Пт 28 Август 2015, 06:06
Период адаптации. Втянется. подсядет, на 4-х печах-то.
Пт 28 Август 2015, 06:14
Vova-U писал(а): |
Валер писал(а): |
да там малюсенькая площадь, до сих пор обсуждали -- что великовата печь |
Обычная топка с перевалом Брабье, снизу в щиток, тут-же и ЗЛХ, хотя её может и не надо. Щиток колпаковый, ДГ по боровку выше плиты.
Столовая-то с входной дверью, греть надо.
Олег Лесной
Регион: самара
Пт 28 Август 2015, 13:18
ПРодолжаем разговор
Переведите, пжалста
Олег Лесной
Регион: самара
Пт 28 Август 2015, 13:24
Олег Лесной
Регион: самара
Пт 28 Август 2015, 13:30
Vova-U писал(а): |
Валер писал(а): |
повторяемся: кухня - очень условно - закуток, где готовят пищу
а оно надо? - не надо!
Надо и плиту и ДТ в столовую. - Надо!
Олег Лесной
Регион: самара
Пт 28 Август 2015, 13:36
Валер писал(а): |
Период адаптации. Втянется. подсядет, на 4-х печах-то. |
Какая адаптация? Уже год в деревне - одновременно работа(деньги как-зарабатывать надо),стройка, скотина(корма и пр.), да тут еще дочери 14 лет - потею! Кстати, на сладкое (если доживу) уличный комплекс
